Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Кузов => Topic started by: DiGer on 04/02/08
Подскажите пожалуйста чем можно удалить клей с лако-красочного покрытия?
Вчера вечером какая то ..... налила клея на ручку двери, потеки пошли пошли по двери. Уайт-спирит, бензин не помогают.
Какими средствами можно удалить?
Заранее спасибо за ответы.
Уайт-спирит, бензин - краску "похеришь" нах...!
Никогда этими средствами по отношению к кузову машины НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ...
В крайнем случае используй керосин...
Для снятия клея существуют специальные растворы - спроси в строительных магазинах...
клей Момент наверное? вряд ли что-то экзотическое "шутники" использовали.
Помню что "момент" от нагрева разжижается, а какой растворитель - глянь на упаковке в магазине
похоже что это суперклей (тот который в маленких тюбиках).
В строительном магазине спросил, жидкости для снятия клея есть но вот как они воздействуют на лакокрасочное покрытие не знаю, и продавцы тоже разводят руками.
Посоветовали погреть феном, вроде как суперклей разрунается при температуре 60-70 градусов. Но как то боязно.
Может кто пользовался специальной автохимией?
потихоньку настраиваю себя на профессиональную полировку двери ;(
до 60-70 градусов машина на солнце нагревается, не говоря о температурах при которых сушат окрашенные детали, так что не сцы, но и не перестарайся ;)
суперклей до полимеризации (не твой случай) легко смывается жидким мылом... мож. попробовать на губку (с теплом) мылом?
ну чего получилось?
увы пока ни чего не получилось.
На выходных поеду к полировщикам, видимо придется полировать дверь. Уверенности в том что получится отполировать нет. потому как неизвестен клей, вдруг клей глубоко въелся в краску тогда и полировка не поможет.
В общем жду выходных, чтобы можно было днем по мастерам проехаться.
Кстати краснодарцы. может у кого есть знакомые мастера по полировке, интересует прежде всего качество работы.
если тебе в основном ручки перемазали, то закажи на экзисте баллончик своей краски Дайхатсу и глянцевый лак, сними ручку (изнутри открычивается), зашкурь и покрась.
да если бы только ручку, имеем три больших потека по двери каждый примерно самтиметров 10 длины и около 5 мм. ширины
Юр, уже говорили что экзист отказывается возить баллончики. Не я один заказывал, заказ снимается. Обосновывается, как "не пройдет по таможне"(на словах), либо "отказ поставщика".
я же купил.
я же купил.
как ты так умудрился - я не понимаю? Я раза 3 заказывал.. и сам, и через контору. Мож повезло?
даже не задумывался ))) с первого раза купил, да и не помню чтобы там выбор поставщиков был. на крайняк можно подобрать похожий цвет в магазине - металлик он и в африке металлик.
попытаюсь еще раз. а насчет похожего цвета - угу, у меня на капоте скол от камня похожим цветом выкрашен. заметно очень. либо подбирал дальтоник, либо еще че. не подходит короче
вчера заезжал к мастеру, рекомендовали его как хорошего полировщика, после визита настроение дрянь, сказал что он не возьмется за эту работу, так как боится испортить ЛКП, с вероятностью в 90% сказал что придется красить дверь. Вот такие вот дела.
Попробуй может быть двух тысячник (2000)или (3000) поможет только гденить с края чтобы посмотреть краску не попортит, Эта хрень чтото на подоби растворителя деликатного, салон кстати отлично чистит.
BAREHIY что такое двух тысячник (2000)или (3000)?
Нарыл в инете спец. очиститель ЗМ артикл 08184, из описания:
Промышленный очиститель ЗМ на цитрусовой основе, эффективно удаляет трудноудалимые вещества, такие как жир, масло, грязь и многие клейкие вещества. Подходит для большинства окрашенных и неокрашенных металлов (включая аллюминий и нержавеющую сталь), керамики, стекла, фарфора и многих пластмасс.
Попробую найти в Краснодаре сие чудо. Может кто пробовал этот спрей?
не трать напрасно деньги. "клейкие вещества" - это не клей.
2000-3000 - это зернистость шкурки
клей гораздо прочнее ЛКП и можно повредить ЛКП. По этой причине и не взялся мастер вчера за восстановление.
Еще из описания очистителя ЗМ:
Очиститель клеев - это многоцелевое обезжиривающее и чистящее средство для удаления трудновыводимых веществ, например, излишков клея, остатков клейкой ленты, жира и масла. Отсутствие в составе растворителей делает его безвредным для окрашенных поверхностей.
Сегодня заеду в один магазин специализирующийся на автоэмалях и автохимии, может они что подскажут.
Еще думаю заехать в магазин торгующий моделями техники. моделисты ведь постоянно пользуются клеями. По идее у них должно быть средство для удаления излишков клея.
Да каккоя зернистость. Я ще говорю Это чтото на подоби деликатного растворителя, а если это растворитель соответственно он жидкий и ни какой зернистости а темболиие шкурки там нет.
Средство так и называетс (2000)-двух тысячник или (3000) -трех тысячник. в белой емкости с распылителем точно не помню, вроди последний раз покупал летом как только машину пригнал скотч бумажный с нее смыть(Как сами знаете это для того чтобы защетить авто от сколов краски пли перегоне, а я гнал летом соответственно высокие температуры и в основном на копоте скотч весь прикипел снималась только бумага а все клеющее оставалось соответственно на копоте) Так вот этой хренью я отмыл с неэ этот гадкий налет.
вчера в Ашане купил суперклей вместе с очистителем. Сегодня посмотрю как очиститель действует.
можно подвести итог по данной теме.
Суперклей показал отличный результат стойкости, в ходе опытов на вымазанной клеем железяке установлено:
1) Ацетон - не смывает
2) 646 растворитель - не смывает
3) Уайт-спирит - не смывает
4) Спирт - не смывает
5) При нагревании (до 60, и даже до 100 градусов ни чего не происходит, на кипяток клею пофиг) где-то до 200-300 градусов (паяльник) клей разваливается.
6) Серная кислота - очистила прекрасно! Клей смылся моментально... правда, вместе с краской
7) Соляная кислота - то же, что и серная, но не такое выраженное действие.
8 специальный очиститель суперклея, смывает неплохо только вот агрессивно действует на ЛКП.
Вчера отогнал машину к маляру, ручку пришлось покрасить, а дверь полировать. Мастеру пришлось поизвращаться, потому как клей гораздо тверже чем лак на двери (я посетил около десятка мастерских по полировке, ни кто не хотел браться за эту работу боялись испортит ЛКП). Границы потёков были отшпаклёваны и только лишь потом шкурились. Результат отличный, следов клея не видно, остались только две маленькие коцки миллиметра по 2 в диаметре (клей отошел вместе с краской).
наверно имеешь ввиду Profoam, там еще кенгуру вверху нарисовано?
Да кажется это он
а кто чем оттерал краску от наклеек которые эвакуаторщики наклеивают???
уайтспиритом попробуй.
