Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Dimanz on 31/10/07
Title: Свечи
Post by: Dimanz on 31/10/07
Вобщем решил я свечки поменять, естественно нашел тока в в экзисте, и вот они мне впарили от европейского аналога NGK PFR7Q, собственно вопрос, а они подойдут?
UPD. By Yurz
Тест свечей на разном давлении в камере сгорания
http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
Title: > Свечи
Post by: azlok on 31/10/07
Ани  ( NGK PFR7Q ) падайдутю.
Title: > Свечи
Post by: Sergiob on 31/10/07
надо pfr6g
А вообще вопрос к 3sge!!!! Саша ,скажи плиз код свечей с калильным числом 7 у нжк или денсо.
Или бюджет для арехов
Title: > Свечи
 Почти все НЖКеевские шестерки имеют калийное число 7.
 Да и потом, многие знают, что между 6 и 7 на практике разницы по сути нет
Title: > Свечи
хорошо ставлю вопрос ребром ....
При буст апе до 0.9 какие свечи лучше ?
естественно с кодами ;)
Title: > Свечи
Я чего то не понял, 7 это плохо или хорошо?
Title: > Свечи
Post by: Toss on 31/10/07
хорошо))
Title: > Свечи
Post by: 3S-GE on 31/10/07
шестерки это шестерки, а семерки это семерки.
Не может  шетерка иметь кклийное число 7
Разница не большая но она ЕСТЬ!
под бустап 7ки.
DENSO IK22, только кЫтай невозьмите, а то будет как с Тосом)))
Title: > Свечи
под бустап 7ки.
кста, с Вовой та же песнь((((((, а ик20 мало что ль, или это теже 6 ки?
и вообще калийное число разве не 22 или 20 ? мне так объяснили))) 6-ки и 7-ки это может другое ?
кста, Саша ! у нас субари блин на ИК20 все катаюццо)))))
Title: > Свечи
Post by: 3S-GE on 01/11/07
ик22 - 7ка
ик20 - 6ка
Лучша заказывать с япы, гарантия что не китай
Title: > Свечи
Post by: sxxs on 01/11/07
Когда менял свечи - взял NGK pfr6g, когда сняли старые - там оказались такие же с попонии, правда уже частично пробитые (кольцо кирпичного цвета). Поэтому буду в дальнейшем именно эти ставить. В принципе свечка стоит в р-не 300-350 рублей. От денсо сразу отказался из-за финансовых соображений (>500 рэ за штуку), да и сказали, что иридий на нашем бензе хреновей себя чувствует чем платина.
Title: > Свечи
В точности до наоборот
кирпичный цвет, это нормальный цвет свечи
Title: > Свечи
ну хз.. за чо купил за то продал.. кольцо кирпичного цвета вокруг - значит свеча скоро ёк. чем больше кольцо тем хуже. свечи заменил - машинка лучше поехала однозначно. насчет платина/иридий - несколько челов спрашивал, ответ один. сам не утверждаю.
Title: > Свечи
Post by: BaT on 01/11/07
Я поставил родные- результат превзошел все мои ожидания!!! Ставьте то-что заводом установлено!!!
Title: > Свечи
Post by: Крап on 01/11/07
пробег на старых был 72 тык. поставил новые такие же пфр6ж. изменений не замечаю.
это старые...
(http://keep4u.ru/imgs/b/071101/a3e08840d15c4927e7.jpg)
Title: > Свечи
Post by: 3S-GE on 02/11/07
Красный налет - смени заправку))
Title: > Свечи
Post by: Крап on 02/11/07
это надо в другую страну переезжать )))
Title: > Свечи
Post by: BanzY on 02/11/07
когда покупал свечи екзист показал эти K20BR-S10 вместе с NGK BKR6EYA-11, я  купил K20BR-S10  проверил час на екзисте  он их не выдает, может я купил не те свечи, может по этому и расход стал больше, у меня атмосфеник ??? ??? ???
Title: > Свечи
Post by: Dimanz on 02/11/07
Кстати а менять их сильно геморно?
Title: > Свечи
не сильно
Title: > Свечи
а можно поподробней:)?
Title: > Свечи
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 02/11/07
Вот такой ты белый жук ...
Сам думаешь свечи менять ?!
ЗЫ: А может всё же на станции техобслуживания ?!
Title: > Свечи
снять пластиковую крышку. открутить 4 болта с катушек и вынуть их. специальной головой на 16 с резиновой вставкой для застревания в них свечей выкручиваешь, а потом обратно закручиваешь новую.
Title: > Свечи
Post by: sxxs on 03/11/07
Снять крышку пластмассовую, отсоединить и открутить 4 катушки, выкрутить свечи свечным ключом.
Ну и в обратном порядке поставить все назад с новыми свечами.
Title: > Свечи
Post by: Dimanz on 03/11/07
Всем спасибо, свечки заменил, 20 минут и никаких проблем:)
Title: > Свечи
Post by: VetaleG on 03/11/07
Поменял намедни свечи. Расход увеличился. Раньше 30 литров на 260 км хватало, теперь на 230. Свечи ставил те же, которые стояли - NGK. В чем причина? Рассчитывал на уменьшение расхода, в общем то...
Title: > Свечи
Post by: Крап on 03/11/07
ставь старые на место и наслаждайся )))
Title: > Свечи
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 03/11/07
Может зазор свечей надо подрегулировать...?!
Title: > Свечи
Post by: 3S-GE on 04/11/07
зима
Title: > Свечи
Post by: VetaleG on 04/11/07
У нас зима неделю как. Свечи менял раньше. Два бака до начала зимы проехал.
Title: > Свечи
Post by: teferet on 23/12/07
И В КОНЦЕ МОЖЕТ БЫТЬ МОЖНО ПОДИТОЖИТЬ- КАКИЕ СВЕЧИ НАДО СТАВИТЬ НА АТМОСФЕРНИК И КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ? :-*
Title: > Свечи
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 23/12/07
А здесь лень посмотреть: ?!
http://www.yrv.ru/database/techhelp/zapchasti-rashodniki-po-artikulam/#dvig
http://www.yrv.ru/database/techhelp/maintance/
Title: > Свечи
Post by: MasterDS on 23/02/08
а какая принципиальная разница между  IK22 и VK22 ? и то и то iridium power
Title: > Свечи
Post by: Werbus on 23/02/08
Чуть по позже принесу с работы каталог свечей Денсо и скажу точно.
По памяти, VK лучше.
Кстати по каталогу на К3-VET идут VK20Y,где Y обозначает зазор 0.8 мм.
Title: > Свечи
не знаю как VK22 но IK22 как раз на наш двиг по каталогу
Title: > Свечи
неа.сейчас поеду и привезу,жди
Title: > Свечи
ну и какие же тогда?
Title: > Свечи
Так значит. Iridium Powwr-IK20   / 0.9мм
                 Iridium Touch -VK20  / 0.9мм
У нас по каталогу Denso VK20Y,где Y 0.8мм.
I - иридиевый центральный электрод диаметром 0.4мм
V- иридиевый центральный электрод диаметром 0.4мм,платиновая накладка на заземляющем электроде.
K-14*19*16
В данном каталоге есть все,т.е все авто,которые выпускаются,заменители разных фирм,каталожные номера,всевозможные размеры,степень затяжки и т.д.
Title: > Свечи
Кстати IK20 по каталогу нету для турбы в списке,есть простые PK20PTR-S9
Title: > Свечи
ну не знаю... когда я выбирал себе новые свечи мне показывали по каталогу именно IK22 как раз аналог svk20rz так вроде ну что то типа того... вобще хотел рейсинговые IK01 но за них почти штуку запросили....
Title: > Свечи
Щас батарейки заряжу,сфотаю и выложу
Title: > Свечи
Стоковые 20 ки,22 для гонок почти
Title: > Свечи
кстати что скажешь насчет IK01 racing
Title: > Свечи
В плане эксплуатации не могу ничего сказать.
Title: > Свечи
теоретически будет ли лучше приемистость или так же будет ехать
Title: > Свечи
К таким свечам нужно по моему другое обеспечение
Title: > Свечи
ну тогда лады... все побежал я.... интересно было пообшаться!
Title: > Свечи
Кому интересно,1.7Мб каждая
http://keep4u.ru/full/080223/06513674789a5175e6/jpg
http://keep4u.ru/full/080223/a402d126ff20010952/jpg
http://keep4u.ru/full/080223/02d4d1f26961d15c6a/jpg
http://keep4u.ru/full/080223/0c75fd8e35a30fcbc0/jpg
http://keep4u.ru/full/080223/ac556b2bf8ae49a881/jpg
http://keep4u.ru/full/080223/752995ba1a09ae0052/jpg
Title: > Свечи
Post by: niko.m on 11/03/08
http://www.volcanop.ru/volcano/
Что за свечи кто-то юзал их уже или нет
Title: > Свечи
Post by: p1no4t on 19/03/08
ездил седня в провереный магаз за семерками. были на выбор HKS - под треху (не вариант), Scar на денсе ik22 (2200), и gredy Racing Plug на нжк (2600). взял последние. не прогадал?
