Тюнинг Daihatsu YRV => Электроника => Topic started by: THWell on 14/06/14
Title: Подскажите по Greedy Profec B spec 2
Post by: THWell on 14/06/14
Ребят подскажите пожалуйста, может что не так делаю, перепробовал разные настройки, щас стоят 20 gain, 45 set, 0.65 set gain. Кило надувает только на 3-ей, и держит ровно, на первой где то 0,9 и начинает сдувать, на второй также, успевает сдуть где то до 0.7,делал больше гейна, начинает тупить где то до 4000 тыс оборотов, если же делаю все параметры больше, едет ощутимо хуже, кроме 3-ей, на ней всегда стабильно едет и давит 0.95-1.05
Title: > Подскажите по Greedy Profec B spec 2
Post by: Girya on 14/06/14
если же делаю все параметры больше, едет ощутимо хуже - в отсечку по бусту упирается ?
Что за выхлоп ? Что еще есть на машине
в пиках (на переключении) скачет до 1.07-1.10 отсчеки нет, на машине p30 и выхлоп 60-я трасса от турбины до банки
почему бы не оставить , как есть
мне хочется достичь килограмма хотя бы на второй и чтобы наддув не падал на высоких оборотах на 0.2-0.3
эхх вот последнее многие хотят ...
Я новичок в общении с буст контроллерами, вот и интересуюсь )) ну и немножко стабильнее хотелось бы настроить, есть ощущение что можно сделать гораздо получше чем я накрутил ))
Сдувается все к верхам .Скока надует и как влияет даже погода (температура воздуха) .Пробуй прибавлять пока не упрешься в отсечку .Нет эталоных настроек (цифр) - забил и повалила .На каждой машине все по свойму
Позже ([time]14 Июня, 2014, 14:44[/time]) добавлено:
но со временем и этого не будет хватать , прикатаешься  )
Мммм, что все к верхам сдувается я не знал :)) а так и щас маловато :)) просто я когда прибавляю начинает ощутимо хуже ехать, и начинаются скачки 0.85-1.10 где то тыщ до 4-4.5 оборотов, потом начинает валить, скачки токо на первой, чуть убираю нормально, но дует соответственно меньше
Post by: Flip:Who? on 14/06/14
Сет гейн на ноль ставь.
Post by: kasta_93rus on 14/06/14
чуть мозг не взорвал, пока прочитал название темы!!! Пишется Greddy Profec B Spec 2 , а не "Подскажите по Greedy Profec B spec 2"
Post by: THWell on 15/06/14
Спасибо попробую )
Позже (15/06/14) добавлено:
Написал так как хотелось, вроде ниче криминального )
Post by: Lab on 16/06/14
У меня как на первой начинает дуть кило, так и дует, не сдувается ни на высоких оборотах, ни на других передачах. Попробуй поиграть с гейном и по ощущениям поймешь, какой эффект от параметра, а потом регулируй сетом, потом наоборот.
Post by: TieX on 16/06/14
Ты смотри. у всех сдувается. У тебя нет. Парадокс.
случилось наверно что-то.
Post by: ShOck on 16/06/14
сдувается до 0,95 ну или максимум 0,9. В остальном все передачи дует кило, отсечка по настройкам стоит на 1,05 и откат на 0,08.
настройки сейчас гейн 30 сет 43. Когда холодно сет стоял 38-40.
Post by: spirtquake on 16/06/14
Ту автор. Ставь Гейн 18, сет-гейн 0.8, Сеты подбирай вручную. сдувать будет полюбас, для того чтоб меньше сдувало натягивай пружинку на актюатор.
Post by: Djon-GT on 16/06/14
У меня тож не сдувается)
Post by: THWell on 16/06/14
У меня сдувать то сдувает, но вот проблема в том что "недодувает", оказывается была проблема в подключении, Витя ( кто с Краснодара, тот поймет:)) подсказал, как правильно, я подключил, токо теперь не слышу вообще работу соленоида, эффект тот же, кило токо на третьей, и как настройки не меняй, ничего не меняется... Ищу косяк...
Post by: Djon-GT on 17/06/14
Вот блин эти бустконтроллеры сложные, у меня все просто, 2 режима и к ним крутилки буста)))
Post by: Girya on 17/06/14
этот буст один из самых простых (если не самый :P)
Позже (17/06/14) добавлено:
а турба вапще способна дуть ???
По этому никаких заморочек)))
Post by: THWell on 17/06/14
Да все легко тоже, токо кажись у меня потерялось питание на соленоид, щас поеду прозванивать...
там пару проводков подходит то , куда делась то ???
Post by: Flip:Who? on 17/06/14
У меня такая же шляпа была, только был передув, а не недодув. И было на Треке. По 50 раз переодевал фишки. Скорей всего уже отгнили проводки от фишек. Я бы заменил на цельный провод 0.75х2 в гофре.
Косяк найден, он был в этих в двух проводках, токо примерно в середине под обмоткой, поэтому не сразу выявился, был надломан один провод, поменял проводку целиком, все работает, все дует :)))
