Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Djon-GT on 12/11/14
Ну в общем братья, решил создать я эту тему, дабы узнать, что может служить дикому жору аккумулятора, возможно собранный материал поможет в дальнейшем кому то еще, включая новичков :-[
Проблема эта мне досталась вместе с машиной, при том что за год владения этим экземпляром перелопатил его почти всего, а может даже и всего ;) Приходится мне всегда мучаться и снимать на ночь плюсовую клему. Если днем простоит весь день, к примеру приехал на работу к 9 и до 6, то уже не заведусь, при том что акома почти новая. Так вот, что это за траглодит может быть, одним из подозреваемых является сига, не понять кто ставил и не работает автозапуск, глушит машину при попытке завестись. Второй на очереди блок АБС, он у всех пищит тоненько и тихо даже на за глушенном авто? Больше вариантов нет, так как это уже не значительные мелочи не могущие так выедать заряд.
Ну как то так, жду ваших думок, догадок и предположений))
ставлю на сигу. отключи ее на время
http://www.youtube.com/watch?v=0VMJN-2QbXI
Спасибо за наводки, уже становится понятнее как дальше быть. А что на счёт блока АБС, есть подозрение что он жжужит, тк на него идут провода с приборки.
Сними фишку с блока абс на ночь, не снимаю клемму с акб))
На каждом форуме уже помоему есть метод диагностики утечки АКБ! Вынимаешь из блока предохранителей все не важные преды на время стоянки, типа магнитола, печка, фары, подогревы и тп! Оставляя только жизненно важные цепи, потом если утечка прекратилась вставляешь по 1-2 поеду на место! И так понимаешь какая ветвь цепи кушает АКБ. А еще есть такой круто прибор как амперметр вставленный вместо предохранителя!
А что будет когда вставить его вставить вместо преда, точнее что должно показать?
Покажет силу тока идущую к тому потребителю на который предохранитель.
Логично, а если учесть что я не знаю допустимых значений, что мне это даст?))
Таки посмотри видео. Идеальный ток утечки это его отсутствие. Выжирать аккум не есть норма. Пока тебе надо определить в какой цепи утечка.
Идеальный ток покоя АКБ ноль!!!!! Допустимый общий (на клемме АКБ) до 300мА (0.3 ампера) у совсем старых ушатаных корыт 400-500 мА можно считать нормой! А в твоем случае легко посчитать по формуле с 9 до 6 часов проходит времени 9 часов! За 9 часов у тебя улетучивается примерно половина емкости АКБ (на оставшейся половине запустить стартер уже почти невозможно). 50А/ч эталонный АКБ, 40А/ч - реальное ФАКТИЧЕСКОЕ содержание заряда в АКБ, 40/2=20 значит у тебя выжирает 20 ампер за 9 часов, значит ток покоя акб около 20/9=2.2 ампера (это ты увидишь на общей клемме АКБ) вычитаем от сюда допустимый ток 2.2-0.3=1.9 значит ты увидишь на одном из предов паразитный ток равняющийся примерно 1.9А! Рассчеты приблизительные, но отличить ток на одном предохранителе 100мА от "паразита" в 1600мА на другом ты отличить сможешь!
Вот спасибо, буду все способы на выходных опробывать, если нас не завалит снегом))
Блин, но утечка получается существенной, у чего может быть такой аппетит?
Позже (12/11/14) добавлено:
Видео очень наглядно, спасибо! :)
Для акб до 45А.ч не более 30мА(0.03А) при каждодневной эксплуатации.
ксенон стоит? у друга блок розжига косячный жрал аккумулятор сильно, даже при выключеном свете
Ксенон снят вместе с линзовой оптикой...
не блок розжига, а блок реле (обычно у китайцев совмещенный с контроллером ангельских глаз).
У меня утечка около 150-300mA, через неделю-две уже без второго аккума (который в багажнике и подключается принудительно) не заводится.
Там просто ксенон стоит и ещё статику на кузов даёт что лупит прилично
если свет выключен откуда статика или другие утечки от блока розжига?
Видимо через минус высасывает :D
Werbus - кто тебе такой бред сказал??? Для всех ЛЕГКОВЫХ АВТО 300мА считается допуск! От емкости АКБ не зависит!!!!! От конкретного производителя авто может немного меняться, в технических руководствах может быть у Мерседеса указано 250мА а у фиата например 350мА но все эти показатели будут примерно около 300мА!!!! 30мА как ты говоришь, тем более с привязкой на емкость АКБ, это ток САМОРАЗРЯДА АКБ!!! Это другой параметр!