Title: > Свечи
Post by: MW3020 on 10/07/08
Сайт Денсо рекомендует для ЯРВ японского и европейского разные свечи.
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/jpn/4w/4w-plug.cgi?name=YRV&filename=maker18car.csv&action=search
Для японского ЯРВ.  IK22(Use VK20Y for normal engines and IK22‚VK22 or colder for tuned engines) - интересная фраза. 8)
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?name=YRV&filename=maker22car.csv&action=search
Для Европейского.
Сайт НГК рекомендует одно и то же для всех.
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=pkwzuendkerzen&lmf=DAIHATSU&h=DAIHATSU&m=YRV
Себе купил НГК BKR6EP-8 (BKR6EIX - они же).
Причем разброс цен по городу 240-400.
Купил за 240 в наличии Ростовское шоссе 24/1.
 8)
Title: > Свечи
Post by: Серый на yrv on 14/07/08
скажите плиз как заити в МАНУАЛ пробую но ничего не получается)))))
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 14/07/08
нужен Acrobat reader (http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_servefile.html)
Title: > Свечи
Post by: 2Xist on 07/09/08
Из мануала, который приплыл с моей машиной из Японии
Свечи:
на двигатель:
                  NGK                     DENSO
EJ-VE       BKR5EKC-9             K16TNR-S9
K3-VE       BKR6EY-11             K20R-U11
K3-VET     PFR6G                   SVK20RZ8
Title: > Свечи
Post by: Ice D on 18/09/08
Я, когда менял, поставил NGK ВКR6ЕР-8 РLАТINUМ, едет как надо, комплект правдо мне показался дешевым около 1000, хотя и написано Япония, их выдало по VINу, когда мой нигер приехал из Япы, стояли NGK ВКR6ЕIX иридий.
Title: > Свечи
Post by: Voin13 on 18/09/08
ВКR6ЕР-8
чет фигня какая-то... по этому номеру экзист выдает фильтр масляный
Title: > Свечи
Post by: timall on 18/09/08
это не номер вроде как а марка свечки уже
Title: > Свечи
Post by: WR+ on 19/09/08
Да всё нормально выдаёт.Набери ещё раз правильно.
Title: > Свечи
Post by: Voin13 on 19/09/08
вот нифига! копи-паст никто не отменял...
еще раз дома попробовал, выдает масляный фильтр...
мож на экзисте косяк :(
(http://www.picamatic.com/show/2008/09/19/01/22/1036875_960x739.JPG)
Title: > Свечи
..У тя экзист кетайский!!! Посмотри строку:запрошенный код! :D
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 19/09/08
Да все просто стоковые иридиевые свечи (шестерки) = IK20, семерки = IK22.
Title: > Свечи
Post by: Mad Shaman on 01/10/08
У меня вопрос по свечам: щас у меня стоят NGK pfr6g,    стоит купить такие же или может эти чем то отличаются NGK (Иридий) BKR6EIX    или   NGK (Иридий [MAX])   BKR6EIX-P?   в чём их различие? еслть ли плюсы иили минусы? а то экзист выдаёт примерно одинаковые цены на них, т.е. до 300р за свечку.
И вообще стоит через экзист покупать свечи? :)
Title: > Свечи
Post by: aRise on 01/10/08
Сегодня покупал свечи.
BKR6EIX-11 иридий. мукам выбора меня не подвергли - других небыло ;)
вот кстати по мануалу pfr6g (стояли штатно) не указано что иридий. они правда не иридевые - просто электрод по форме такойже, или всеже иридий?
ЗЫЖ кстати вот то что стало с моими. пробег общий 88, из них 22 под моей попой http://s45.radikal.ru/i110/0810/4b/52cfaf7ee7b4.jpg
Title: > Свечи
Post by: Michael XXX on 02/10/08
Дааааа. Хреново им совсем, помоему на них много масла.....
Title: > Свечи
Post by: Крап on 02/10/08
свечи не герметичны были. и нагара на них много. не понимаю зачем люди ищут аналоги, если свободно можно купить рекомендованные пфр6ж? пфр6ж не иридиевые, а платиновые.
Title: > Свечи
Post by: eLIASS on 02/10/08
блин боюсь свои свечи доставать...правда расход в 8 литров на трассе и 10 литров в городе устраивает...так что не будем испытывать судьбу и буим продолжать ездить...
Title: > Свечи
Post by: denzign on 02/10/08
Точно масло. Возможно прокладки потеют и в колодцы попадает масло.
Title: > Свечи
пятна на изоляторе это не из колодцев, а прострел из камеры сгорания. негерметичность.
Title: > Свечи
Посмотрел еще раз фотку, да ты прав. Попутал.
Похожие почернения бывают когда масло попадает в колодцы и горит от свечи оседая копотью.
Title: > Свечи
прогар на изоляторах это от времени...он неизбежен...ничто не вечно под луной  :D
Title: > Свечи
Может быть и так, не утверждаю. Когда на Цивике задубели прокладки, я каждые 10000 км. менял свечи... Были именно по изолятору черные и в колодцах чернота. Пока наконец не заменил все резинки и прокладки. Откатал после смены 20000 км. чистые свечи были, так и продал авто.
Title: > Свечи
Post by: Kamchatka41 on 03/10/08
PFR6G-платина
Title: > Свечи
Post by: Mad Shaman on 03/10/08
заказал через экзист PFR6G (270р шт), такие же как стоят сейчас.  через экзист, а не в магазине, потому что фиг его знает где у нас продаются оригинальные, чтобы не нарваться на подделку. а дилер NGK торгует только оптом :(
сразу вопрос: зазоры нужно выставлять или уже выставлены? :)
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 03/10/08
не трогай
Title: > Свечи
Post by: timall on 04/10/08
а я на свой Сирик глянул свечи по экзисту и опупуел.... больше 1000р за штуку.
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 04/10/08
они что с телевизором ? ;)
Title: > Свечи
Post by: Валерий on 06/10/08
Серьезно свечи на новый сирион стоят 1000 рублей за штуку !!! (двигатель К3-VE)
смотрел по микрокату написано Denso,
заказывал мужикам из Эмиратов получилось по 300 р. за штуку. Меняются через каждые 90000 км
т.к. иридивые и сделаны в японии вот номер 90048-51172
Title: > Свечи
Post by: PaRaDoX on 06/10/08
 :o При нашем бензине? Я бы не стал так рисковать!
Title: > Свечи
Post by: Kamchatka41 on 06/10/08
Рекомендованный срок службы любой свечки 20000 км.
Title: > Свечи
Post by: p1no4t on 16/10/08
хбз, знаю людей, которые уже второй год ездят на дорогих иридиевых, и им хоть бы хны
Title: > Свечи
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 16/10/08
Ну не говори, что ЛЮБОЙ ...
ЗЫ:
http://www.tosko.ru/index.php?r=tex:fire::::::&s=2
Title: > Свечи
Post by: aRise on 16/10/08
у нас в мануале понравилось.
2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ (Европа, Япония)
стоит для свечей "проверить состояние каждые 100тфык"
Title: > Свечи
Post by: Алёнкa on 16/10/08
ну у них же настоящие свечи - не то что у нас - сплошь подделки продаются и бензин тоже не сравнить - у меня уже почти 70 тыс - и к свечам пока претензий нет. Родные ещё стоят - pfr6g.
Title: > Свечи
Post by: timall on 16/10/08
выкрутил свечки... кто по внешнему виду скажет это они нормальные или пора сменить?
(http://s44.radikal.ru/i103/0810/cf/ce242c53622ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i103/0810/cf/ce242c53622c.jpg.html)
(http://s54.radikal.ru/i143/0810/a6/f91843f52056t.jpg) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143/0810/a6/f91843f52056.jpg.html)
Title: > Свечи
еще ездить и ездить!
Title: > Свечи
Кстати, Аленка. Я на своих тоже проездил дофига. загнулись все равно :)
бери сразу про запас. благо на п.Железняка есть в наличии ;)
Title: > Свечи
Post by: Kamchatka41 on 16/10/08
ЗЫ:
Ну не говори, что ты в это веришь ...
