		Тюнинг Daihatsu YRV => Электроника => Topic started by: Lab on 13/04/14
				Господа, приветствую!
Есть ли у кого нибудь такой буст? Вчера поставили, поехал настраиваться и заметил, что ни на какие настройки буст не реагирует. Дует постоянно 0.5, при мозге P30. До установки дуло 0.8 и турбина выходила на буст гораздо быстрее. В общем что я сделал:
[spoiler]Настроил warn с откатом на 5:
(http://s020.radikal.ru/i712/1404/dd/b9956d857ca6.jpg)
Не уверен, но понял, что гейн - это P:
(http://i062.radikal.ru/1404/81/3c50e475fd9d.jpg)
Что за параметр С?
(http://s018.radikal.ru/i515/1404/5f/a0bc3bd082bc.jpg)
Сет на 1й настройке такой:
(http://s018.radikal.ru/i515/1404/fb/b4828c2741d6.jpg)
Соленойд одключили примерно так:
(http://s43.radikal.ru/i101/1404/ca/2615e4351146.jpg)[/spoiler]
				второй сосок с ХЧ заглушен?
				Да, его заглушили. Мне кажется дело в электрике.
				Ром, там нет больше электрики. Питание юнита и провод на соленоид.
Буст ставил я. ХЧ заглушен, стоковый соленоид закольцован.
Подскажите ему оптимальные настройки, пусть попробует забить их.
Буст Фалкона, кстати.
				Вот как раз провод на соленойд буду смотреть. И так и не понял, что за параметры С и P. По настройкам я бы сам справился, но не реагирует ни на один параметр. Было бы неплохо посмотреть настройки на ярве с таким бустом, хотя бы как точку отсчета.
				Гейн больше делай а потом уже сетом регулируй! Если на настройки не реагирует то скорее где то шлангачка от соленойда к самому блоку пережалась или сечет и тп...
				Вот я точно не могу определить где гейн, то ли это С, то ли это P, или вообще тот параметр, при которых все 4 положения мигают.
				А если поставить на другой Ярв, для проверки ? не ?
				С и Р ставь по нулям. гейн у меня 100 сет1 40 (давка 1 зависит от погоды) Гейн выставляй так: на mode (или на volume не помню) нажми и подержи секунды 4 - высветится гейн
				Пробовал и 0 ставить и 100, без разницы, не реагирует. Шланги проверил, все нормально. Буду еще копать.
				Соленоид промой   wd-хой
				я же писал, что такое и С и Р...у меня на гейн 100 сет 40 дует 1.5 кг или даже больше...
У меня стоит гейн 13, сет 42...дует до 1.1 кг...
Давка выставляется параметром Ratio (Set)
Gain (длительное нажатие mode). Выставляет скорость наддува с турбой актюаторного типа референсные значения от 5 до 15. У меня 13, до этого ездил на 18. Особой разницы не заметил. Разве что на 13 букс при старте тормоз/газ меньше (т.к. не успевает надуть 0.8 бара)...
 параметры С и Р
"Параметер Scramble Boost имеет два параметра P и С, где Р - это величина (попугаи что и в настройках SETa) добавочного значения давления. С - это время в секндах в течении которого будет активно значение Р.
Тоесть Scramble Boost работает так - допустим у нас SET 1 - 50 попугаев P - 10 и С - 4, при достижении значения первого сета в 50 получаем - 50 + 10 * 4 сек. Тоесть к нашим 50 на 4 секунды прибавится дополнительные 10 едениц в итоге получим 60. Это будет работать на каждой передаче до тех пор пока вы не отключите эту фичу.
...у некоторых версий замечено инверсия значений 0 и 100. У меня 0 - это сток, 100 - это всё что может система...
не забыл?
должно быть как минимум 3 заглушенных шланга. И "перемычка"...хотя она нужна чтоб пыль не попадала:)
(http://s020.radikal.ru/i722/1404/0a/975610f400e8.jpg)
вот сравнение настроек проведенных мной.
Температура впуска 30-35 градусов!
