Тюнинг Daihatsu YRV => Выпуск => Topic started by: URAN on 10/02/08
Title: большой глушитель вместо прямотока
Post by: URAN on 10/02/08
покатался на лехусе и подумал: а ведь можно мощно ускоряться и не жужжать :) Что если вместо рычащего, пердящего прямотока поставить один, но большой стоковый глушитель от автомобиля с рабочим объёмом 3-4 литра? Ведь проточность газов не должна постарадать, по крайней мере существенно.
Title: Ответ: большой глушитель вместо прямотока
Post by: ёЛис on 10/02/08
кажется мне, что большой глушитель закалебёшься подгонять под маааленький YRV. Проще тихий прямоток найти именно на YRV
Post by: Mnemic on 10/02/08
Я как раз об этом думал последнюю неделю. Интересно, сколько может такое стоить
Post by: Acehart on 10/02/08
если посмотреть на машину снизу то там найдется немерянно места для установки такого большого глушила.
Post by: GoodSpeed on 10/02/08
Идея хороша, но боюсь стоимость глушителя от какого небудь лексуса будет раза в два дороже готового прямотока для ЯРВ!!!
Post by: MeReN on 11/02/08
Места там мало под такой приблуд. Куда же денется блюдце под докатку и бак?!
Пытался померить себе просто разводку от прошпорта, а не тут то было.... Она если и встанет, то по земле будет волочиться.
Post by: URAN on 11/02/08
Надо будет обмерять сколько там места свободного. Помню что есть за нишей под запаску выемка.
Можно посмотреть тему "4wd на подъемнике!!!"  там плохо, но видно чуть чуть.
Post by: Mad Shaman on 11/02/08
Вот здесь видно немного  :-*
(http://img529.imageshack.us/img529/2118/87566603ji3.jpg)
я хотел такой же как у меня сейчас , но только раздвоенный  ;D
я помню визуально как выглядит, но надо же с рулеткой полазить
Post by: Baby D on 11/02/08
Тема не нова.
+ задний бампер резать под вторую трубу.
(http://www.yrv.ru/forum2/uploads/1133517931/gallery_1_1_238858.jpg)
кстати как правильно сколзить сам отвод на другую перделку? я так понимаю что нужно Y - образный разветвитель приварить и трубу на левую банку вывести, уменьшить диаметр трубы на правую банку? :) или я примитивно мыслю? :D
Блин нужно почитать про всё это хозяйство :D
Для левой банки места в Ярве нет. Резонатор влезет в аккурат между задней балкой и бампером.
Самое простое решение это к стоковой банке вторую трубу приварить.
а что много ума надо приварить к трубе ещё одну? Конечно желательно Y-образную чтобы газы лучше проходили.
А для антуража можно в бампер насадки хромированные вклеить и привет - смотреться одинаково будет :)
Если на базе стокового и минимум затрат, то можно так:
(http://www.osmarecommerce.biz/images/pt_cruiser_store/exhaust-twin.jpg)
Более продвинутый и дорогой вариант
(http://grassrootsmotorsports.com/archives/IMAGES/srt40219dyno2.jpg)
Но я за такой  ::)
(http://www.alpinerenaulttuning.co.uk/catalog/images/rt1.jpg)
Quote from: Baby D
Максу банки сзади не нужны, вон стоковая банка в центре машины
Гнулки такие не вариант...((( Чем труба прямее - тем лучше...
Такие гнулки не имеют углов, поэтому гуд. А вообще лучше это когда глушака вообще нет :)
Это да...))) Вот только соседи будут сердиццо...)))
Post by: Крап on 11/02/08
это на гонках хорошо когда нет глушака, а в повседневной езде с точностью до наоборот. чем тише тем лучче
Post by: Kach on 11/02/08
хз, тут можно облажаться. Когда у меня левин был, там стояли две прямоточные банки 5заггенн. Ну вот когда их время пришло, что тоже решил ускоряться тихо и поставил нормальный резонатор прямоточный, который типа очень тихий, поездил с ним но звука как то не уменьшилось, потому банки заменил на 2 банки от 3-х литрового гольфа, звука стало совсем чуть чуть меньше, а вот моща потерялась, т.к. эти банки не справлялись, пришлось переделывать на прямоточные ремус. они нормально рычали не раздражающим звуком.