Title: > Свечи
Post by: Алёнкa on 17/10/08
там нет pfr6g - а я именно такие хочу ))) то что свечи не вечные - это тоже понятно, но меня пока не беспокоят ))
В связи с похолоданием машинка только более злобно урчать начала, но бензин по-прежнему нюхает только...
Title: > Свечи
Post by: timall on 17/10/08
Завидую тебе :(
Title: > Свечи
Post by: anmarkin on 10/11/08
Сегодня менял свечи, как вы думаете по фото поторопился или нормуль?
(http://s50.radikal.ru/i127/0811/eb/f3bb4f0547b7t.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/0811/eb/f3bb4f0547b7.jpg.html)
(http://i053.radikal.ru/0811/3a/1fac9ad2ba16t.jpg) (http://radikal.ru/F/i053.radikal.ru/0811/3a/1fac9ad2ba16.jpg.html)
(http://i018.radikal.ru/0811/d4/a678308d85d2t.jpg) (http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/0811/d4/a678308d85d2.jpg.html)
Title: > Свечи
Post by: Dina on 11/11/08
Привет всем.Помогите пожалуйста совем запуталась.Какие свечи поставить у меня К3 M201G 2001 года не турбо 2WD, 1,3 (что там еще пишут, вроде все перечислила), столько советов, помогите разобраться, ТЫКНИТЕ МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА В НУЖНЫЕ МНЕ СВЕЧИ, а я поеду и куплю.Спасибо.
Title: > Свечи
Post by: Voin13 on 11/11/08
судя по базе знаний, вот твои свечи: BKR6EYA-11
http://exist.ru/price.aspx?pcode=BKR6EYA-11&sr=-4&caid=81
Title: > Свечи
Что-то подозрительно дешевые, они платиновые и пожалуйста порекомендуйте какие лучше платиновые или иридиевые.Спасибо.
Title: > Свечи
Post by: Anon on 11/11/08
Пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Title: > Свечи
Post by: WR+ on 11/11/08
На К3-VE
NGK BKR6EY-11
Denso K20R-U11
зазор 1,0-1,1мм выставлять не надо.На новых свечах он выставлен(если некетайские :))
Title: > Свечи
Post by: anmarkin on 11/11/08
Надо пойти перекурить. Да свечи совсем белые. Лямбда мудрит? Или бенз? Перехожу на 95 уже постоянно.
Title: > Свечи
Post by: timall on 11/11/08
С расходом боришься? Или что за траблы?
Title: > Свечи
Антон написал что судя по цвету есть повод для беспокойства.
Вот и пытаюсь выяснить причину для ее устранения отому что перспектива "перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов" не айс.
Title: > Свечи
Post by: Michael XXX on 12/11/08
Дак что у тебя из тюнинга в моторе? Что может давать такой эффект.
Title: > Свечи
Post by: Dina on 12/11/08
Спасибо за номер свечей.А как по свечам возможно определить плохой бензин ну или еще, что вы там определяете и еще вопрос я когда покупала машину мне прежний владелец посоветовал заправляться 92 "Его не разбавляют" ну я и заправляюсь может мне тоже нужно перейти на 95 или 98, 98 в два раза дороже но ведь мотор еще дороже ухряпаю машину и что тогда придется менять.Скажите что лучше для мотора и что для свечей вроде где-то я читала что 98 плохо действует на двигатель а 92 на свечи или наоборот.ПФР6Ж стоят на всех ЯРВ или только на турбо?Спасибо.
Title: > Свечи
Post by: anmarkin on 12/11/08
К моменту замены свечей никакого (не думаю, что выбитый каталик, блоуофф, датчики будут давать такой эффект)
единственное первый год лил 92 лукойл, крутил обороты на нем, так что подозрение или на бенз или на умирающую лямбду
Сейчас буду лить тока 95, через пару тысяч посмотрю свечи, если цвет белеет то буду лямбду менять, другого на ум не приходит.
Title: > Свечи
Post by: timall on 12/11/08
95-ый и 98-ой в России это часто тот же 92-ой с какойнибудь присадкой, а присадки это то что убивает свечи и Лямбда Зонд очень быстро. Поэтому если нет гарантии что 95-ый точно хорошего качества (европейского неэтилированый) то лучше 92-ой.
PS: поправьте если соврал.
Title: > Свечи
Про это уже дискуссий море. 95 убивает свечи и лямбду а 92 на высоких оборотах двиг. Ответ очевиден. Если ЯРВа брать чтобы тошнить до 3х тысяч я бы фита бы взял.
Title: > Свечи
Post by: Michael XXX on 13/11/08
Попробую разные сорта бенза. Я бы лил сейчас только 98, т.к если у тебя бедная смесь то можно и сжеч клапана с поршнями. Сейчас еще не гоняй. Только когда убедишься в нормальности смеси.
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 13/11/08
Толя, а может зазор не правильный просто стоял?
Title: > Свечи
Post by: anmarkin on 13/11/08
PFR6G стояли. Все таки склонюсь, что если лить 92, то лучше не крутить двиг. Поэтому перешел на 95. через пару тысяч выкручу и отпишусь...
Title: > Свечи
Просто за время пользования зазор увеличивается насколько помню. Т.е. если ты щас выкрутил родные свечи, есть большая вероятность, что их вкручивали еще на заводе.
Title: > Свечи
Post by: PaRaDoX on 09/12/08
В субботу поставил себе свечи NGK платина. Друг купил себе иридиум, мне платину. Ну так вот, после установки машина стала работать нестабильно и чихать. Закончилось такое поведение только после того, как я вернул ВСЕ старые свечи обратно. Новые засрались тут же! Может кто подскажет, с чем может быть это связано? Палёные свечи? Куплены они были в Кунцево за 1200 руб.. Фото свечей выложу позже.
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 09/12/08
Зазор не тот.
Title: > Свечи
А такое возможно если свечи по коду подбирали?
Title: > Свечи
на оборотах нормально все было?
Title: > Свечи
Стоят примерно 1500, а потом чихает и опускается где-то до 900...
Title: > Свечи
Post by: Werbus on 09/12/08
Что на свечах написано?Марка?
Title: > Свечи
Post by: StYRV on 09/12/08
:o Это ты NGK PFR6G имеешь в виду?
Title: > Свечи
Я не так давно тож свои менял... NGK PFR6G поставил, когда менял из движка такиеже достал... при первом пуске двигателя такая же ерунда была: обороты 1500 примерно стояли минуты 3-5, подколбашивало маленько двигатель... потом все исчезло и пришло в норму... вечерком прокатился - машина прет! проехал примерно 500 км все в норме
Title: > Свечи
вот фото при замене - старые свечи
(http://s47.radikal.ru/i115/0812/26/e71e64204c01.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s44.radikal.ru/i104/0812/de/72b9b6b4fb1f.jpg) (http://www.radikal.ru)
Title: > Свечи
нормальные поработавшие свечи.
Title: > Свечи
Свечи выглядят так же, как на фото. Вот только поехать я на них не смог, машина заглохла сразу.
Title: > Свечи
Post by: StYRV on 10/12/08
странно... может свечи паленые какие нить? каробка такая же как на 2 фото? я свои через экзист брал...
Title: > Свечи
Post by: PaRaDoX on 10/12/08
Другая коробка. Сегодня постараюсь сфоткать.
Title: > Свечи
Post by: PaRaDoX on 12/12/08
Обещанные фото:
(http://www.picamatic.com/show/2008/12/12/11/04/1526041_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/1526041_Изображение_027/)
(http://www.picamatic.com/show/2008/12/12/11/05/1526042_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/1526042_Изображение_025/)
(http://www.picamatic.com/show/2008/12/12/11/06/1526045_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/1526045_Изображение_028/)
(http://www.picamatic.com/show/2008/12/12/11/06/1526048_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/1526048_Изображение_029/)
Title: > Свечи
Ну что за свечи-то? Подскажите?! Палёнка или нет?
Title: > Свечи
Post by: StYRV on 12/12/08
Что на свечке то самой написано???
на коробке инфы нет...
NGK PFR6G рекомендовано, а шо у тя неизвестно...
Title: > Свечи
Post by: TurboJap on 12/12/08
коробочка не от ПФГР6Г:), а значит свечи другие..., а раз другие то либо неполходят либо левые:)
Title: > Свечи
Post by: YaRoVoy on 12/12/08
Проверяется оч просто нужно провести любым тонким предметом по краю керамического излятора там где он встречается с железной частью,если на предмете остался белый порошок ,то не паленка сто пудов!!!
Title: > Свечи
На свечках написано ВСР6... чего-то там)
Title: > Свечи
Post by: WR+ on 12/12/08
Можно дальше и не смотреть-они не подходят на ЯРВ.