(http://i020.radikal.ru/1404/d9/015e0f8f505e.jpg)
п.с. заметил, что на 4й передачи можно стабильно давить 1.1 кг без отсечки...при этом на 1 и 2 отсечка долбится...вопрос на 4й передачи убрана отсечка на мозгах или как?:) Напомню у меня отсечка долбится после 0.9-0.95...
				отсечка не убрана, может от нагрузки зависит
				По поводу установки сомневаться, я думаю, не стоит.
От холодного хаузинга идут 2 соска разного диаметра. Я выбрал который побольше (чтобы шланг не слетал), а поменьше заглушил. Этот побольше в IN соленоида, и OUT в актуатор. ВСЁ! Что там можно сделать не так?
				Илюх, может я накосячил с соединением провода. Завтра посмотрю.
				Там электромагнит - т.е. полярность ему побарабану) так мне когда-то сказал ЮРЗ.
				соленойд от 12В вообще щелкает?
				Не пробывали.
ага, заметил после определенных оборотов (около 3 тыс) начинается и на 4й отсечка...но до 3тыс 1.1 бара держит стабильно:)
Не пробывали.
Просто подайте 12В - должен щелкнуть
				Снял шланг с актюатора, быстро поднялась давка до 1,5, одел сразу же обратно. Какие выводы я могу сделать? Соленойд норм, правильно же? Получается либо где то сечет, либо настройка неправильная. Есть еще варианты? Wdхой в соленойд брызгал, ничего не изменилось.
Вывод пока один - дудка дует норм  8) При подаче 12 В соленоид издает звуки ?
				Пока не проверял. К разъему провода кидать?
от салонного блока идет провод к соленоиду .обычно есть разьем .На два контакта кинь 12 В .Полярность пох клапанну .Этой процедурой ты ща проверишь работает твой клапан или нет .если работает - то отстраиваемся .Турбинка дует - уже это выяснил  ;)
				Ок, сегодня кину, посмотрим.
походу соленойд накрылся...Перед установкой продувать пробовал? он должен продуваться легко. Если не продувается, значит остался закрытым...
				Соленоид при подаче 12в щелкает. Очень странно, просто мозг п30 0,8 держал стабильно. Получается настройки? Но не реагирует он ни на какие настройки.
				Может юнит не подаёт сигналы на соленоид, и он вечно в положении выключен? От этого, как раз, всё время одна и таже давка, т.к. соленоид не отрабатывает сигналы ЮНИТа.
Если нет осцилографа, можно же обычным мультиметром (вольтметром) подключиться к выходам на соленоид от ЮНИТа? Раз на +12 реагирует, значит диапазон от 0 до 12В подаётся на соленоид.
				Так то можно, но что мы должны увидеть? Как изменяется напряжение? Только вот вольтметра нет у меня)
Вот такие настройки у меня стоят сейчас, вроде бы это все настройки:
http://www.youtube.com/watch?v=21tdcATfrSc
				ну настройки обычные, рабочие) Надо пробовать соленоид копать
				Провод от юнита до соленоида прозвоните на предмет разрывов цепи.
 параметры С и Р
не забыл?
У меня точно такой же буст стоит
 [spoiler](https://pp.vk.me/c320222/v320222489/23f3/_VEcdI_kXy4.jpg)[/spoiler]
Попробовал вчера на конфиге У меня стоит гейн 13, сет 42...дует до 1.1 кг..
, не понравилось, хотя спокойней и плавней набор идет.
Сам катаюсь на гейн 30 сет 40-42 (зависит от погоды), овер буст отключен. Отсечка стоит в 1,05 и корректировка до 0,97 или 0,98
				при установке 30/40-42 у меня жесткий передув до 1.2 бара на холодную...Когда на впуске +35 градусов, тоже передув, но около 1.1 бара...
Мозг ловит отсечку выше 0.9 и сбрасывает...поэтому лажа...
Пробовал 7/45 почти так же как и 13/42...а вот на 7/47 уже опять передувы т.к. около 1 бара дует:)
По мне так 18/37 много...ибо к верху сдувается сильнее, чем при гейн 13, а вот на гейне 30 мне кажется на 6 тыс оборотов будет не более 0.6 бара...хотя не пробовал...
