Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Светотехника => Topic started by: BaT on 20/08/07
Доброго всем времени суток!!!!
Такая проблема: Включаю свет вечером (с противотуманками) и при торможении где нить (или остановке) свет начинает блекнуть!!!! Это проблема с генератором или чтот еще???? :o
Думаю - с щётками генератора
Аккумулятор может быть дохлый.
А может быть и ремень на генератор не натянут (и не факт, что свистеть должен)...
А может реле генератора...
Надо бы после устранения "глюка" - после генератора сделать нормальную массу и отдельный провод кинуть с плюса генератора на плюс аккумулятора...
Но я склоняюсь к варианту ремня на генератор....
Цитата: "...неважная работа генератора и регулятора напряжения влияет не только на эффективность фар -- в первую очередь страдает аккумулятор, либо не получающий полноценного заряда, либо, напротив, получающий его в избытке, от чего "кипит" электролит. Фары в этом случае играют лишь роль индикатора, хотя избыточное напряжение сильно снижает ресурс ламп..."
генератор смотри 100 %
Млин,аккумулятор новый- Неделю жизни то!!!! Короче нада генератор смотреть!!!! А номерочек ремня не подскажете :-*
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1847.msg17131.html#msg17131
И еще http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1545.msg12349.html#msg12349
Но не забывай и про ЭТО !!!
http://www.yrv.ru/database/techhelp/zapchasti-rashodniki-po-artikulam/
Спасибо Макс и всем остальным!!!!! И сколько же еще я так могу поездить????
Или пока акуму трындец не придет, или генератору, или ремню, или реле, или "одно из двух"... ;)
Ну я понял... могу поездить до магазина!!!! :D :D :D
Обратись в любой магазин,где торгуют АКБ.Они должны проверять эл.оборудование автомобиля.