Title: > Свечи
А на что тогда они?
Если покупали по номеру!? :(
Title: > Свечи
По какому номеру?
Брать надо по нашим номерам,тогда не ошибёшься.
BCP6...не знаю для чего,но одно то,что отсутствует буква R,говорит о том что в них отсутствует резистор,а такие не подходят.
Title: > Свечи
Post by: КриК on 12/12/08
так, не понимаю,  подходят свечи для TURBO следующие:
Denso SVK20RZ8 и NGK PFR6G (по ссылке WR+)
и
NGK BRUR6ETB-10
DENSO K20BR-S10 (по ссылке http://www.yrv.ru/database/vopros-otvet/#2-07)
всё верно понял?
Title: > Свечи
Все верно.
верхние два артикула из японского мануала.С ними машины из япии комплектуются,
а нижние два-из европейского мануала.
Различаются материалами изготовления,но подходят все четыре.
пысы.!
третья позиция с ошибкой!!!
должно быть-BKUR6ETB-10
         свечей BRUR6ETB-10 не существует!
Title: > Свечи
2PaRaDox
Если хотел платиновые,то надо было брать PFR6G.
Title: > Свечи
Post by: To4e4ka on 12/12/08
а почему европейские такие дешевые?
Title: > Свечи
Патамушта не платиновые. :)
Title: > Свечи
ага спасиб
Title: > Свечи
Post by: NINO on 06/01/09
Сегодня менял свечи. Обратил внимание на белый бархатный налет. Это нормально или нет.  По книжкам налет на изоляторе центрального электрода должен быть светло коричневого цвета. Причем белый налет на самих электродах и на изоляторе. Бензин лью 95 Премиум.
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 06/01/09
Детонация, либо углы неправильно стоят (но мозг у нас сам их правит), смесь бедная, либо свечи не соответствуют. Ну и бензин никто не отменял... Также может быть антифриз (может только пары его) попадают в камеру сгорания. Много вариантов возможно.
ЗЫ. Земляк, не надо темы создавать, они уже созданы все.
ЗЫЗЫ. Меняй свечи на качественные, проверяй километров через 100. Покажешь с фотами. Погадаем еще. :)
Title: > Свечи
Свечи стоят как по книжке. Проехали не более 500 км. Детонации нет. Бензин 95 Премиум класса  Финский.  Если в камеру згорания попадает антифриз я сомневаюсь что свечи будут белые.  Ну а погодать я могу и к цыганке сходить! Если знаеш говори  если нет, зачем гаданиями заниматься.
Title: > Свечи
Post by: Forward666 on 22/01/09
Блин,всё прочитал,но так и не уловил,какие свечи надо!:))))))))))))))))
Подскажите,что мне поставить на ДАйхатсу YRV 2001 года,с турбиной,пробег уже 85000???
Title: > Свечи
Post by: Vlad1g on 22/01/09
я вот эти заказал себе
K3-VET   свечи   NGK (Иридий [MAX])   BKR6EIX-P
Title: > Свечи
Post by: SOGRA on 22/01/09
А чего их заказывать? В любом приличном магазине - как грязи!
Title: > Свечи
да мне все равно один девайс с экзиста нужен... на пару и свечи приедут... пробега уже ~82000км., выкручу старые на днях - гляну на состояние, если норм - то к лету новые поставлю, а если уже пора менять - поменяю:)
Title: > Свечи
У меня ваще шмурдяк какой-то вкручен, обычные свечи, и голову не забиваю, пока претензий к ним нет - менять не буду.
Title: > Свечи
Post by: aRise on 22/01/09
ну и правильно!
к лету свеженькие-чистенькие поставишь :)
Title: > > Свечи
Post by: MasterDS on 24/01/09
возьми денсо IK 20, 22 или такие VK 20, 22
Title: > Свечи
Post by: SOGRA on 25/01/09
блин, уламали, тоже заказал ;)
Title: > Свечи
Post by: Dina on 01/04/09
Привет.Подскажите пожалуйста где лучше свечи заказать, чтобы на подделку не нарваться.Спасибо.
И еще вопросик какие лучше ставить родные написано NGK PFR6G, а советуют NGK BKR6EYA-11.
У меня не турбо 2001г. K3, никакого V,VE,VET в документах нет просто K3 написано.Спасибо.
Title: > Свечи
Post by: WR+ on 01/04/09
Dina
Если сможешь,то бери NGK BKUR6-ETB10,или BKR6-EY11
 если нет,то подойдут  Denso K20BR-S10 или K20R-U11
PFR6G  тебе не пойдут-они на турбу.
Закажи в экзисте.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BKUR6-ETB10&rnd=475170
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BKR6-EY11&rnd=67893
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=K20BR-S10&rnd=337642
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=K20R-U11&rnd=455729
Title: > Свечи
Нашла сайт где можно заказать свечи от NGK, они являются распостранителями ну или представителями компании NGK в том числе, это если на подделку кто-то не хочет нарываться можно заказать,я буду там заказывать.
http://www.avtosvechi.ru/index.php (http://www.avtosvechi.ru/index.php)
только вот своих свечей я там не нашла, кому не лень посмотрите может я что-то не поняла или не увидела.
Title: > Свечи
Post by: aRise on 01/04/09
в факе значится BKR6EYA-11 ???
Title: > Свечи
Post by: kasper-dp on 01/04/09
это почему? Где сказано что на атмо не такие как на турбу? Хочешь сказать и IK/VK20/22 не то? Аргументируй пожалуйста.  Чисто с целью повышения личной образованности вопрос.
Title: > Свечи
Как можно аргументировать то,что на разные модели двигателей рекомендуют разные свечи?...
Про свечи на атмо я уже написал,а про свечи на турбу так уж и быть распишу подробнее:
Свечи рекомендуемые юзер мануалом завода на праворульки и для японии:
NGK PFR6G   Denso SVK20RZ8
Свечи рекомендуемые европейским мануалом с завода:
NGK BKUR6EKPA  Denso PK20PTR-S9
Разные артикулы объясняются разными экологическими нормами и,возможно,настройками.(Есть ещё свечи,предлагаемые специально для австралийского рынка,но это нам не нужно)
Все остальные артикулы можно считать подходящими заменителями.
Например,каталог NGK даёт на турбу общий артикул BKR6EP-8.
Ещё есть возможность не брать приведённые выше 3-х и 4-х электродные иридиевые или платиновые свечи,с периодом замены до 100 000км,а подобрать 1-электродные,обычные и дешёвые,но с более частой их заменой.
Введя артикул в поисковике экзиста можно посмотреть все предлагаемые заменители.По цене будет понятно - простая это свеча,или "крутая".
Вроде всё понятно расписал.
Title: > Свечи
Post by: Dina on 02/04/09
Привет.Что-то в экзисте свечи НЖК уж больно дешевые, на сайте фирмы представителя НЖК цены совсем другие.Я думаю что в экзисте можно нарваться на подделку.Что-то боязно.
Title: > Свечи
Post by: WR+ on 02/04/09
....у меня нет слов...
Title: > Свечи
Post by: kasper-dp on 02/04/09
Вот это я чуть не прикололся. Признаю СТЬУПИЛ. ЧЕСТНО ПРОГЛЯДЕЛ (Даже мысли такой нЕбыло) что на атму свечки совсем другие... только сейчас догадался по томуже екзисту посмотреть на ДУЭТ K3-VE... Былобы круто взять в десять раз дороже и вкрутить впоследствии себе в попу (а ведь почти заказал. хорошо что с финансами не сложилось.). Повлияло наверно то что примерно 95% здесь ТурбоВоды...
Один вопрос. Кто в курсе. Как долговечны "атмо-свечи"?. С турбами видно что под сотню с завода ещё проезжают... у меня 97тык и неизвестно меняны или нет и достать нечем сейчас посмотреть (жаба задавила ключик свечной - шибко уж он редко нужОн...).
PS Врядли они кстати не подойдут. видимо просто в них нет необходимости но работать я не думаю что откажутся...ИМХО (если ошибаюсь - скажите - интересно же... )
Title: > Свечи
Жизнь свечи зависит от качества бенза и правильных настроек зажигания.За второе отвечает машина - за первое-ты.
Title: > Свечи
за первое-ты.
еслибы . Чё дают то и льём... ;)
Title: > Свечи
Post by: aRise on 02/04/09
хорошо вам... бензин ДАЮТ...
мы сами покупаем...за деньги... :(
Title: > Свечи
Post by: AVK on 02/04/09
WR+, посоветуй пожалуйста какие свечи поставить на литровый двиг.