Докажи это письменно,ну хоть как-то это подтверди свои слова,и я тебе куплю ящик коньяка.Тут все свидетели,нет,я жду от тебя такого же.
Жень, может чёт перехимичили с проводкой когда меху ставили в ярв??
Может быть, все возможно, только чего там можно намудрить?))
вчера на ярве замерил - закрытая машина, на сигнализации (tw9010) - ток потребления 0,04А
Завтра я тоже замерюсь, но чувствую там будет цифра явно больше))
а ЧО год то терпел ???
Магарыч трезвому (толковому) электрику ))) и все тип топ будет .
Да терпел, думал найду причину, а не вышло ;)
там же перемычка вставляется, как раз связанная с АБС и селектором
А куда? Мозга акпп у меня нет...
Ставлю на сигу. Были такие случаи на пред работе.
Плюсану!
я забыл, что ты нестандарт (все же с турбы переходят на меху, а твой с мехи на турбу перешел) ;)
Ага, выродок я б назвал его))
уже седня ;) ждем циферки
я забыл, что ты нестандарт (все же в турбы переходят на меху, а твой с мехи на турбу перешел) ;)
Так проводка же от турбо-мотора, а там должен быть моск акпп...
Цифры будут завтра, мультиметр еще не одолжил.
Мозга акпп нет, не знаю что там мудрили, но он отсутствует))
зачем? мозгу мотора автомат и его мозг не нужен!
кажись там только селектор нужен чтоб двиган запускался
ничего не надо, на лодке нет селектора, как и мозга короба и вообще много чего нет.
Так и не удалось мне намутить на выходных мультиметр, откладывается диагностика, зато сыну во дворе большую горку построил из снега)))
Мультиметр в магазине стоит 200-300р... Сложно замутить поход в магаз???
Когда ты дежурный папа в выходные, то да))
Позже (16/11/14) добавлено:
После работы заеду куплю себе, давно хотел)
Джонни, ты меня расстраиваешь! Где напор? :)
Автопроизводители вообще то никак не регламентируют параметр утечки тока,но стремятся ессно к нулю,а производители аккумуляторов это да.Спутниковая сига потребляет ~ 170-190мА и доставляет владельцу большие проблемы зимой...
Это паспорта на АКБ от производителя.
(http://s020.radikal.ru/i700/1411/94/07ef8139785e.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s017.radikal.ru/i429/1411/a2/d1e480605cdd.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://i017.radikal.ru/1411/82/42cb5feb5630.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://i008.radikal.ru/1411/e7/17fa45dac7ea.jpg) (http://www.radikal.ru)
Да что то с этим переездом все сбилось, да и зима не радует(( Но запал есть, пусть и не такой сильный, куча планов, идей и всяких разных штук, но опять же как то все идет против меня. Чувствую придется на зиму машину поставить в стоило, буду экономить и откладывать, а весной зажгу)))
А почему все кто с автомата на меху переходил, ставили всякие перемычки, а не тупо убирали мозги и селектор?
Потому, что они не Дальневосточники ;)
Werbus, да ты прав!!! Извини я чёто лоханулся, крутилось в голове 0,3 или 0.03...
Леха, мне кажется, что ты теперь должен
жениться проставиться.
то что не стыдится ошибку признать гораздо большего стоит. мужик!
Вернулся я к этой теме, пока машина
в отпуске на большом ремонте, сигу я вырезал к чертям кошачьим, толку от нее, всё равно криво подключена, в своем доме она мне ни к чему, да и настоящему корчу и так хватит всяких электронных приблуд, которые есть и будут еще стоять.
Так вот, ее я отключил, но жопой чувствовал, что это не только она съедала мои аккумуляторы :) воспользовался таким способом:
Плюсовой провод воткнул в гнездо тестера, где подписано 10 ампер, а другой конец на пустую минусовую клему, другой провод подцепил к проводам на минус, тем самым тестер стал промежуточным проводником, переводим его в режим 10А и в бой))
Ток покоя у меня составил 420 мА, а как сказали до 50 норма, значит это оочень много, в салон не лез, начал с копотных предов. И что вы думаете, этим прожорливым ублюдком стал бензонасос... Полез в блок предохранителей и сравнивая с Костиным контрактным оказалось, что скопка бирюзовых проводов была подключена на прямую! Нахера это было делать, не ясно, вернул все как было изначально и как должно быть, теперь утечка у меня ровно ноль)))
Красава!
