Тюнинг Daihatsu YRV => Подвеска => Topic started by: Yurz on 16/01/13
Title: Развал передних колес по-колхозному. Мануал с картинками.
Post by: Yurz on 16/01/13
Берем стойки (можно снять, можно прямо на машине - кому как удобней).
Нижние крепления
(http://s59.radikal.ru/i166/1301/ce/ab58d61fddd1t.jpg) (http://s59.radikal.ru/i166/1301/ce/ab58d61fddd1.jpg)
Рисуем (чтоб приблизительно представлять сколько нам надо пилить) - обязательно каким-нибудь гламурным-гонашным цветом!!!
Надо спилить примерно по 1-1.5мм - это даст до 1.5-2 градуса развала (обязательно выставлять на стенде!!!).
(http://s020.radikal.ru/i708/1301/df/135546509edct.jpg) (http://s020.radikal.ru/i708/1301/df/135546509edc.jpg)
Пилим (круглый напильнег, фреза, токарь-фрезеровщик... камучо, сам, прямо у компа пилил в этот раз).
Со всех ЧЕТЫРЕХ сторон одинаково... показываю на одной.
(http://s019.radikal.ru/i620/1301/2c/ca628d3bb1eet.jpg) (http://s019.radikal.ru/i620/1301/2c/ca628d3bb1ee.jpg)
В итоге рулить приятней, на дуге стоит уверенней, реально жопомер в акуе.
(http://s017.radikal.ru/i412/1301/fd/a581472c979f.jpg)
для тех, кто не видит разницы рисую оси (естественно, 1.5градуса не показать, поэтому с преувеличением)
(http://s018.radikal.ru/i507/1301/3d/8f32944fe205.jpg)
Title: > Развал передних колес по-колхозному. Мануал с картинками.
Post by: Antonio on 16/01/13
О как...
Пошел пилить!
Post by: Tema_NVRSK on 16/01/13
красота
Post by: Mishanets on 16/01/13
Колхоз дело добравольное... но нужное))) У меня так предыдущий владелец старлет колхозил, но не с целью улучшить ходовые качества, а что колёса ровно стояли тк стойкт с дезятго!!  )))
 Ещё б чуток кастора завалить, и немного наакерманить.... Интересно каков бы был результат...
кастор можно увеличить, переделав уХи втулок стабилизатора спереди на подрамнике, а также подрезав задние и добавив шайб в передние части втулок рычагов (все работы призваны сместить стаб вперед).
Post by: vovsenet on 16/01/13
Юр, а можно поподробнее для нешарящих? Почему приятнее? Что за дуга? Че с жопомером происходит? :-[
Если память не изменяет, то там что б передние шайбы дальше зашли надо срезать собственно саму оригинальную  шайбу на стабе по месту сварки и немного проточить вдоль на токарке, одеть новую шайбу прихватить сваркой ( хотя есть сомнения что к пружинной стали получится привариться) ну и резбу нарезать или пару шайб подложить что б всё чотко зажималось...
Просто интересно может кто с углом Акермана игрался на ярве... чего достиг, каковы ощущения...
Post by: sky_puh on 16/01/13
Юра Тэйн уже пилит, куда мир катится
Post by: KaKoS on 16/01/13
Хехехе...у меня на РАВе в стоке все колеса так стоят))) ух как рулится)) особенно боком)) лексус отдыхает)
вкратце - потому, что когда машина кренится - нагруженное переднее колесо в итоге стоит большей частью протектора на асфальте, чем когда колеса стоят в "нулях" (меньше как бы подламывается в центр).
Еще как побочное - при разгоне, когда колеса передней оси подымаются - колеса тоже опираются на асфальт (при развале) большей частью протектора, ибо они, получается, выравниваются. (подымая машину - автоматом колеса становятся так \ /, а опуская - автоматом увеличиваем угол завала / \).
Для изменения кастора КАТЕГОРИЧЕСКИ!!! не надо варить-пилить сам стаб!!!
Уменьшать количество резины там, где она не нужна и увеличивать там, где она нужна. Это если совсем коротко, на месте будет виднее.
а чо на них молиться чтоль? я ж без развала не буду ездить... :)
Теперь ясно. Спасибо.
Post by: Flip:Who? on 16/01/13
Юр, насколько критично, что криворукий Я выпилю больше положеного или немного криво? Всё равно на стенде же выставлять градусы, там закрутят как надо.
некритично вообще
Post by: URAN on 17/01/13
думаю, если тейны вниз опустить, то и так будет такой развал
Post by: Yurz on 17/01/13
согласен, только не надо забывать, что уменьшая высоту, и получая развал - ты меняешь и схождение.