Title: > Свечи
Denso K16TNR-S9  http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386030136&pid=8FA02826
NGK   BKR5EKC или BKUR5ET
Title: > Свечи
Post by: Dina on 03/04/09
Привет.Мужчины подскажите на K3-VE подойдут вот такие свечи NGK BKR6EQUP платиновые. Как вы определяете подходят свечи или нет?
Title: > Свечи
Post by: kasper-dp on 03/04/09
ОФФ эх ты язва ;-) естественно - дают - в кавычках. В кругу друзей как говорится клювом не щелкай- того и гляди подъипут :-)
Title: > Свечи
Post by: AVK on 03/04/09
Большое спасибо!
Title: > Свечи
Post by: MasterDS on 20/04/09
Кто что знает про свечи денсо IK01 или может кто ставил такие?
Title: > Свечи
Post by: autoselect on 22/04/09
вчера поменял, поставил  BKR6EIX
Title: > Свечи
Post by: StYRV on 22/04/09
NGK??? Почему? Кто посоветовал? Сколько по денгам вышло? Как машинка себя ведет?
Title: > Свечи
брал через exist.ru  встали в 321 руб каждая. машинка ведет себя нормально, разницу пока не заметил. стояли BKR6EY
при осмотре старых - уже почти отжили. вот и решил поменять, взял иридевые попробовать
Title: > Свечи
Post by: Белый on 05/05/09
если кому интересно, NGKшный файлик в картинках, полезно новичкам да и просто интересно.
у меня как и у всех 6ки, я вот лёгкие оплавления на своих замечал, знач прально я утверждаю, мне 7ки надо для такой езды..... там на фото видно, что от чего...
качаем от сюдава (http://slil.ru/27511674) вес 1.36Мб.
Title: > Свечи
Post by: StYRV on 06/05/09
там на 32 странице про отложения топливных добавок говорится... у себя при замене такое наблюдал... написано - приводит к пропуску зажигания. Чем это грозит? Хто знает?
Beliy Спасибо за инфу
Title: > Свечи
Post by: SOGRA on 06/05/09
Это грозит неустойчивой работой на холостых оборотах, и падением мощности в режиме полный газ. Кроме того расход топлива увеличится, и много еще разных "прелестей".
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 11/05/09
Диагностика по свечкам, что как отчего и почему.
(http://s48.radikal.ru/i120/0905/4d/eaa8161ba4b3t.jpg) (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/0905/4d/eaa8161ba4b3.jpg.html) (http://i019.radikal.ru/0905/82/332e8371f313t.jpg) (http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0905/82/332e8371f313.jpg.html)
Title: > Свечи
Post by: Белый on 11/05/09
тож полезно! когда выкручивал, у меня нагарчик с глянцеванием был... хм, ну вот всё говорит мне: "...ставь нулевик и свечи 7ки..."))))
Title: > Свечи
Post by: kasper-dp on 30/06/09
Тоже хорошая статейка по определению состояния двига по свечам.
http://oka.3dn.ru/news/2008-05-07-61
Title: > Свечи
Post by: StYRV on 30/06/09
Ценная статейка тоже
Title: > Свечи
Post by: StYRV on 25/03/10
15 тык откатал по Раше и решил поменять свечи - выглядели они примерно так:
Стояли с попонии NGK PFR6G взял такие же и проехал на новых еще 15 тык. Теперь вот что наблюдаю:
(http://s45.radikal.ru/i110/1003/80/893668284a26.jpg)
вот в сравнении со старыми свечами:
(http://i045.radikal.ru/1003/2b/3c3f9361d843.jpg)
Работой движка доволен. Думаю менять или еще покататься на них...
Title: > Свечи
Post by: kasper-dp on 25/03/10
"Работает - НЕ ТРОГАЙ!" (С)
Title: > Свечи
Поменял на старые при удобном случае - разницы не заметил никакой.
Белый налет напрягает - что бы это значило?
Title: > Свечи
Post by: SEKAS on 25/03/10
Зазор большой.
Title: > Свечи
Post by: Lifter on 25/03/10
Я родные свечи  NGK PFR6G поменял на аналогичные на 150т.км. Разницы не заметил. Родные свечи сейчас отлично себя ведут на 12-ке брата
Title: > Свечи
Post by: FisHeR on 25/03/10
я вот недавно поменял родные нжк на денсо, разницы нет, родные кстати надо будет зафотать - любят тут гадать по фотографиям у нас, может че нагадают)))
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 25/03/10
Сам себе погадай, в сообщении №170 сканы книги Вумной есть.
Title: > Свечи
Тебе Юр спасибо  ;) в №172 тоже познавательно
Кароче забил... проверю зазор на новых свечах и кататься дальше буду  8)
Title: > Свечи
ну вы сударь как всегда....вам бы тока ориентиры куда двигатсО показывать)))
Title: > Свечи
Post by: kasper-dp on 26/03/10
дык он тут для того и поставлен , чтобы "посылать" при необходимости, в четко обозначенном "направлении" всяческих малосознательных граждан  ;D
Title: > Свечи
Post by: ssalex on 05/04/10
Так ты решил проблему бедной смеси или что там было, как решил? Отпиши плиз, а то чета твоего обещаного отчета не нашел. Просто свечи сегодня посмотрел, а они такого же цвета как у тебя были, теперь думаю, что за чума, неужели опять прокладка и антифриз блин.
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 05/04/10
Больше похоже на высокую температуру горения (92-м бензом балуетесь??).
Title: > Свечи
Post by: Lifter on 05/04/10
у меня 1:1 что на 95 Газпромовском, что на 92 ТНК такой цвет. Попробую 98 лить - посмотрим что изменится.
Title: > Свечи
Не, только 95. Может свечки похолодней попробовать (сейчас svk 20 rz8) и 98. Моя свеча (http://i058.radikal.ru/1004/7f/30aa13ccff02t.jpg) (http://radikal.ru/F/i058.radikal.ru/1004/7f/30aa13ccff02.jpg.html) остальные такие же.
Title: > Свечи
Post by: FisHeR on 05/04/10
вот...
(http://s51.radikal.ru/i132/1004/d7/287548c72d6dt.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i132/1004/d7/287548c72d6d.jpg.html)
(http://s57.radikal.ru/i156/1004/45/65c6764f31c5t.jpg) (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i156/1004/45/65c6764f31c5.jpg.html)
продолжу конкурс - "а ты зафотал свечу...автомобильную?!"
Title: > Свечи
красное - присадки (не очень полезные железосодержащие). Меняй заправку, если есть на что.
Title: > Свечи
Post by: anmarkin on 05/04/10
Так ты решил проблему бедной смеси или что там было, как решил? Отпиши пожалуйста, а то чета твоего обещаного отчета не нашел. Просто свечи сегодня посмотрел, а они такого же цвета как у тебя были, теперь думаю, что за чума, неужели опять прокладка и антифриз блин.
Да я новые поставил и забил, 92 зимой-95ый весной, летом и осенью лью и не парюсь ;P
Контракные движки на ЯРВ копейки стоят чтобы с бубном вокруг авто бегать и свечки крутить.
Title: > Свечи
Толик - мужиг, теперь желторотому объясни, а то он чето дрейфит (или думает, что отберут звание мастера, если не переберет мотор). :)
Title: > Свечи
печально, посмотрим что будет с новыми свечами!
Title: > Свечи
Да ладно красные, по мне нормальный коричневый цвет :) , вот красный (2 свеча) (http://s46.radikal.ru/i113/1004/9a/58942c3e5a11t.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113/1004/9a/58942c3e5a11.jpg.html) попользовал наш местный 98 бенз :)
Твоя позиция ясна :)
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 18/04/10
Последние пару-тройку недель проявлялось подергивание (пропуски зажигания с последующим попердыванием в глушак) на бусте под кг, причем раз-два дернет, потом все хорошо.
Как и в прошлом году - дело оказалось в свечах, вернее в одной свече с пробитым изолятором, еще 2 свечки "на подходе".
Вот фото - пробег на этих свечах примерно год. И в зиму я на них ездил, выкручивал - не были засраны, хотя инет и умные книги говорят, что не будут самоочищаться. Все было хорошо.
Тупо износ (~35 тык на них, причем больше половины с "возможностью" дуть до 1.5 кг).
(http://s51.radikal.ru/i133/1004/94/5112f944d199t.jpg) (http://s51.radikal.ru/i133/1004/94/5112f944d199.jpg)
Title: > Свечи
Post by: StYRV on 19/04/10
А где же место пробоя?
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 19/04/10
на крайней правой полоса на керамическом изоляторе, на средних тоже есть, но совсем чуть-чуть.
Title: > Свечи
Подумал что это грязь от колпачков резиновых...