этточно :) ещё психологически воспринимается как-будто машина прилагает бОльшие усилия чтобы ехать когда громко рычит. Не представляю как ездят тюнеры на жагулях которые клокочат как вулкан даже на холостых
Post by: Acehart on 11/02/08
нормаль ездят. у меня Ультер стоит сдвоенный. и весь выпуск переделаный. звучит отлично.  а с обычным пердаком за 300 рублей никакого звука не будет. тока  пердеж))))))
:o :o
уважаемые обьясните пожлста, зачем там штатный глушитель и еще банка на конце? вроде там один родной бачек глушит все :-[ :-[
Post by: boris-blade on 11/02/08
 ;D банка для понту  ;D только и всего
а две банки ещё для большего понту  :)
Post by: Sergiob on 11/02/08
у меня без тои большой херни ,она просто так валяеться в гараже
Post by: Mad Shaman on 12/02/08
Sergiob, машинка сильно пердит ? ;)
Post by: URAN on 12/02/08
Quote from: MeReN
бак ваапче ПЕРЕД задним мостом находится :)
Вчера глядел через арки задних колёс как мог. С учётом обвеса там легко уместится что-то 25х30х80 см
Post by: Yurz on 12/02/08
Пердйож слышно только до скорости в 1 мах :)
Post by: BaT on 12/02/08
Гы...вы у мня не слышали...а особенно теперь без каталика ))))) За километр слышно если на газ надавить )))))
так если газ давить и на месредесе слышно :) мне важно чтобы до 3-4 тыс не жужжала особо
Post by: Sergiob on 12/02/08
есл ехать споконо его вообще не слышно ,это без катализатора .
А так приятный рев :)
Post by: MeReN on 12/02/08
ну да... он слева находится! места там нет много под это все равно!
Post by: PTI on 13/02/08
Я так понял что если нашу родную банку убрать и в конце поставить какой нибудь ремус то со звуком будет все гуд ( не будет пердеть как бешанная жигули? )
Post by: Dave on 24/02/08
Это бред зачем ставить банку только для красоты? Чтобы она пела нужно прематок :o
Title: > большой глушитель вместо прямотока
Post by: Mad Shaman on 03/04/08
Acehart, boris-blade, на самом деле оказывается задняя банка тоже глушит звук. она внутри сеточкой выложена.
Не знаю почему японец поменял все части что на фото, но не поменял центральную банку  :(
(http://www.tanabe-usa.com/exhausts/files/244_img1.jpg)
может просто не хотел боле шумный глушитель? а жаль :( мне очень понравился вот такой выпуск
(http://www.tanabe-usa.com/exhausts/files/242_img1.jpg)
уверен что звучало бы отлично. (ну потому что на видео с сайта нормально звучит :))
а что если  выкинуть это ведро резонатор, потому что привезти среднюю часть обойдется не меньше 600 баксов? или овербуст будет?
Post by: Yurz on 17/04/08
Это мурановский глушитель...
(http://i028.radikal.ru/0804/12/d93728e94b2at.jpg) (http://radikal.ru/F/i028.radikal.ru/0804/12/d93728e94b2a.jpg.html)   (http://i024.radikal.ru/0804/24/5556343b90a7t.jpg) (http://radikal.ru/F/i024.radikal.ru/0804/24/5556343b90a7.jpg.html)
растояние от этого усилителя
(http://i022.radikal.ru/0804/21/e8c2e0d5be64t.jpg) (http://radikal.ru/F/i022.radikal.ru/0804/21/e8c2e0d5be64.jpg.html)
до земли = 23 см + желаемый дорожный просвет под новым глушаком...
Post by: URAN on 17/04/08
как это понимать?
Ты лучше напиши как тебя понимать - поместится или нет? :)
еще не знаю...
