Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Boodulay on 08/12/07
Title: Расход масла....
Post by: Boodulay on 08/12/07
 Месяц назад купил себе ЯРВишку... не ЯРВу (или ЯРВюга) как у многих из вас...
 Была у меня Тойота Королла, но родилась дочь и коляска в машину просто не влезала, купил Ауди (которую мне благополучно разбили в хлам) и вот я счастливый обладатель....
 Показания спидометра сильно не напугали 170тыс. на тойоте я намотал значительно больше, ну подъедала маслице около литра от замены до замены - как бы, ничего. И тут: я проехал всего ТЫСЯЧУ - проверяю масло, а уровня НЕТ, купил литр - долил, пол уровня...
 Значит скушала моя ненаглядная за енту тыщу - аж 2 литра масла. При том что я уже нагонялся - уже спокойно ухожу со светофора, не обижаюсь когда на скорости 120км/час, на МКАДе делают как стоячего, а с семьёй вообще больше стольника не езжу.
 Итак, вопрос знатокам: Что в чёрном ящике (двигателе)?
 Досрочные ответы (до вскрытия) сильно приветствуются!
Title: Ответ: Расход масла....
Post by: Sergiob on 09/12/07
колпачки маслосъемные :)
Post by: Boodulay on 09/12/07
Для начала можно попробовать масло другое.Не поверишь,но у меня тоже была тойота-королла и столкнулся я с такой-же
траблой(2,5-3л на 10000).Оказалось,что то-ли масло было поддельное(Mannoil Molibden 10W40)о-ли у него такая норма угара,но залив масло другого производителя проблема исчезла,чего и тебе желаю.
НЕ ПОВЕРИШЬ!!! Но я именно это масло залил, правда покупал его в АВТО-49, у меня там знакомые работают, рекомендовали....
Post by: Крап on 09/12/07
маннол - фуфел :)
а пользоваться советами продавцов магазина, даже если это друзья не всегда стоит :) давайте подумаем вместе откуда продавец в магазине знает какое масло хорошее? он что физик-химик?
маннол - фуфел :)
Да нет! Типа, поставка не левая...
Нет, не они....
Post by: AquaBat on 09/12/07
На предыдущей тойоте тоже лил поначалу шелл на фирменном сто. Угарало. Не в таких объемах но все же. Залил синтетику ZIC - вроде как попроще масло. Есть перестало. Последние разы лил полусинтетику ту же угар 0.
Так если б я знал...., походу кольца
Post by: alexМЕХspb on 13/01/08
Есть дедовский способ раскоксовки залипших м/с колец.
попробуй залить ацетона в каждый цилиндр грамм по 70-100,
подожди немного пусть постоит полчаса , только свечи заверни, а то испарится.
Отключи бензонасос и покрути двигло любым способом лучше без стартера, чтобы растворить кокс.
Думаю побочных эффектов не будет.
Post by: Boodulay on 14/01/08
Спас! Но раскаксовка не помогла... :(
Post by: andypiter on 14/01/08
А все-таки в чем была причина повышенного расхода масла?
Двигатель пока не разобран. Отчитаюсь после. Обязательно!!
Post by: Ves on 15/01/08
мощность не потерялась ?
Если снимешьпатрубок что к турбинке и заглянешь- масло там- то турба или кольца.
Post by: davgol on 18/01/08
Да унего с турбиной траблы потомучто ее нет :D
Post by: Boodulay on 27/02/08
Ну вот, двигатель разобран... Как и ожидалось - залегли кольца, по контуру двигатель чистый, без подтёков. Так что похоже енто единственная причина!
Title: > Расход масла....
Post by: Yurz on 10/03/08
Ну собрал уже? кольца - номера, что еще делал, делись инфой, пока не забыл.
Post by: andypiter on 11/03/08
А также сообщи предполагаемую причину залегания колец,что бы другим можно было избежать подобной проблемы.
Post by: Boodulay on 12/03/08
Доброго всем времени суток!
 Кольца залегли скорее всего из-за того, что предыдущий хозяин лил в движок всякую хрень (экономил на хорошем масле)
 И вроде как (по опросам его знакомых) в последнее время при уходе масла, он вообще подливал то - что было под рукой...