Title: > Свечи
грязь? на свечах? никогда не видел (видимо, такое на тазах бывает, а у меня не было)
Title: > Свечи
Post by: SEKAS on 20/04/10
Зазор большой, стоит уменьшить чтобы пробоев не было и пропусков на большой давке.
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 20/04/10
я предпочитаю ставить новое :)
Title: > Свечи
Post by: xRust on 27/04/10
знатоки свечей - гляньте пожалуйста на вот это фото свечей с литрового двигла
охарактеризуйте пожалуйста
(http://s08.radikal.ru/i181/1004/f7/be9c7b31ce98.jpg)(http://s19.radikal.ru/i192/1004/de/1460a5c59e7f.jpg)
(http://s60.radikal.ru/i168/1004/15/e8bdf8c85dba.jpg)
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 27/04/10
фоты лучше давать с ресурсов, которые для просмотра не требуют регистрации (ну буду я регится на ТВОЕМ форуме).
Title: > Свечи
Post by: StYRV on 27/04/10
Я тоже не вижу...
Title: > Свечи
Post by: xRust on 28/04/10
картинки перезалил я, пошмотрите пожалуйста...
а тему колпачков на катушки зажигания здесь перелопатили или нет? (чо то не нашел или плохо искал)
нащщет термоусадочной трубки в курсе (этот колхоз-совхоз совсем не то) тут по форумам ходит Ракитин Алексей (Апатит) - и предлогает по 1400 руб комплект из колпаков, тогда как родные Toyota 90919-11007 Наконечник катушки зажигания 113,72р за 1 шт. был найден на сайте Тойоты Опе...
http://toyota-opa.ru/forums/uploads/post-12-1265954075.jpg
однако они требуют доработки в виде обрезания по кольцу юбки...
http://www.nak-kat.ru/images/pict1.jpg
http://www.autodata.ru/autodata.ru/prius_winter.pdf - статья фуфлыжная на раскрутку покупок колпачков
были предложения с бронепроводов жучки (хорсовские) переставлять, изготовители разные есть, на них натянуты колпачки силиконовые по форме очень похожи..
http://auto-data.narod.ru/img_cat7/21486.jpg
Title: > Свечи
кто нить знает каталожный номер колпачков? "родных"
Title: > Свечи
Post by: DukNukem on 30/04/10
у меня так же выглядели сингапурские (или тому подобные) NGK Iridium на прежней машине после тыщ 5 пробега.. А вот яповские с ярва после 80 тыщ...
(http://i036.radikal.ru/1004/f8/6275df5e227bt.jpg) (http://radikal.ru/F/i036.radikal.ru/1004/f8/6275df5e227b.jpg.html)
(http://s58.radikal.ru/i161/1004/b4/8f624d352179t.jpg) (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/1004/b4/8f624d352179.jpg.html)
Я их почистил, подправил зазоры (превышены были где-то на 0,1-0,2 мм), вкрутил обратно, прочистил по инструкции карблинером топливную систему и вуаля - двигатель работает мягче, дерготня пропала (наскольно можно судить по 3х км поездке  Строит глазки), после переключений тож перестала дергаться.. Думаю яповские свечи с подправленными зазорами получше будут сингапурских новых..
а твои лучше поменять..
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 30/04/10
Хруст, глядя на твои изоляторы - приходит только одна мысль - ты идешь по правильному пути, меняя катушки или наконечники. Проблема коронного разряда (темный ободок) как раз в наконечниках, которые пересохли. Ответ в картинках.
(http://hybrids.tronet.ru/images/sbad.jpg) (http://hybrids.tronet.ru/images/sgood.jpg)
Title: > Свечи
Post by: xRust on 04/05/10
у нас на форуме упрямо долдонят про то что ободок вокруг изолятора - это прорыв газов из камеры сгорания...
(мне кажется это не реально т.к. потому как фарфор раздолбается если это газы сифонят)
а все таки номера колпачков кто-нить знает?
Title: > Свечи
Post by: DukNukem on 05/05/10
про прорыв газов из камеры сгорания я тож слышал, типа из-за качества свечей.. про колпачки - видел фотку где от катушек пущены провода на свечи.. типа тех хорсовских.. может так и сделать? Прога и exist выдает катушку в сборе..
Title: > Свечи
Post by: kasper-dp on 05/05/10
...видел фотку где от катушек пущены провода на свечи.. типа тех хорсовских.. может так и сделать? ...
анонизм.
Title: > Свечи
Post by: DukNukem on 07/05/10
и тем не менее...  ;)
(http://s16.radikal.ru/i190/1005/76/beda96b1b633t.jpg) (http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i190/1005/76/beda96b1b633.jpg.html)
Title: > Свечи
Post by: StYRV on 07/05/10
Вчера выставил зазор в 0.6-0.8мм примерно на свечах и получил такую колдыбань движка!!! Да ну нах!
Сегодня выставляю как было! Думаю зазор такой не зря сделан...
Title: > Свечи
Post by: DukNukem on 28/05/10
Я их почистил, подправил зазоры (превышены были где-то на 0,1-0,2 мм), вкрутил обратно, прочистил по инструкции карблинером топливную систему и вуаля - двигатель работает мягче, дерготня пропала (наскольно можно судить по 3х км поездке), после переключений тож перестала дергаться.. Думаю яповские свечи с подправленными зазорами получше будут сингапурских новых..
Через дней пять опять начала дергаться, купил свечи (взял Денсо за 120 руб)  поменял - отъездил неделю все ок - обороты набтрает плавно, дерготни нет..
Title: > Свечи
Post by: autoselect on 07/06/10
подскажите, у меня сдохли свечи, стояли  NGK BKR6EIX-P, хочу поставить NGK BKR7EIX, на сколько я понимаю это иридиевые семерки, подойдут они мне или нет?
Title: > Свечи
Post by: izvar on 06/11/10
Леворульный атмо 4везде. Позавчера впервые поменял свечи. Но с конфузом напополам. выкрутил старые - трехконтактные Denso K20BR-S10. Вкрутил новые Denso K20R-U11(одноконтактные). И те и другие рекомендуются на K3-VE. Посмотрел в книжице(которая у меня на немецком) а там около K20R-U11 маленькая такая звездочка-сноска - мол они на K3-VE EG-spezificationen, а мне откуда знать у меня ЕG или не EG - об этой спецификации нигде нет речи. Машинка ехает, ведет себя и жует также. У кого возникал такой вопрос?
Title: > Свечи
Post by: Kach on 06/11/10
IK22 ставь.
Title: > Свечи
Post by: ssalex on 07/11/10
Своевременный ответ....
Title: > Свечи
Post by: Kach on 07/11/10
Блин форум что-то глючит у меня. Тема была отмечена как непрочитанная... .
Title: > Свечи
Post by: Hudrolax on 08/11/10
Посоветуйте под давку 1кг что лучше ik22 или ik24? Сейчас стоят ngk 6-ки с зазорами по 1.1. Неужели их на заводе ставят? Хотя на турбах обычно 0.8 зазор должен быть, да и в книжке написано 0.7-0.8 для K3-VET.
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 08/11/10
Ставь семерки.
Title: > Свечи
Post by: Hudrolax on 09/11/10
Пасиб, заказал семерки, сегодня посмотрим как будут работать.
Title: > Свечи
Post by: StYRV on 16/06/11
поставил семерки. разницы не почувствовал... пока что... понаблюдаю
Title: > Свечи
Post by: freeman86 on 21/06/11
цена свечей в верхней строке нормальная? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BKUR6ETB-10
они подойдут на турбу?
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 21/06/11
вот на турбу
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=pfr6g
зазоры смотри, вернее, не смотри, а надо было выставить перед установкой 0.7 сразу, тогда может и почувствовал бы :)
Title: > > Свечи
Post by: ssalex on 22/06/11
Во как. И че будет?
Title: > Свечи
Post by: чОрный on 22/06/11
А как лучше выставить зазоры, чтобы не повредить иридиевые или там платиновые напыления, как-то дедовским способом пасатижами и щупом вандально выглядит))
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 22/06/11
Во как. И че будет?
Зазоры на новых свечах надо проверять! Зазор даже на дорогих свечах пляшет на 1мм. В стоке у нас 0.8, но поскольку машины не новые (катушки, и наконечники) уменьшая зазор до 0.7 всего лишь страхуемся от пробоя "в сторону".
Антон, я руками держу свечу, упирая ее, чтоб носик подогнуть.
Title: > Свечи
Post by: StYRV on 22/06/11
я на шестерках по совету чьемуто в этой ветке уже правил зазор как то... та ну его нах! (на прошлой странице пост)
кто сказал что зазор надо уменьшать? где такое написано? чья бабушка подсказала?