подъемника не было свободного, и замерить-примерить к машине не удалось, сегодня померяю расстояние от усилителя до  земли, если больше 40-42 см (сам глушак = 23 см), то годится, хоть и трубу придется вести вокруг него(у него вход с другой стороны), но это не критично, - там места много...
Входящяя труба там одна?
да... одна
на второй фотке видно.
на этой же фотке какая-то железка за глушителем. она тоже к нему отношение имеет?
Это тепловой экран - часть глушителя... нам его надо будет переделывать (или отрезать...)
единственно что "дула" длинноваты даже "на глаз"... Концевики - это декоративные накладки? Их можно сдвинуть после укорачивания дул?
Post by: Yurz on 18/04/08
ничего не длинные... там под корытом запаски столько места, что можно самому еще там поместиться...
Post by: Yurz on 21/04/08
Померял, получилось расстояние от балки-поперечины-усилителя до асфальта 33 см. => если повесить глушак as is - просвет уменьшится между задними колесами, Если 10 см. устраивает, то можно такой использовать, для меня нет => поиски продолжаются.
Post by: URAN on 21/04/08
так он же ещё висеть на резиночках должен (кстати, куда второй крючок приделать?), ещё плюс 2-3 см... даааа... не годится. ну совсем впритык.
нет 23 см - это с этим зазором... :)
крючки - там легко.
можно даже к этому самому усилителю.
Post by: URAN on 04/05/08
Юр, нужный глушак у Маздая СХ7 ::) Понимаю что машина пореже чем Мурано встречается, но вдрух... Банка даже на глаз меньше чем у Мурано.
(http://fp.images.autos.msn.com/media/580x348/11/1141CF6281144BF5990AA4B3F20B6093.jpg)
Post by: Yurz on 04/05/08
Привет, пока этой машины на разборках нет... ну и как небольшой минус надо будет трубы ближе делать... от мурано дырки в бампере с нашими совпадают (с одной + симметрия).
Post by: ZifarbI4 on 10/11/08
Всем, ПРИВЕТ!
Есле не трудно, расскажите пожалуйста, чем закончились поиски глушителя.
В последнее время задумываюсь о замене глушителя, старый совсем згнил, скоро отвалится.
Post by: Mad Shaman on 10/11/08
ZifarbI4, выкинь его весь и сделай просто прямоток из трубы вот и всё :)
 :) Не хочу штоб громко было.
Post by: TurboJap on 10/11/08
так покупай мой - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=5174.msg103817#new
Спасибо за предложение :)
Тока, мне не выгодно. Сама стоимость, + доставка, этож скока, деняг выйдет. :)
Уж лучше тогда трямоток за 1,500.
И ватки в уши :D
это где такой прямоток за 1500 ? :)
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1645.200
У нас в Е-бурге.
YaRoVoy
В автомагазине работает, он заказал по каталогу, финские какието, сам если честно не видел.
Всё времени нет, сездить посмотреть.
Post by: URAN on 03/03/09
Завтра у меня свидание со сварщиком, может всё и случится завтра, может нет. Зависит от того, найдётся ли у него небольшие кусочки труб. Если у него труб не окажется, даже не знаю куда ехать их искать ))) Нужна совсем ерунда 20 см на приёмную трубу и 20 см на выходные трубы.
Post by: Yurz on 03/03/09
диаметр какой? я тебе дам номер "запчасти".
Post by: Alexey78 on 03/03/09
Юра напиши какого диаметра труба нужна, и нержавейка или сталь, какой длины. Если в течение часа сообщишь, то думаю найду.
не знаю диаметра... :-\
Это как так ?
Ну вот так :) Примерно помню что входная труба 60-65 мм, а выходные по-меньше. Штангель-циркуля в хозяйстве не имею, высчитвал производную от длины окружности, но забыл... Я надеялся Yurz помнит :)
Те сведения, что у меня есть - они протиречивые.
В одном месте Саша сказал, что взял трубы 3", а в другом - написал, что трасса 63мм (2.5"), вот поэтому и спросил.
Ты о чём?!... Трассу трогать нинада!)) Я только про сам глушак. Выходы надо развести пошире и приёмную трубу возможно наращивать придётся под стыковку с трассой
Это ты о чем?? у тебя идет ровная труба (трасса), к ней ты цепляться будешь, и тебе нужны трубы именно такого же диаметра.