				Может как-нибудь отсниму видео показать. Пробовал ставить гейн больше 30 - передувы, не успевает откатывать значение и упираюсь в отсечку, сет больше тоже самое. Зимой ездил на гейн 30 сет 38.
В общем на этих настройках это по мне как максимально возможные на пике перед передувом))) сдувается на верхах до 0,9 но не ниже
				не знаю почему у меня сдувается до 0.7...
попробовал 30-34, (выше 34 передувы ловит)...
итог...
8.33-8.5 сек до 100 км/ч. Динамика роста давления одинакова, что 5-47, что 13-42, что 18-37, что 30-34...Спад тоже одинаковый, пики тоже близки...
Первый рост начинается с 2000 об и идет он до 3000 об, затем стабильно стоит до 4000 об, после 4000 идет снижение на 0.04 бара и держится до 5000 об, затем опять спад 0.06 бара и держится до 5800 об, начиная с 5900 об и до 6600 об давление не падает и держится на уровне 0.7 бара.
п.с. пик давления с 3000 до 4000 об на уровне 0.84-0.86 бара.
				Сегодня на работу ехал на 30/42. Передува нет, давка пик 1,05 с 3000об. до 4500 где-то и сдувается до 0,95, совсем к верхам сдувается до 0,90. Время не замерял, негде и нечем
				То что у вас "дует" - это класс !!!
чО там у ТС ? Прозвонил проводку от салонного блока в клапану
				бухает наверное или мультиметр ищет:))))
Мозг у меня другой (Р55) + на АКПП мозг от 4wd вроде...надо снять цифры глянуть...
http://www.youtube.com/watch?v=bIiDDjNHeik
				ах вот в чем разница) я на Р30 с длинной парой
				пара у меня тоже длинная и привод передний, а вот мозг от 4wd...насколько я знаю:)
п.с. если поставить короткую-ультракороткую пару, то спидометр врать перестанет:)))
насколько я понимаю...
				У меня норм все, пока не прозвонил, времени нет. Если сегодня получится пойду смотреть, если дело не в проводе, тогда я очень расстроюсь)
				соленойд тогда простучать, продуть, промыть...подать напряжение и попробовать дунуть, щеки должны лопнуть:) после снятия напряжения, должен продуваться легко!
				Он без напряжения продувается, но не так, как будто пусто, немного сил прилагать все таки надо. Но все равно достаточно легко.
Позже (17/04/14) добавлено:
Господа, всем спасибо за участие и помощь в решении проблемы, она наконец таки решилась)
В общем стал провод прозвванивать, соленоид так же щелкает, все норм. Отсоединил от соленоида, кинул синий провод на массу и стал из салона смотреть, предварительно отсоединив фишку, контакт есть. Кинул красный провод, контакт тоже есть и тут я очень сильно расстроился, т.к. причин то больше не осталось. Подумав, стал грешить на провод, который идет от юнита к месту соединения, все как было подсоединил и подключился манометром, поехал, вышел на буст, ток идет... я в недоумении. Разъединяю, подаю 12в из салона через всю проводку к соленоиду - щелкает. Сижу дуплю на это всё. И дошел до фишки, тут то и выяснилась причина... "подлянка", больше никак назвать нельзя. В самой фишке один контакт окислился, я даже не надеялся, но почистив этот контакт, все стало работать и дует стабильно 1 барр, рад как ребенок, машина едет)))) Проблема 5ти минутная блин, даже как-то обидно))
В общем Илюх, тебе спасибо огромнейшее за помощь в подключении, думаю сам в след раз смогу подключить) И спасибо всем форумчанам за идеи и содействие) Буст настраивается легко, так что все норм)
				ну вот:) поздравляю!!!:)
				Дуй )
				Ромчик! Всё супер! Рад помочь ;)
				мля, можно пойти покурить ))))
				Еще раз всем спасибо) теперь остался фронт, тормоза и выпуск) есть ли у кого контакты, где можно сделать пайпы к фронту?
				ajstyle.ru
				а мануал на русском есть у кого? Только на спек с.
