Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Archy on 29/01/16
Внешне , то есть сам корпус с наклейкой P30, на нем номера 89560-97410 и 112200-0641, ну все думаешь даешь килограм с бустом. но решил проверить что внутри и наткнулся на совсем другой номер 112031-7981.... Поиском бьется тока на этом же форуме, кто то у себя его на Дуэте обнаружил, чувствую не видать мне на нем килограмма, кто что думает?
Рациональное решение... тока буста пока нет, мозг подключен, чек не горит, едет так же по моему....поэтому и пишу подскажите тот мозг или нет, может у кого Р30 под рукой снятый чтоб номерок с платы глянуть
номер на коробке должен совпадать с номером на плате
Это и насторожило, кореш Комаро вскрыл свой P30 у него точно такой же номер на плате, но он мозг пока не ставил поэтому тож не понятно че он там дуть будет, понимаю что переть больше не должно без буста, щас по ощущениям обороты выше когда холодную заводишь., и мотор вроде пожесче работает, при замене мозга свечи менять или их зазор не надо,?
нет
ответ 293 http://yrv.ru/forum/index.php/topic,3722.280.html
нет
Как так нет?!!! Если точнее не номер плате, а наклейка на самой коробке и наклейка на разъёме самой платы должны совадать.
(http://s020.radikal.ru/i704/1601/53/f44678c3a1f7.jpg)
На стикерах мелких совпали. Номера коробка-плата не совпадали на обоих эбу
Вот и я про это.