парни у меня тоже проблема как у Жеки, тем решил не плодить а скинуть фото сюда, при выключенных всех потребителях, выключенной сиге и всему всему всему что можно выключить прибор показывает вот что :
(http://s019.radikal.ru/i609/1511/be/461491a4a1c6.jpg) (http://radikal.ru/big/4ec6d362c4cc4417b41556faf573d38b)
это ведь не норма?и теперь как понимаю нужно дергать предохранители по одному?
Все верно, должно быть около 0, ищи проблему))
Добрый день.
Не стал создавать новую тему. Подскажите пожалуйста. Мультиметром намерял в покое потребление тока в 70 мА. Сигналка не стоит. Магнитола штатная Пионер + адаптер частот под РФ + активная антенна Триада. Замок в положении ACC. Проверка показала что вынув пред Backup потребление падает до 10 мА. Аналогично, если вынуть пред ACC под рулем, потребление падает до 10 мА.
Правильно ли я понимаю что 60 мА у меня ест магнитола в покое? Или это может быть что-то еще кроме магнитолы? Сколько должен потреблять в выключенном состоянии штатный пионер?
И нормально ли такое потребление в покое? Мне кажется что многовато...
Попробуй отключить активную антенну, думаю в ней проблема.
В АСС зачем мерить? Выключил зажигание и меряй. Лучше двери закрыть.
В положении ACC зажигание и так выключено. У меня машина всегда на парковке стоит когда, замок в положении ACC. А надо чтоли каждый раз в Lock выключать?
Надо без ключа мерить
Ты имеешь ввиду, ключ не вставлять в замок? Я его и так редко вставляю, т.к. замок key free, просто крутилка. Замер проводился без ключа в замке.
В положении ACC без ключа у меня работает прикуриватель, магнитола, плафон салона, еще что-то наверное. Посмотрев на каких предах падает потребление (backup и acc) я решил что это мафон ест.
Кстати, ты ведь точно знаешь - развей мои сомнения: зачем нужно положение замка Lock? В каком положении замка правильно будет оставлять автомобиль на стоянку? А то этот вопрос засел в моей голове и не дает покоя)
На машинах без кей фри, чтобы ключ достать надо в положение Lock ставить.
Что считаю наиболее правильно!!!
Сейчас сходил и повторил замер тока покоя, при этом замок поставил в положение Lock. Потребление составило 10 мА. Если перевожу в ACC - снова 70 мА.
Выходит, у меня в принципе отличный результат, и если ставить авто на Lock, то утечки тока практически нет.
Единственное что смутило - чтобы перевести замок зажигания из Lock в ACC - необходимо выжать педаль тормоза. Без этого ни в какую не проворачивается. Подскажите - это так и должно быть, или у меня что-то не то с замком?
З.Ы. сорри если вопросы покажутся глупыми, реально не имел такого опыта раньше. До Ярва была Лада двенашка, там было проще устройство.
на большинстве ярвов и дуэтов всё проще, ключем
ZM, извини за мои тупые вопросы, но я хочу разобраться до конца))
У меня замок разблокируется (из Lock в ACC) даже со вставленным ключем только при выжатой педали тормоза. Иначе не проворачивается. Это норма или нет?
незнаю, в жизни не видел таких замков, тока 1 раз на картинке
Acc это аксессуары. В этом положении у тебя работает скорей всего и антенна и конвертер частот. Положение lock для полного отключения потребителей. Для стоянки именно оно и нужно.
Да, на практике все так и оказалось, как ты написал. Ну и сам спросил - сам отвечу: гугл говорит, это нормально что у меня ключ в замке проворачивается только с выжатым тормозом.
если оставить на асс, то можно снизу переключить твою коробку в нейтраль, и руль колесами крутить - укатить довольно далеко можно машину...
LOCK - для того и нужно, чтоб замыкать машину.
Зачем укатывать, она и так, говорит, заводится:)
Кстати да :( достаточно стекло высадить и катись куда хочешь :(
А можно этого избежать (заводка авто без ключа) если установить какую-нибудь сигнализацию у которой будет своя (дополнительная) блокировка запуска двигателя?
без ключа-карточки в радиусе 10 м не должна заводиться. Поставить дополнительную блокировку на реле стартера, например, или на включение зажигания.