				а разница?
http://drag2ter.com/mnfiles/dsbcrus.pdf
				перепутал. у меня и колор спек с.
				Может кто подскажет.... Вопрос в следующем- появляется отсечка, хотя в пиках показывает 0.8(мозг 30, бенз 98) ???
пик буста или датчика ? а отсечка ли ???
				Пик показывает буст....вроде отсечка :-[ эти рывки сложно с чем-то спутать
				тогда сдувайся и смирись
Уверен что мозги р30? поменяйся с кем нить мозгами и проверь.
				У меня на п39 было чуть больше 0.8Жостко рубило по передуву
Поставил п30 и на кило не отсекало. :-[
				Разобрался с мозгом, он был не 30))))
Но теперь вопрос в следующем- ставлю warn на 1.01, и откат на 1 единицу. При срабатывании режима warn показывает надув 1.04, при этом можно дуть 1.04 до следующей передачи, а отсечки нет ??? На каком надуве появляется отсечка ???
 а кто сказал что осечет ровно в 1 ??? на высших передачах кратковрененно позволяет скакнуть давке до 1,3 .Но это кратковременно Саш .На постоянку давка 1 кг и радуйся
				Да я не говорю что мне мало постоянной давки в 1 кг))) Просто интересно))) Когда случайно переключил настройку на ту, что осталась ещё от Игоря(их там 4, а я для себя настроил 2), то при давке 1.5 отсечка появляется сразу через пару секунд, а на 1.04 её нет))) вот и любопытно)))
				У меня стоит варн 1,05 и откат на 0,06. Периодически слышу (когда прохладней) как откатывает, но не передувает. 4 разных настройки с разным значением сет стоит под изменения в погоде)))
Видел раза 4 такое, но не в сам момент, а по приезду когда смотрел пиковые значения с датчика
				зима/лето/весна/осень епти )))
				У нас это- утро/день/вечер/ночь :D
р30 отсекает на 1.05.
				Спасибо Ден
				Не подскажите из какого материала сердечник в проводке от буста к соленоиду?
Пред. владелец укоротил, теперь не хватает.
				провода обычные, какая разница из какого материала "сердечник в проводке" :D
				Может нужна безкислородная медь ))) он аудиофил как осетрофф, которому звук выхлопа записать нужно )))
				Не ну если медь с алюминием сращивать, то окисляться будет. Хотелось бы качественно.
				а если их оловом с примесью свинца и цинка спаять? Большинство проводов сейчас алюминиевые медненные, сами по себе не гниют же?
				наращивай медь и не грей мозг.
				У меня вопрос - щас стоит фронт интеркулер и сток катал. В планах сделать даунпайп, поставить его. Получается, что сейчас нет смылса настраиваться на нынешние девайсы? Без катала на буст раньше выходит, но интеркулер своё забирает.
Кто на фронте настраивался? Какие значения? или пох?
				пох, значения плавают от влажности/температуры/настроения :) подкорректировать по месту проблем не составляет, главное иметь мозг/терпение и настроенный откат и варнинг по передуву:)
				Пробовали сегодня с Серегой (SEREGA075) буст... чуть не положили турбину, когда она начала дуть до 1,37-1.4 бара.... оказалось, что слетел шланг с соленоида на OUT... так бы и дальше крутили настройки, если б не посмотрел.
Начинали с СЕТа 25, гейн 15 -Р-10, С-4. Везде варнинг вещал более 1.05 (лимитед -5 (откат)
Пока имеем - Гейн 15, Сет 37, Р-13, С-6 без передувов и отсечек (но на морозе 13 градусов). Не плохо тянет на 2ой передаче))
Дальше буду смотреть.
				зачем тебе скремблер буст?