Юра, если не хочешь помогать, то не мешай ))) Я знаю о чём говорю
au016300 - вот тебе номер, в экзист забивай, должны быстро привезти. Или по шаражкам "Ремонт глушителей" прокатиться.
63 мм диаметр, длина 1 м.
Определишься с диаметром сообщи, попробую найти.
"артикул не найден"
что это за труба? обычная или нержавейка?
алюминизированная сталь... хз, 3 дня назад билось :( и даже в заказ принималось.
Босал не рекомендую, ибо ржавеет быстро.
Спросил про трубы (алюминизированная сталь), есть 45,50,55,60 диаметры вроде в наличии. Обрезков говорят нет (козлы).
Спасибо за беспокойство! Я поеду на автобазу по соседству. Там всякого такого "добра" должно быть валом. Спинку сидения, с которого спилили кронштейн подлокотника зачем-то забрали узнав что я в мусорку её понёс... )))
Post by: Yurz on 04/03/09
u016300 - Юра, попробуй этот код
Post by: URAN on 04/03/09
есть такая буква :)
Post by: URAN on 09/03/09
вот и я теперь с двустволкой :) полностью ДОВОЛЕН!!! :) внутри на холостых вообще не слышно выхлопа, хотя снаружи не скажешь что прям очень тихо :) да и при газе в пол ревёт, но не только приемлимо но и как-то правильно, настроено (расстройства Юрза я не понял). затыка от менее прямоточного выхлопа не замечено ни по жопомеру, ни по РСМ. Глушитель поставили в перевернутом виде, не как у Юрза, поэтому выпускные трубы выше - глушак не увеличил свес и встал вровень с бензобаком. и... пока буду гонять без заднего бампера - с одной стороны если его продырявить красиво всё равно не станет, с другой кому он потом дырявый нужен. есть повод слепить свой из стеклопластика))) Фоток правда ни одной не сделано... Как-то не подготовился я)))
Post by: Yurz on 09/03/09
Молодец. Видать, у меня глушак уставший... уже. :'(. Он и от машины более старой, да и стоял на fx45 (у тебя с машины почти без пробега... ну и была она fx35). Даже по внешнему виду они отличались сильно. Твой - как будто пыльный... и все.
Правда, рад (хорошо, что тебе хреновый не дал... себе-то я найду). А на полном газу как?? Я про звук. Громче не стало?
Ну может штатный вообще не слышно :) я то с прямотоком сравниваю )) главное нет этих долбящих мозг низкочастотных вибраций... а сейчас даже не стрёмно педальку газа нажимать посильнее.
Жду теперь от тебя видео :)
Видео? могу предложить аудио :)
сам на слух особой разницы не ощутил, кроме отсутствия низкочастотных вибраций, но это трудно уловить на слух...
Ладно, увидимся, сравним :), на холостых я и так знаю, что тихо. У меня и на ходу негромко, только когда "дуешь" :)
Post by: URAN on 15/03/09
Можете не говорить что "ужОс!" - знаю ;D Жена даже сказала "Я не поеду на этой машине, нас на первом посту оштрафуют" :P но покаавшись оценила акустический комфорт и сказала "давно бы поставил" :)
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3697331/middle/83145751.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3697331/83145751.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3697331/middle/83145752.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3697331/83145752.jpg)  (http://photofile.ru/photo/dzembak/3697331/middle/83145753.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3697331/83145753.jpg)
Post by: Miravod on 15/03/09
Уран и сколько это чудо стоило???
установка 3 тыра, сам глушак 4... ещё бампер надо будет делать, вот дезигны примеряю...
Сам бампер будешь делать??? Опыт со стекловолокном и пластмассой уже  вроде есть.. Отпишешься о резалтах??? С матрицой?
Глушитель от финика?? FX35?
угу, угу... ждём стабильных +10 на улице
дезигны
Кого примеряешь?