Соответственно - дорога только на стенд.
А тему я создавал для тех, кто хочет улучшить управляемость не прибегая к тратам (не покупая ничего, а регулируя то, что стоит).
Плюс многие машины уже ездят с неправильным развалом (от времени). А тут появилась возможность показать как исправить.
Просто потихоньку готовлю машину к лету, буду ставить тейны, хочу быть готов. Выставлю 1/3 от высоты и завалю ОДИНАКОВО колеса на стенде, а для этого нужны пропилы.
Post by: Yurz on 20/01/13
Сразу не ответил, уходил, потом забыл. Довольно интересная и настолько же опасная игра, и эта опасность усугубляется высоким кузовом ярва. Я бы не стал вмешиваться. Тем более, что ни балка, ни жесткий мост с муфтой, ни автомат не располагают к вершинам на кольцевых трассах.
Post by: Flip:Who? on 20/02/13
Я так понимаю, что жопу нам не развалить?
Post by: URAN on 20/02/13
страну можно развалить при желании, не то что жопу!
Ну Юр, интересует именна наша балка. Там шайбы-то не подложишь?
да было уже где-то, поищи. опыт ББ-водов приводили в пример
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=8310.0
Вот тут ссылка, там написано.
Но судя по картинке ниже - барабан-то мы завалим, а ОСЬ как? Гнуть? Сам не разбирал ещё, так что пока только интересуюсь. По сути - под нижние подкладываем по шайбе и имеем от 1до2 градуса (смотря что за шайбы) безопасно.
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20130220/LbMcbtY3.png)
ох... поставь хорошую резину максимально широкую и будет боковой держак. в любом разе дешевле
Резина едет NS-2 192/45R16. Для законченности вида нужен развал и переда и зада пара градусов. Спрошу у челов с lowdasily.ru.
у меня 215/40R16 стояла, но можно было бы и 225, если найти редкую размерность
Диски 7J. Юр, я повторюсь - нужно и для вида, и для держака. Быть может для вида даже нужнее.
я так и думал))
Кстати, про развал передка болтами - http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=Cambers+yrv&_sop=15
Два лота, по 40 баксов с доставкой в Рашу.
Post by: osetroff on 20/02/13
да, я кстати тоже недавно их увидел) а чем они лучше (если лучше) того способа, который описал Юра?
Тем, что новые купленные койлы не надо травмировать. Да и выставить сможет любой неуч на стенде.
Post by: Yurz on 20/02/13
про развал болтами - я давал номера в другой теме, дешевле обойдется (не знаю, почему для Ярва каталог не дает оригинальных болтов, а только у ДСпорта они есть).
(http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=1536455&d=1321627241)
Юр, меня больше интересует жопа сейчас. Надо очень срочно придумывать решение.
"А то забуду?" :P ;D
Абассацца - 90105-15006 - 55р.
А 2-3 градуса сделать можно? Болтами и пропилом, например?
че-т экзист выдает просто болты, не написано, что они регулировочные, то есть ты, Юр, хочешь сказать, что можно брать смело 15006 и на стенд заваливать на полтора градуса?
я не ставил их, но уверен, что они подойдут. Внимание, на одну машину надо 4 болта.
можно, конечно. Ограничение только сама стойка. Замерь расстояние между резиной (которую будешь заваливать) и стойкой.
Оке, Юрц, спасибо. Я заказал болты по 58р. Соответственно 4 штуки для максимального эффекта. Гайки, получается, старые подойдут. Буду выставляться - гляну на расстояние.
с жопой все сложно - продольная часть балки идет несоосно с продольной осью автомобиля, соответственно выставляя не 0, меняется схождение задней оси (подруливание) при любом изменении клиренса (который зависит не только от нагрузки и поверхности дороги). Я пока не готов к экспериментам, хотя теоретически можно на время тестов (с заездами на стенд развал-схождения) шайбочками регулировать, но все равно муторно. Если тебе для шоу-кара - проще взять балку, разрезать ее и приварить под нужным углом
Post by: Let on 20/02/13
У меня схождение задних колёс было вовнутрь. Скорее всего последствие ДТП прошлых хозяев. Лопнуло два барабана, а на наших машинах это отстрел колеса. Мне кажется, не стоит лишний раз к задним колёсам лезть. Шайбочками ступицу не наклонить т.к. ось в балке, об этом уже писали. Правильно Yurz говорит, самый прстой вариант переварить балку, но опять же, надолго ли хватит барабана? Нагрузка совсем другая на него будет...
