Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Салон => Topic started by: Drv on 05/11/07
Title: Влага под водительским ковриком
Post by: Drv on 05/11/07
С момента покупки авто, не важно, зима-лето, под водительским ковриком собирается влага. Под пассажирским всегда сухо. Последнее время ее все больше. Летом при включении кондиционера, заметил, что пару капель приземлились на мою правую ногу, т.е. в районе педали газа.
Несколько раз лазил, но визуально ничего не могу понять. Сначала думал просто конденсат с трубок фреона, но блин почему и зимой такое происходит при выкл. кондюке?
Фильтр салонный поменял, правда вставку сделал от воздушного фильтра тойоты витц, но он вроди продувается легко.
Откуда может капать блин?
Title: Ответ: Влага под водительским ковриком
Post by: Werbus on 05/11/07
Так над правой ногой не должно быть каких то трубок вроде бы.Может снаружи где то протекает?Сегодня мыл машину,втутри тоже(снимал коврики,пылесосил),так очень сухо.
А трубка,которая омывает заднее сткло где проложена(справа или слева)?
Post by: Sergiob on 05/11/07
Вова ,специально посмотрел ,у меня сухо ,но справа идет резиновый манжет с проводкой для поворотника .Посмотри может через него закидывает.
Спасибо, проверю эту резинку, но мне кажется это не снаружи закидывает, т.к. у нас не было дождей почи месяц, и все равно коврик мокрый. А в печке не может скапливаться какая-то хрень типа конденсата? или может это антифриз травит по чуть-чуть. Так не хочется панель разбирать :(
Werbus в том то весь и прикол, я тоже не пойму, трубок там никаких нет, искал пол часа откуда может подтекать, так и не нашел.
Ну если антифриз,то он будет не много жирноват.Потрогай на ощуп.
так же может тормозная жид.подтекать.
Post by: masta on 05/11/07
У меня было похожее. Подтекал шланг омывателя заднего стекла. Он как раз по всему салону проходит. На ногу не попадало, но под ковриком влага скапливалась
Post by: @PUSH@ on 06/11/07
и у меня такая же беда но я по своей лояльности списал на коврик текстильный поскольку как раз в том месте он немного порван переодически высушиваю, думал что ток у меня такая ботва поскольку ук соседа машину брал такуюже там все сухо если найдете причину отпишитесь ПЛИЗ мож у меня то же горе :)
Post by: niko.m on 06/11/07
Согласен, таж тема была - Вова смотри шланг омывателя. есть еще приспасоба (для тех кто сильно потеет) впитывающие влагу коврики под сидение, у товарища стоят... но в них есть смысл если нет резиновых ковриков...
Post by: Drv on 06/11/07
Да не, тут не запотивание, а именно что-то просачивается. Сегодня буду искать эту трубку омывателя. Отпишусь, что получилось.
Werbus тормозуха всегда на уровне, вряд ли, по консистенции жидкость на воду похожа.
Post by: Drv on 19/11/07
Ситуация такая: выкинул все покрытие до металла, там просто офигительная лужа воды !!! Осмотрел все что можно, единственный вариант попадания воды под коврик - резиновая круглая затычка справа за замком открывания капота, чуть выше под панелью. Вот она была у меня сорвана и я могу предположить, что при мойке машины керхером или автоматическими щетками вода попадала через нее в салон. На всякий случай я отключил трубку заднего омывателя, который идет через салон. Посмотрим со временем, пока машина стоит и ждет термостат, как только заведу, протестирую и напишу окончательно.
Пока 90% диагноз - резинка в крыле под панелью.
Post by: Tema on 19/11/07
У меня зимой влажно от снега, коврик немного лопнут, а летом как в пустыне.
Title: > Влага под водительским ковриком
Post by: DEMONN on 24/03/08
блин ребята я уже намучился с этой хренью,ю меня потопы постоянно,тоже понять немогу ничего,я шумку под ковром просто выжимаю,открываю заглушку снизу и сливаю грам 200 воды,потом вентилятором обогревателем сушу,только сегодня в 10 раз проделовал,побежал смотреть,может правда с тросива капота после мойки льет,а трубка заднего омывателя вроде слева,помойму так
посмотрел я резинка наместе,она высоко очень потеков там нет,трубка омывателя точно слева,у меня одна очень бредовая версия.сам в нее не верю но ничего не могу больше придумать,правой ногой я продавил коврик он снизу уже лопнул,и ковер тоже проускает,и в дождь вода с ноги стикает ,а шумка под ковром все впитывает и накапливает,ну я сегодня все высушил,завтра керхером подую в арку,под днище,потом напишу
Post by: поYRVим on 24/03/08
Может просто помедленние ездить надо...и будет сухо.