 Я думаю таких владельцев больше нет в природе! По этому считаю эту поломку не показателем живучисти движков, а показателем скупирдяйста!
ДРУГИ МОИ! НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА МАСЛЕ! ЗАЛЕВАЙТЕ ХОРОШЕЕ И ВОВРЕМЯ МЕНЯЙТЕ!
PS WR+ отделное спасибо за "гнуса". Но я вроде не такой  ;)
Post by: CAMARO on 12/03/08
А у меня после замены масла проезжаю 3000 патом ЯРВик сжирает 200 мл. масла, я доливаю и до 5000 тыс всё ок.- патом замена... чё за Х? мистика?
Post by: Zakirena on 02/05/08
Вот кстати, аналогичная проблма с маслом только ещё при осмотре трубок, подходящих к охладителю, видно просачивание масла. В сервисе говорят - турбина "умирает" что происходит обычно при 200 тыс пробега (с их слов) и типа наш пробег в 90000 сильно скручен. Машина 2001 года, последнее масло mobil1 5w30.
Post by: Alexander1979 on 08/11/12
Здравствуйте, ВСЕМ!
купил ярва, 2001 г.в., пробег 170000км., двиг.1,3 не турбированный привод передний, АКПП, заменил масло в ДВС, залил мобил1 0w40, проехал 1000км, масло угорело по щупу на 1/3 измерительной шкалы, стиль езды - "тошнот", масленых пятен авто после себя не оставляет!
Подскажите:
1.Такой угар (расход) масла на 1000км - нормальный???
2.Объем измерительной шкалы на щупе в литрах???
Спасибо.
Post by: ZM on 08/11/12
лей 5w40 тыб ещё воды туда налил)
Post by: mefes on 08/11/12
А я один от замены до замены не доливаю?
Post by: TOP100 on 08/11/12
5w30 - вообще не доливаю
Post by: Werbus on 08/11/12
5W30 - не доливаю.
5w40 Eneos синтетика на 10000 доливаю 2-3 литра
Post by: Girya on 08/11/12
Чет много пробега от замены до замены )
Post by: spirtquake on 08/11/12
Походу у меня Ярв усос... От замены до замены доливаю 1-1.5 литра...
Post by: чОрный on 09/11/12
Обоснуй чем 0w40 отличается по густоте от 5w40?
Заранее тебе скажу, абсолютно ни чем.
Post by: КотэМестный on 09/11/12
да, не... 5w40 гуще... 0-40 по индексу вязкости выше, соответсвенно текучей... Но всё зависит от основы масел. Гидрокрекинг не такой текучий, как ПАО или эстеры..
Так что ТС - меняй производителя масла ;)
В -20 может пятерка и гуще.
первая цифра - запуск двиги на холодную, вторая - по сути говорит о толщине масляной пленки на горячую (а именно на её максимальную стойкость к разрыву)
при минус 20 0w40 проще заводится. Факт!
А я это отрицал? Я говорил что текучесть у 0w40 и 5w40 при рабочей температуре одинаковая, соответственно первая цыфра на жор масла не влияет.
не, ну так то согласен ) На холодную текучесть и проворачиваемость у 0-40 лучше, а на горячую они одинаковы получается... Хотя всё ж из за этого незначительно но различие есть по густоте (структурно) имхо
Post by: Alexander1979 on 10/11/12
в "сивку" лью хонду 0w20... ни капельки не угорает... пробег 100000, движок 1,8...))))
хотя... может движки этих авто и нельзя сравнивать...))))
Post by: Ice D on 10/11/12
Нонды наоборот жрущие!!
Post by: GoodSpeed on 10/11/12
Айс, на Стриме - 2.0 от замены до замены - 12т.км. ни капи долива, уровень стоит.
Я опечален и разгневан этим, я не верил что бывают такие моторы!
у меня нет... серьезно говорю!!!  масло меняю сам, каждые 10т.км, больше 4000об. не кручу, ни капли не доливаю, уровень по щупу от замены до замены, уменьшается на 1/10 измерительной шкалы...
Post by: КотэМестный on 10/11/12
с хондовскими двигателями вообще парадокс - они и при хорошем пробеге масло могут не есть вообще... это я уже по специфике работы заметил... даже заливая 0-20