				Пусть будет, я не сторонник однообразия. Буду экспериментировать и с ним тоже. Если не увижу особого размаха в результатах - поставлю нули
				Подробная инструкция есть в инете на русском, у меня такой же буст контроллер, что бы настроится четко и слаженно уходит полный бак:) пик 1.3 , автоматический сброс на 1,35 стоит. Но с такой не стабильной погодой легко передуть
				Подробная - эт эта? http://drag2ter.com/mnfiles/dsbcrus.pdf
Её давно изучили. Настройка в зиму на самом деле бесполезная трата времени, когда на улице минус 20 всегда и шипы, то есть риск стереть колеса в хлам. У меня они новые, я подожду лета)
				Я также решил и отложил свой до весны :)
				Буст зимой штука полезная, поставил 0,5 и хорошо стало...
				чуть приморозит, асфальт подсохнет и сразу на 0.8 перенастроишь... ;D
				Ребят, всем привет. Не буду создавать новую тему, в общем проблема нарисовалась, гугл ниче не сказал тоже:
Выставляю буст на 0.5, все хорошо в городском режиме держит 0.5, но как только удавливаешь педаль больше, чем наполовину, буст начинает расти пропорционально нажатию педали газа. Нажмешь на всю, будет расти до килограмма, пока в отсечку не упрется. Сами понимаете, кик даун теперь пока не мое, приходится отпускать педаль, чтоб не словить передув и коробас переключается на 4 скорость практически сразу. На остальных режимах тоже самое, выставляю на 0.7, держит выше не поднимается до того момента, который описан выше. Выставляю варнинг на 0.8, буст контроллер пищит, пытается скинуть давление, но оно все равно растет. В выключенном состоянии такая же беда.
Куда смотреть в первую очередь? Сечет где то? Сначала думал из за того, что погода холодная, но заметил еще такую хрень при +20, только тогда давление расло медленно и не доходило до передува. Для меня вопрос важный, т.к. на 95 бензе не езжу больше 0.8 барр. Буду признателен за советы.
				трубки вакуумные перепроверь все, питание соленоида.все соединения на турбине и на впуске (коллектор, дроссель)
у самого на холостых вакуум не держит полноценные -50, постоянно наровит -46-48 показывать =(
				как будто актуатор без шлангочки ...
				Перепроверю еще раз. Я правильно понимаю, что соленоид либо работает, либо нет? Или может с перебоями?
				все верно
или работает или  :-[
				С этого буста коннектор на 3 провода выходит оранжевый сиреневый и чооорный какой куда подключать???
Позже (17/07/15) добавлено:
Питания коннектор
				Это не тот разъем.
Для питания и соленоида 4 пиновый должен выходить. Красный и черный питание. Белый и синий под соленоид.
				О как, красный плюс?????
				Да.
				Благодарю за инфу!!!! А к прикуривателю норма будет подцепиться?
а еще трубка сзади торчит ее кто как подключал???? Уж очень маленькая(((
				Я подключал к магнитоле. Красный на ACC, черный на минус.
Трубку туда же куда датчик буста, в за дроссельное пространство (средний соленоид).
				Да куда я понял, вопрос как ???? трубочка уж очень тонкая, я короче купил топливный шланг и иглу для накачки мяча, ))))) соединил вроде ничего, понятно что хомуты не поставить,вот думаю как закрепить)))
				На бусте тоненький чёрный шлаг, идеально входит в силикиновый шланг 3мм., фиксируется пластикой стяжкой.... а уж силиконовый можно уже и до тройника вести, налезет он хорошо)
				Я такой купил штуцер:
http://ajs.su/wa-data/public/shop/products/21/46/4621/images/10496/10496.750x0.jpg
				Благодарю за информацию
Позже (18/07/15) добавлено:
Комрады в салон через какое отверстие заводили????
				через штатное, где то выше рулевой колонки...даже не сверлил...
п.с. не помню точно, может только резинку протыкал...( у меня тефлон шланчик, тоооненький)
				И проводочки там же?
				Я прокидывал через отверстие за дросселем (резиновая заглушка).
И вакуум и проводку. Как раз близко средний соленоид, к которому все цепляется.
В салоне выходит за печкой, видно с пассажирского сиденья в ногах.
				Ок, завтра пластину тока куплю чтоб соленоид прикрутить и ставить буду)))
				Поставил. Все гуд. Пока 0.9 давит стабильно, буду с настройками разбираться))))
				Выкладывай настройки как отстроишься.
				Ок