это я не к тому что ненадо так делать, а к тому что уже пробовал... и мне это не понравилось! САААФСЕМ!
Title: > Свечи
Post by: WR+ on 22/06/11
 На многих свечах зазор указан в коде свечи.(последняя цифра после тире)
   На современных свечах с покрытием иридием(платиной и т.п.) зазор не регулируется.То есть не только нельзя боковые электроды гнуть,но и центральный электрод нельзя ни в коем случае поцарапать.
  Всё это,конечно,тонкости....
Каждый выбирает по себе.Кто-то  умудряется подбирать  даже росс. аналоги от зубил и тому подобных корыт.))))
Title: > Свечи
Post by: Белый on 23/06/11
.... аналоги от зубил и тому подобных корыт.))))
и ничего в этом зазорного нет.
Title: > Свечи
Post by: WR+ on 23/06/11
..Лёха иди в попу! ;D трезвый именинник....
Зазорного нет ничего,только мало куда этот шлак подойдёт,кроме как на R12 крутые свечки от зубилы.... ;D
Title: > Свечи
аааа ну ты в часности про свечи? я думал ты вообще про применение деталей ваз на Японский Дайхацу Завод (ЯДЗ)))
свечи совсем нельзя с таза на ЯДЗ, а вот обратно можно))))
да и потом, если кто то сможет закрутить стандартную вазовскую свечу в узкий свечной коледец к3вет....
пс так на R12 и есть свечи от 08)))
Title: > Свечи
...пс так на R12 и есть свечи от 08)))
ДА ТЫ ЧО!!! А кольца с поршнями,случаем не подходят??? ;D
Title: > Свечи
смотря от какой)))
Title: > Свечи
Post by: Zaa on 25/06/11
Кто ставил себе DENSO IRIDIUM PLUG SVK20RZ8? разница с    BKR6EIX-P есть? Какие у них различия? цена в 2 раза различается...
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 25/06/11
а почему я не вижу этого номера в совместимых? где ты его нашел?
Title: > Свечи
База знаний и эта тема: эти артикула svk20rz8 и BKR6EIX-P
Title: > Свечи
Post by: Adeptus on 03/09/11
сегодня решил сделать раскоксовку Lavrом-))..так профилактика..
выкрутил свечи (ставил новые, тыщи 3-4 назад). Свечи IK22 (IK24 быстро не нашел, поэтому вкрутил что было...)
на ссылке фото свечи :-)) http://s41.radikal.ru/i092/1109/c9/3400f435bee0.jpg белая, пушистая шо песец....
бедная смесь? жор масла? (маслице подъедает конечно)...возможно пипец маслосъемным кольцам?..или горячие слишком все-таки свечки....
авто валит отлично, не троит, заводится с пол-тыка..
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 03/09/11
твоей машине - нах раскоксовка-то? :D ее раскоксовывали мягкой раскоксовкой 3 года к ряду.
Бензин какой и на каком давлении ездишь? Нормально свечи выглядят, антифриз не уходит?
Title: > Свечи
пля..ето нормально выглядят???????????????
антифриз, руки не доходят поменять, как у Тимы взял машину так и езжу..уровень чотко, ни разу не доливал..
ХЗ..как узнать на каком давлении?
на бусте есть деления (перевод дословный, Тимохин)
30- овощь
50 -гонка
60 -ацкая гонка
в основном на 50крутилка стоит...ХЗ какое там давление..
простите за мой албанский-))))
Title: > Свечи
ну и езди так же на 65 :D
Title: > Свечи
Post by: Сибиряк on 01/10/11
Привет всем!Парни подскажите по свечам новичку.Тут знакомец с Альтеза клуба подогнал свечи Denso PK20PTR-S9,double platinum,100 процентов фирма,но в мануале для турбы у меня не такие,он типа гончег кричит что супер!По каталогу Denso поглядел,на турбу подходят,но на форуме никто о них ничего не напоминал.Может кто знает,особливо те люди,что знают о Ярве Всё,надеюсь на ваш опыт.
Title: > Свечи
Post by: чОрный on 01/10/11
смысл ставить их на сток?
Title: > Свечи
Смысл тот что в каталоге Денсо не указано что они для тюнингованных двигов,там для этого свечи в другом ценовом диапазоне,мой вопрос был вообще-то подойдут или нет,кто-то ставил уже?
Title: > Свечи
Wr+ спасибо за внятный ответ.Сегодня буду поставить,а то мои PFR6G ot NGK уже всё.Скажи ещё если знаешь зачем там на них стоит не один,как в основном обычно,а 2 электрода?Вернее для чего?
Title: > Свечи
Спасибо,Удачи!
Title: > Свечи
Post by: DANIIL on 01/11/11
подскажите я тут читал вот и нефига не понял одни говорят одно другие другое ! у меня Turbo R 2002 г у меня интенсивная езда какие свечи надо ставить ! заранее спасибо
Title: > Свечи
Post by: чОрный on 01/11/11
Хорошие.
Title: > Свечи
Post by: Сибиряк on 01/11/11
Лаконично Чорный.
Title: > Свечи
название и маркировку
Title: > Свечи
pfr6g, bkr6eix, bkr7eix-p, bkr7eix-11, VK22, IK22, IK20, VK20.
Выбирай, какие душе угодны)
Title: > Свечи
Антоха ну хоть бы написал человеку где Денсо,где Нжк,где платина,где иридий,хотя Uran прав поиск рулит.Но я поумничал с Денсо,с двойными электродами,помнишь,а хотя они по каталогу идут на Катривет,европейский,но мне не пошли по расходу,по-моему на сток если ПФР6Джи самое оно,Имхо.
Title: > Свечи
Post by: BoB on 01/11/11
А иридий на атмо можно?,и вообще надо.
Title: > Свечи
Post by: kasper-dp on 02/11/11
можно.
Title: > Свечи
Post by: чОрный on 02/11/11
Человек может взять артикул и вбить в экзист, и получить все ответы интересующие.
Title: > Свечи
Post by: Сибиряк on 02/11/11
Ну да,если он вообще знает что такое экзист,ну да один хер,кто ищет,тот всегда найдёт.
Title: > Свечи
Post by: DukNukem on 14/11/11
Подсмотренно-подсказанно с форума ипсумоводов знакомым - на трубки катушек насажена термоусадочная изоляция, как результат - ровная работа дрыгателя особенно на холодную.. проверено на ипсуме, на моей чистоту эксперимента нарушает одновременно произведенная замена свечей, но двигатель действительно перестал троить.. во всяком случае хуже не будет.. ::) важным отмечалось, что нужно чтобы термоусадка завернулась на конец трубки (на фото видно как)
(http://s017.radikal.ru/i420/1111/6c/df686758dd6et.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i420/1111/6c/df686758dd6e.jpg.html)
Title: > Свечи
Post by: URAN on 14/11/11
...а у нас тут в соседней теме свечи одевают в термоусадку)))
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,13496.60.html
Title: > Свечи
Post by: kasper-dp on 14/11/11
... важным отмечалось, что нужно чтобы термоусадка завернулась на конец трубки ...
а не отмечалось что это единственное что в данном случае хоть как-то может повлиять? ))) какой смысл всю внешнюю сторону наконечника в трубку закатывать если пробой идет по внутренней? хотя... смысл может быть, только если трещины сквозные и искра бьёт в стенки колодцев - сомневаюсь что всё так запущено. :)
Title: > Свечи
обмен опытом автоклубов состоялся :D
Title: > Свечи
Post by: чОрный on 14/11/11
Толку ноль, в тех местах где у тебя трубка не пробивает, пробивает по изолятору свечи, внутри наконечника.
Title: > Свечи
Post by: DukNukem on 15/11/11
значит надо еще заглянуть и в соседнюю тему..  ;D
Title: > Свечи
Post by: Zaa on 25/11/11
Кто может определить по фото свечей богатая или бедная масса или что еще интеесного подсказать?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9146.msg420824.html#msg420824
Title: > Свечи
Post by: чОрный on 25/11/11
Масса отличная)
Title: > Свечи
А смесь? ;)
Title: > Свечи
Post by: oleg8080 on 02/04/12
Ребята, какую семерку поставить?! pfr7q или bkr7eix-p или еще что?!)
Title: > Свечи
Post by: oleg8080 on 08/04/12
bkr7eix-p  поставил, в восторге!))
Title: > Свечи
Post by: Гектар on 22/04/12
oleg8080 и та ,и та фирма НЖК ?!