Post by: aRise on 16/03/09
design )
дизайн он придумывает
а мне вот кстати понравился пердачек :)
(http://i043.radikal.ru/0903/3e/82bf618cf519.jpg) (http://www.radikal.ru)
Post by: URAN on 16/03/09
Мне нравятся гармоничные округлости нижней части у Audi
Audi Q7 Coastline:
(http://www.tuningnews.net/news/080302b/TN_02.JPG)(http://www.tuningnews.net/news/080302b/TN_03.JPG)
 (http://www.tuningnews.net/article/080302b/audi-q7-coastline/)
Audi A3 TDI:
(http://www.tuningnews.net/news/080517/TN_02.JPG) (http://www.tuningnews.net/news/080517/TN_06.JPG) (http://www.tuningnews.net/news/080517/TN_01.JPG)
 (http://www.tuningnews.net/photo_gallery/080517/audi-a3-tdi-clubsport-quattro/)
Audi A1 Concept:
(http://www.tuningnews.net/news/081006a/TN_23.JPG) (http://www.tuningnews.net/news/081006a/TN_02.JPG)
 (http://www.tuningnews.net/photo_gallery/081006a/audi-a1-sportback-concept/)
Или более гранённые дизайны:
Audi R8 Le Mans:
(http://www.tuningnews.net/news/080304/TN_01.JPG) (http://www.tuningnews.net/news/080304/TN_03.JPG)
Ford Focus RS:
(http://www.tuningnews.net/news/080612/TN_01.JPG) (http://www.tuningnews.net/news/080612/TN_06.JPG)
 (http://www.tuningnews.net/photo_gallery/080612/ford-focus-rs/)
Post by: Такаши on 24/03/09
А кто нибудь знает где можно готовую систему выпуска купить? бросьте ссылку
Post by: Yurz on 24/03/09
Такаши, чтоб дать ссылку - надо хотя бы написать что именно тебе хочется, а готовая система выпуска - может быть стоком, может - тюнингом, может быть выполнена в России, может быть разной.
Сток новый - можно купить на exist.ru. Б/у в разделе "продажи". Тюнинг - надо везти или делать.
Post by: Такаши on 25/03/09
Да конечно я имел ввиду тюнинг, поставил бы себе полностью выпуск или банку, от мотоцикла валяется ешимура может ее прилепить :)))
Post by: karma on 06/07/09
URAN расскажи, что послужило причиной ставить такой глушитель? Он от Nissan Murano?
По эффективности выхлоп он как прямоток или лучше/хуже? Есть ли смысл его ставить его вместо прямотока. Мне бы хотелось уменьшить сопротивление, но при этом не увеличивать громкость выхлопа.
Какой у тебя толщины вся трасса? Вход глушителя? Гофра у тебя есть?
Ну и какие впечатления в итоге через 3 месяца эксплуатации? Есть фото снизу как выглядит получившаяся конструкция?
Post by: Yurz on 06/07/09
От Murano - глушитель такой же, только входы-выходы отличаются (у Мурано - они меньше, вроде вход 55, насадки размером как на стандартных турбах). У FX- вход на 63 и более крупные насадки. И у FX - глушак нарочито рычит при разгоне.
У нас трасса стоковая на атмо сколько мм, не подскажешь? =)
Post by: URAN on 06/07/09
я же уже всё написал: от Инфинити FX35, нравится, не жалею, ухудшения динамики не замечено. начиная от турбины и до глушителя труба 60 мм. гофра пока не установлена. А если затыкать одну из труб (особенность глушителя: левая (в оригинале) ощутимо громче пердит) то звук вообще тихий, как у стока. В этом поможет Apexi ECV или другие, прикрученный на громкую трубу, для езды в обычном режиме. В общем-то и так не громко совсем если не газовать выше 3000 об/мин.
сходил измерил - 44мм (внешний диаметр).
Post by: URAN on 27/01/12
кто знает, каковы габариты стоковой банки глушителя?