Шутка! ::)
согласен,шуткаумесная,иногда так летаю что недолго ,нетолько по малому,но на самом деле не до шуток,я терпнть не могу,когда разобраться не могу в чемто,а там под полом все просто,что елать ума не прилажу
Post by: DEMONN on 31/03/08
я нашел у себя,поднял ковер.и дул керхером,вода на полу появилась,она сочилась из-под герметика,которым замазан сварной шов,если кому интересно могу фото выложиль,ну а в общем у других машин может с других мест бежать,просто можно для проверки проделать ту же опирацию,что и я
Post by: валер on 31/03/08
видимо тянули кузов....
Post by: поYRVим on 31/03/08
Почему ты так думаешь?
ниче не тянули,машина не битая,герметик заводской ,там дырочка ,гвоздик еле влазит,но чтобы войлок под ковром напитал влагу более чем достаточно
Post by: Yurz on 31/03/08
Обычно влага через технологические отверстия вентилируется, т.е. выходит, а не заходит. Мой опыт владения праворулькой не настолько долог, поэтому не могу утверждать, что на них тоже так... :)
Post by: vans1985 on 09/10/08
Ребята! Нужна Ваша помощь!!! У меня такая же проблема. Причем под ковриком уже не влага, а ЛУЖА!!! Подозрение - что капает с педали газа / с релевой колонки. А вообще, сложно снять всю "торпедо"??? Кто как решил проблему с влагой?
Post by: Yurz on 09/10/08
Вот что мне писал Вова, правда я не смог у себя найти причину, у меня все резинки на местах
Quote from: Drv
... под панелью справа где педали есть резинка серая, она соскочила и если машину мыть керхером или на автомойке, вода и заливается.  ;)
Post by: URAN on 09/10/08
может кому-то страшно становилось при разгоне турботабуретки? :)
а если серьезно, то кому кроме тебя смотреть и искать место где течь образовалась. Сними панельку под рулём, погляди откуда может проникать влага
дело в том, что искал - нигде подтеков нет, все сухо, когда делал шумку, высушил все, через неделю опять мокро. Опять полез - опять ничего не нашел, но под ковром стабильно за неделю собирается влага и именно под водительским. Поиски продолжаются.
Post by: To4e4ka on 09/10/08
может в днище дырка где-нить? у меня на форде старом запаска прикручивалась к полу багажника болтом, так через это отверстие постоянно весь багажник промокал!
печка/кондей может туда течь? там же магистраль системы охлаждения проходит
Дырок нет. Кондей сливает конденсат слева, трубочка надета на корпус вентилятора и уходит в моторный отсек, где льет на рейку.
Post by: 12zz on 15/10/08
та же самая проблема! причем на шумке моторного щита сухо! а лужа именно под местом водителя, скоро можно уже карасей запускать туда(((временный вариант пока не разобрался с причиной: разложил прокладки женские ;D - но так и разориться недолго
Post by: Крап on 15/10/08
чтобы не разориться используй памперс maxi :)
Post by: To4e4ka on 15/10/08
лучше погружной насос "Малыш"
Post by: Yurz on 16/10/08
Сегодня было холодно, коврик примерз, только с водительской стороны. Вчера был на мойке, пытаюсь связать с этим, но опять никаких подтеков не нашел, следующий раз - буду сидеть в машине, пока машина моется (в очень удобной позе :) )
Post by: ssalex on 26/10/08
У меня тоже самое было. Вылечил-снял правое колесо, снял пластиковую защиту и замазал герметиком серую резиновую заглушку о которой говорил DRV теперь сухо.
Title: > кто разбирал торпеду, дайте фото плз...
Post by: КриК on 19/10/09
В общем чё-то тоже течёт.
но кажется из технологических швов.
Подскажите насколько сложно разбирать торпеду ?
Post by: Yurz on 16/10/11
Опять осень настала, машина на мойке была месяц с лишним назад (правда, и не ездила почти), чистенькая стоит, прогревается регулярно... Но вот под водительским ковром - все так же мокро. Все-таки затекает от дождя. Откуда - не могу найти. :(
 Резинки все на месте, подтеков по прежнему нет. Печка греет "в ноги", ковры сухие, а под водительским (и только) лужа. :(
