Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: NUK on 06/12/15
Подскажите, с проблемой расхода!!! Расход по городу литров 17, при этом иногда загораеться чек, но после хороших прогазовок до отсечки проподал. Поехал на диагностику сказали катализатор забит и поэтому лямбда показывает фигню. Выбил катализатор, заодно сварили и прямоток на 51ой трубе.
Машина заметно выдохнула, но расход только увеличился. Решит ли замена датчика это?! Или можно заглушить лямбду через чиповку?!
Расход по городу трудно замерять.
Если на трассе при прямолинейном движении 100-110 ест 6-7 литров, то все в порядке. А в городе - все зависит от продолжительности поездки и количества простоев в пробках.
Последний раз залил чуть больше 32 литров(до полного) и проехал порядка 250 км, из них 200 по трассе. Сегодня с утра сбрасывал клеммы, км 20 проехал без ошибки, стрелка бензина осталась практически на месте( пробок не было). Потом загорелся чек, и стрелка потянулась стремительно к "Е" ( после того как загорелся чек проехал примерно еще 20, а стрелка сползла как будто 100 проехал).
Позже (06/12/15) добавлено:
И как я понял, что если выбить катализатор, то на работе лямбды это не отразиться, т.е. расход не должен расти
разве показания лямбды используются для смесеобразования не на прогревочном режиме?
Я так понимаю что она постоянно меряет наличие кислорода в выхлопных газах, и если его много то дает сигнал эбу увеличить подачу топлива
Купи лямбду NGK, она тыщу стоит, хуже точно не станет. Я когда поменял лямбду первый раз, расход упал на 3 литра примерно. При этом у меня не загорался чек.
Я чет на экзисте за 1000 не нашел, подскажи артикул?!
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.0.html
У меня тоже в городе средний расход около 15 литров.
По трассе 6.7, старался ехать 120-130 км/ч.
У меня когда чек загораеться, слышно как начинает всасывать много воздуха( нулевик стоит)
NGK/NTK OZA624-E4
Такой, но наверное с нынешним курсом уже не 1000(( В Любом случае стоит поменять. При ошибке по топливной системе компьютер включает аварийную топливную карту и льёт бензин по максимуму, по задумке, чтобы ты смог доехать до автосервиса. Если с деньгами туго, попробуй почистить свою лямбду, кто-то пишет что помогает)
Привет у меня катал выбит расход в городе 13-15литров,летом 10-13,хоть овощи,хоть топай , пробовал специально ползать, от полного бака до пустого,на расходе не сказалось никак(((! а если нет разницы............
А ошибки считать не?
Скрепкой или сканером. Только вот как по компьютерной диагностике поняли, что каталик забит?
Да же у ярва с 2003 года, с 2мы лямбдами не понять по диагностике о состоянии катала.
Многие сервисы такое заключение делают, тоже не понимаю как... тем более на ярве с одной лямбдой, которая до каталика стоит, на которую каталик никак не влияет.
Седня с утра доехал до работы, решил проверил сигнал с лямбды тестером, в интернете много пишут как. Итог у меня показывает 0,16 вольт и при этом значение не меняеться хоть газуй хоть на холостую
Меняй лямбду, чего гадать-то...
Теперь все понятно и так. Еще позвонил на сервис по чип тюненгу они сказали что врхний по любому должен работать
;D, так у тебя две лямбды ? перекинь местами и будет понятно дохлая или нет .
Одна у меня
Одна у меня
Тогда как понять верхний по любому должен работать ?
Его программно никак нельзя отключать
Конечно менять надо. Сейчас ты гробишь мотор и жгёшь в холостую горючку.
Просто нужен ботан.
она денег фигню стоит, поменять и забыть как проблему на много лет.
Теперь вопрос к краснодарцам, где они могут быть в наличии?!
У Юры Магната.
Я ему звонил уже, у него оригинал по 3200 и аналог тайванский точно есть по 2000, только не понятно что аналог такой. А ngk посмотрит сказал. А есть скидки какие нибудь для клубных машин?!
Позже ([time]07 Декабря, 2015, 11:55[/time]) добавлено:
Ну вопрос практически решен, у Магната буду брать denso как клубной машине за 2700 отдает
Позже (07/12/15) добавлено:
Остаеться дождаться зарплаты
Лямбдазонд Denso арт. — DOX01-09
покупал в эмексе давно, сейчас цена 1952р.
Оригинал 3200 это еще дешево
2700
Вот с фишкой Denso - DOX-0204
Куплен и установлен denso 234-4209: 5540 за 2700( на экзисте 4200) у Магната. Пока проехал всего 30км но разница чувствуеться, особенно в расходе. Дальше будем смотреть. Залил 13 литром, посмотрим на сколько хватит
не понял - в каком месте он оригинальный. На машинах именно такие стоят?
Универсальны поправочка
Замена лямбды творит чудеса. Да здраствует расход в 9 литров по городу))))
Датчики Denso 234-4209 всегда в наличии. Полный аналог заводского.
почем?
почем?
2700 р.
Позже (14/12/15) добавлено:
В наличии