Post by: URAN on 07/02/12
Обновил сегодня выпуск :) Теперь он у меня с катализатором (вольфрамовый от VW Phaeton) и резонатором/пламягасителем (MG-Race) :) Выхлоп уложили повыше, убрали затык в виде фланца штатного гибкого соединения. Работой очень доволен. Стало тише, но выхлоп всё равно слышен. Сейчас колёса уже громче шумят, но рассчитывал на большее. Предположительно, двустволка малость "прогорела". Стало ли тупее разгон? Пока не понял - пробки жжжуть.
(http://photo.qip.ru/photo/dzembak.qipru/151135692/middle/173141213.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak.qipru/151135692/173141213.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak.qipru/151135692/middle/173141214.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak.qipru/151135692/173141214.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak.qipru/151135692/middle/173141215.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak.qipru/151135692/173141215.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak.qipru/151135692/middle/173141216.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak.qipru/151135692/173141216.jpg)
Юрзка, катализатор от субару-ни-едет оказался невпихуем (только если будет провисать). Банка от Камри впихуема впритык в штатное место, НО убедили этого не делать, ибо затык пророчили.
Post by: Ice D on 07/02/12
Красиво проложили, грамотней стока.
Post by: Flip:Who? on 07/02/12
крутяк, красиво. Самое главное не сфотал - на конце насадка? Дофига денег ушло, походу...
дык... какая насадка? у меня ж от Инфинити ФХ35 глушитель)) ответ 78 в этой теме. фоткал только новое. про деньги писать не буду, вдруг жена форум читает))
Post by: Yurz on 07/02/12
в конце - насадка как у Финика FX... так и осталось, как я понял.
Юранчик, банкуоткамрюхи можно вернуть, думаю, если не найдешь куда ее пристроить. Стоковым Ярвам - будет самое оно, наверное...
ЗЫ. Зачем так далеко дырка для второй лямбды, что там у тебя? стоковая вторая?
вторая была от рождения, но теперь её нет. это ШЛЗ
Я почему спросил (чуйствовал), ОООчень далеко для ШЛЗ, возможно поэтому ты имеел-имеешь секас с заменой ее. Она там не прогревается нормально (постоянно на подогреве внутреннем ездишь, получается).
не, Юрк, всё норм. дело вовсе не в сенсоре, а в контроллере. с этим уже разобрался. имхо, ближе он наоборот излишне жарится что тоже способствует износу.
зачем контроллер ЛЗ, не думал? чтоб управлять нагревом... рабочая температура ЛЗ что-то около 700градусов.
Как хочешь.
ЗЫ. Кстати, отдельная труба для вестгейта - это КРУТО!!!
думаю скопить денег и тоже разобраться с выхлопом, но прямой не хочу - у меня ж SQ ЯРВ готовится, а лишний бас от глушителя не нужен. Только думаю банку варить от турбоСААБа, на Старлетах, вроде, звучит очень даже.
Post by: URAN on 10/02/12
сёдня зашёл утром в гараж, заодно решил проверить, на "свежую голову", так сказать, чем же стал пахнуть выхлоп. ведь за столько лет уже хорошо знаком запах и звук. с другой стороны, так сильно не принюхивался к другим машинам с катализатором. ну и, по идее, на холодном моторе катализатор не работает... изменения немного пугающие)) раньше, в мороз, запуск мотора сопровождался достаточно громким и резким звуком, густым дымом с запахом жигулей несгоревшего топлива почти сразу заполняющим весь гараж... теперь же сильно по-другому: звук выхлопа не особо резкий, обычный. а вот дым появился из выхлопной трубы через 15-20 секунд после запуска мотора ??? ну а сам запах почти не вонял. только не сказать что он совсем без запаха. запах можно уловить, если присесть к трубе, но это запах какой-то палённой пластмассы... :-\
Post by: Flip:Who? on 10/02/12
Запах, видимо, нового катализатора. Он же новый?
Post by: Tema_NVRSK on 10/02/12
красота!!!!!!!
Post by: URAN on 11/02/12
скажем "почти новый")) вчера вечером погонял вволю - жопомер ухудшений динамики не фиксирует, при общем снижении шума. маядаволен! :)
Post by: Yurz on 11/02/12
часто встречаю с БЖ тюнеров слово КАТБЭК, теперь понял что это - КАТ ВЕРНУЛСЯ! :)
КАТОФФ, не встречал? :D
Юрко, а от RX350 глушители есть? какой-то он компактный вроде для большого мотора...