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 22/04/12
да
Title: > Свечи
Yurz  Спасибо : )))
Title: > Свечи
Мужики а такой вопрос ...сегодня в магазине, консультировался с продавцом.... Он сказал ,что свечи 7ка, подойдут только на турбовые ярв .... Что мол в зиму я Х... заведу её , и типа атм двига не потянет их ..... и КАК БЫТЬ ?!
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 23/04/12
7ки на атму - действительно избыточно холодные. 5-6 необходимо и достаточно.
Title: > Свечи
Post by: Гектар on 23/04/12
Юра спасибо ... а мне какие свечи нужны ?! нжк, или что то другое подойдет ?! Мне продавец, начал впаривать какие то "Бошивские" свечки за 350р, за штуку ...И такой вопросик , у нас их вообще сколько , 4ре свечи?! Я просто защиту ещё не снимал не любовался, что да как там  :-[
Title: > Свечи
4 штуки, конечно.
судя по
надо вот такие.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C5700E67
ЗЫ. Ты исчерпал всю форумную лояльность... читай, все написано.
Title: > Свечи
Post by: Stayler on 25/06/12
выкрутил сегодня свечи а там...
http://s019.radikal.ru/i636/1206/c0/3cec6317f68c.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1206/77/543c4105e4b6.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1206/08/30685fcbdf37.jpg
http://s55.radikal.ru/i147/1206/89/be843efc8205.jpg
год назад последний раз проверял свич были в идеале
я не специалист но насколько понял по свечам что у меня бедная смесь и свечи пробиты
ко всему два резиновых подсвечника от катушки со всех сторон в небольших трещинах
на двух только с с одной стороны
+ко всему прогретый двигатель иногда троит, обороты до 600 падают
новые свечи есть, 2 катушки на подходе
отсюда вопрос менять ли еще две катушки и как обогатить
Title: > Свечи
Post by: ZM on 25/06/12
помой форсы!
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 25/06/12
ничего у тебя не бедное - все нормально, свечи меняй, а форсунки помыть не повредит (только резиночками заранее запасись)
Title: > Свечи
Post by: чОрный on 25/06/12
И поменяй прокладку клапанной крышки, у тебя масло в свечных колодцах.
Title: > Свечи
всем спасибо) полез за номерами запчастей)
З.Ы. а колечки от EJVE подходят?
Title: > Свечи
Какие колечки? Прокладка клапанной крышки уже идет с сальниками свечных колодцев.
Title: > Свечи
колечки-резинки на форсунки
Title: > Свечи
Подходят от многих тойот.
Title: > Свечи
Post by: Flip:Who? on 08/07/12
мессага ниочом. Нашёл свечку, Denso VK22, идут в комплекте, походу, с изоляцией.
[spoiler](http://exist.ru/Img.jpg?Key=195/63306426.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8)
(http://exist.ru/Img.jpg?Key=195/63306426_1.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8)[/spoiler]
Title: > Свечи
Post by: чОрный on 08/07/12
Ее хрен оденешь в наши колодцы.
Title: > Свечи
Post by: Star02 on 29/01/13
Нашел в экзисте такой код
Denso   067700-8690
Говорит, что это IK20, только стоит дешевле.
Стоит 360 рублей, а ИК20 начинаются с 420
Может кто-то заказывал?
И все таки, что лучше Денсо или нжк.
Турба сток
Title: > Свечи
Post by: Dimarik on 30/05/13
Ребят мож кто подскажет, стоят свечи NGK IRIDIUM BKR6EIX-Р стояли на контрактном двигателе,захотелось мне на них зазор проверить,как понял должен быть 0.7 или всё таки 0.8  для этих свечек или я всё не так вычитал?! да и это ведь 6ки?!
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 30/05/13
по мануалу 0.8, но лучше (бензин, усталость катушек...) выставить 0.7
Title: > Свечи
Post by: Dimarik on 31/05/13
спасибо!!!
Title: > Свечи
Post by: Кирилл42 on 08/10/13
люди подскажите нашел свечи иридиевые ngk bkr5eix-11p они подойдут на турбо ярва? и какой зазор выставить если подойдут?
Title: > Свечи
Post by: Girya on 08/10/13
На таких свечах зазор самому низя !!! выставлять  :P А какие нужны Йарву свечи в Факе есть
Title: > Свечи
почему нельзя? так подойдут или нет? можно просто ответить?
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 08/10/13
подойдут, но это для атмо.
Зазор на нжк обычно тот, что надо, но проверять все равно надо
Title: > Свечи
По тому что на электроде есть напыление ! При изменении зазора - писта придет ему . По остальному в Фак
Title: > Свечи
Yurz а какие посоветуешь? стоит зазор 0,9 у меня обычный сток турбо
Title: > Свечи
те, что в faq... ну или если хочется именно той серии - бери bkr6eix.
Зазор лучше 0.7 делать.
Title: > Свечи
спасибо мне не принципиально нжк просто чего то в faq как попасть не пойму
Title: > Свечи
Post by: 1111222222 on 21/01/14
ктонибудь с экзиста свечи 7 заказывал и если да то какой каталожный номер
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 21/01/14
Title: > Свечи
Post by: Lyka-brazi on 21/01/14
не, не заказывали
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 15/02/14
добавил интересный тест свечей в первое сообщение.
Title: > Свечи
Post by: Magnat93 on 20/02/14
Прикольный тест. Denso как всегда на высоте..
Title: > Свечи
Post by: Kamazist on 22/02/14
перепробовал многих производителей свечей зажигания за 8 лет ,что дорогие ,что дешевые,умирают одинакого,также как и бензин,я заправляю только 92,к осени попробую поставить ГБО,газ пока не булыжат, а октановое число около 100 пойдет на пользу,свечи будут свой срок отхаживать и ЦПГ бодрствовать,наслышан о вреде газа от сильно умных.Была у меня газель ,8 лет на газовом оборудовании и ни чего не прогорело,газик 3307 уже лет 10 у меня тоже с ГБО и все работает.Конечно на YRV топик вместо докатки большой минус,но экономия  50 % на бензине существенная разница.
Title: > Свечи
Post by: ZM on 22/02/14
давай давай, только клапана не забудь отрегулировать под газ!
Title: > Свечи
Post by: TyGaPbI4 on 23/02/14
А разве надо регулировать клапана под газ? Чет я не слышал такой чепухи...
Title: > Свечи
Post by: ZM on 23/02/14
я уверен, что ты много чего ещё не слышал и не знаешь ;)
Title: > Свечи
Post by: TyGaPbI4 on 24/02/14
Аналогично Ваня, скорее всего это применимо к ЗМЗ и ВАЗ моторам на карбюреторах с газом 1-2 поколения, т.к. на них сложно отстроить смесь и зажигание, но уж точно на 4 поколении газа и современном моторе таких манипуляций не треба.
Title: > Свечи
Post by: Magnat93 on 24/02/14
Мда. Газ для ярвов не очень полезен - было в ремонте 2 головки от газированных K3 атмосферных - на всех ГБЦ замена клапанов и сёдел. Родные сёдла - в дрова (раковины, износ).
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 24/02/14
мож дело в настройщиках?
Title: > Свечи
Не, на моторы просто установили ГБО и всё. Клапана никто не распускал. Одни хозяева звонили, спрашивали стаканы, но так и не приехали за ними (даже размеров не называли). Через год притянули машину на ремонт. А другую ГБЦ привозили уже снятую.
Title: > Свечи
Так же вангую за настройщиков, потому как знаю людей которые ездят и не парятся уже долго, правда раз в пол года ездят на настройку(корректировку) и обслуживание.
Title: > Свечи
Post by: Dimarik on 25/02/14
не клапана нужно регулировать а зажигание,на турбо двигателе если не отрегулировать то прогорают однозначно(проверенно) не говоря уже об атмосферном...
Title: > Свечи
Post by: Matt23 on 05/10/14
Уже голова закипела столько выбора а что лучше или среднее так и не понял!
Так что лучше ставить на турбо с наддувом до 1 бар?
Я правильно понял  IK22  зазор 0,7 ?
В existе  поделки попадались?
Title: > Свечи
Post by: Yurz on 05/10/14
да, в экзисте IK22 не стоит брать... Лучше в более проверенных местах взять, например, у Юры Magnat93 в Краснодаре.
Title: > Свечи
Post by: Winz on 09/12/14
Господа, ездил в магаз за свечами, глянули по каталогу продавцы, сказали типа надо NGK 7938 BKR5E, купил, т.к. айфон был севший и не смог глянуть тут какие надо, я правильно понимаю, что они не пойдут на 1.3 турбо?
Title: > Свечи
Post by: чОрный on 09/12/14
Нет. Вот эти - bkr6eix или эти - pfr6g