Post by: Flip:Who? on 31/03/12
Юран, сфотай жопу своего ЯРВа.
Post by: URAN on 31/03/12
Зачем тебе интимные фото?
Юрец, я любитель такого рода порно :)
Post by: Tr25 on 16/11/15
Здрасте. Купил Юрика - на жестком прямотоке с насадной вместо глушителя - бассы ад..... очень громко. Екзист сильно напугал ценами. Посоветуйте что сейчас взять для комфорта акустического? хватит ли только банки большой или резонатор тоже придется вешат (или пламягаситель) у меня турбовый полый привод...
Помогите новобранцу
Post by: Lifter on 16/11/15
флейту. под свой диаметр
http://ajs.su/category/vypusk/ogranichiteli-vyhlopa/
да прибудет с тобой тишина
Post by: Anton_Pimp on 16/11/15
Помогите новобранцу
Я наоборот хочу себе рычащий выхлоп))
А то у меня вроде как прямоток, но тихий тихий)
Post by: Tr25 on 17/11/15
не... маловато будет....
что скажете на это: у меня прямоток на 51й трубе - прямее некуда....
(https://e-a.d-cd.net/97b8c58s-480.jpg)
и в конце по моему мнению чисто для эстетики бубнелка
(https://b-a.d-cd.net/34f8c58s-480.jpg)
По заверениям интернета советуют банку от сааба 2.3 турбо
экзист говорит 15160 и 19828 (это артикул) стоимостью ~3 и 3.5 соответсвенно.
ДУмаю брать но нужен еще резонатор - есть что посоветовать ?
Post by: Anton_Pimp on 17/11/15
Могу сказать, что например как у меня, тоже 51 труба от турбы,  потом над задней балкой стоковый глушитель, и в конце банка для вида. Бубнение только на холостых слышно чуть чуть, и только сзади при прогреве. А так, в салоне тишина)
Стоковый стоит как самолет... Я по этому спрашиваю может аналог сдеруть с кого? ибо екзист рисует 10 - 15 тыщ за банку
Post by: Courag1k on 17/11/15
Можно контракт или тут кто продает найти.
Post by: Djon-GT on 17/11/15
У меня была врезана сток Банка от какой то хонды, могу продать не дорого, 500 рублей))
Post by: Yurz on 19/11/15
А прямее - есть куда. ;D
Есть стоковые банки в Питере в наличии.
Резонатор на турбоавтомобиле - лишняя запчасть (эту роль выполняет турбина).
Post by: Tr25 on 23/11/15
Короче решил я вопрос =)
Купил на Авито банку RUD. Продавец оказался одноклассником жены, предлагал посерьезней баночку, но я решил что этой хватит
(https://g-a.d-cd.net/b6aee9as-960.jpg)
Приехал к выхлописту всея Ставрополя  Вясе =). Диагноз был поставлен в 10 секунд.. в конечном итоге:
(https://a-a.d-cd.net/a6aee9as-480.jpg)
трубу от газели отрезали и выкинули =) из нормальной нержы было построено это:
(https://e-a.d-cd.net/86aee9as-960.jpg)
(https://g-a.d-cd.net/6aee9as-960.jpg)
(https://f-a.d-cd.net/faaee9as-960.jpg)
(https://a-a.d-cd.net/eaaee9as-960.jpg)
(https://c-a.d-cd.net/caaee9as-960.jpg)
Звук тихий но немного породистого баса осталось - очень приятненько теперь =)
цена: 3800 за банку + 3000р за трубы повороты и работу, зато надолго теперь забуду про выхлоп
Post by: Stiffmaker on 23/11/15
Ниче се... у тебя и резонатор, и банка, да еще и бубнелка на конце... конечно тихий :)
Я б себе еще резонатор поставил... а то и с флейтой бубнит сильно... особенно на прогреве...
Бубнелка вообще для виду осталась.. ибо функционала от нее 0 =)
Post by: ZM on 23/11/15
Убери банку станет тише