Позже (20/02/13) добавлено:
По поводу передних колёс: чтобы не портить стойку - можно поставить болты меньшего диаметра.
Кароч, жду ответа от lowdaily, может помогут.
Post by: Andrey901 on 20/02/13
У меня есть такие тойотовские болты. От Васяна достались. Скоро перейдут по наследству ростовским клубням.
Post by: osetroff on 05/04/13
хз че там у кого какие болты подходят, я сеня катался по городам и искал мастеров - нашел! сняли стойку, сняли болты, сравнили, распилили дырки, поставили стоковые болты, закрутили, выставили развал - отлично все!
Болты то ли не тот номер, то ли магаз выдал не тот номер, но они диаметром больше стока и гайка на них не накручивается, то есть надо сами отверстия на стойке рассверливать, чтобы вставить, а зачем? - они же точно такие же как сток, без шайбы-эксцентрика и прочих неровностей...
Post by: Yurz on 06/04/13
(http://freerace.spb.ru/Smileys/default/trollface.gif)
Post by: osetroff on 06/04/13
эт что значит?
Post by: osetroff on 10/04/13
Юр, что эт значит?
и еще я вот подумал, а ведь и правда при хорошем ударе в повороте стойку может выбить обратно в 0, так как болты держат ее только силой своей затяжки, так? значит надо сделать на эти болты шайбу и приварить или взять за основу вазовские болты с шайбой-эксцентриком и заточить под наши размеры, ага?
Post by: ZM on 10/04/13
я тебе скажу может выбить и в + т.к у стойки со штатным болтом есть ход в + развал
Post by: -lektor- on 10/04/13
а смысл вообще какой? как потом регулировать развал?
рулится лучше машина! а регулировать на развал стенде
ни хрена там нет, пробовали и так и сяк!
сейчас сточено четко под 3.08 обе стороны. Так что разваливать я могу и сам) а вот схождение конечно трабл... ну и не суть, смысл в том, что машина перестала качаться по каждому поводу на ходу (в том числе при разгоне), увеличилась скорость комфортного вхождения в поворот, стирается резина жестко.
Потом регулировать развал можно как угодно, хоть в ноль опять выставить, хоть самому ;)
у меня на стоке когда приехал осенью правое колесо было + 0.1! еле выставил в ноль мудак! но я ещё эту тему не видел тогда, щас лето поставлю и завалю градуса на 2 так) тем более что у моста взади в отличии от балки тоже развал наблюдается отрицательный
Post by: Flip:Who? on 10/04/13
При развале в -3?
-3 чот многовато мне кажется или нет?
-3 норм, но если жрёт резину - то надо уменьшать. Либо менять развальщика.
При развале в -3?
да, мужик, за пару сотен км стерло 2 мм с одной стороны. Ну я те покажу при встрече и скажу сколько пробежала машина. Вообще -3 визуально как у Юры на фотке заметно, это достаточно много и на мой взгляд почти предел для нас, так как с колесами с 45 вылетом осталось 2 мм до стойки с одной стороны. Поэтому, если кто надумает делать развал - делайте на той резине, которая глубже всего сидит, чтобы потом не облажаться при переобувке и не ехать снова править развал и объяснять мастеру, что тебе так надо)))
Позже (10/04/13) добавлено:
что значит менять? он-то тут причем?
а как со сцеплением резины и дороги будет? на тормоз/ускорение
Post by: Yurz on 10/04/13
-3 при 0 сзади - это чисто кольцевые настройки для закидывания задницы.
Т.е. перед держится, а зад под сброс газа подруливает.
А почему ест - хз, не должно оно съесть, - у меня при развале -1.5 на каждом колесе пару передних колес съело за 2 лета!!!, причем, я выкладывал фоты - съедается практически равномерно. Похоже, что со схождением косяк. Есть распечатка со стенда?
Юр, что эт значит?
это значит, что я не понял смысла предыдущего опуса, вернее, что ты сказал понял, но не понял чем это отличается от того, что в первом сообщении, кроме того, что автор поменялся и слова другие.
скорее стойку погнешь, чем сдвинешь. Смотри моменты затяжки в мануале. Если лень - могу сказать, что обычной трещоткой - это не затянуть, надо больше рычаг!
также может быть косяк с резиной в стабе и рычагах! гуляет от того и жрет
Развальщики бывают разные, тысячу раз слышал, что есть развальщики, которые не умеют делать отрицательный развал. Только в ноль.
распечатка есть, но показать могу только вечером. А так схождение ставили в 0.02 с каждой стороны.
Затягивал он "пистолетом", не трубой, пойдет?
слуште, ну а почему не должна жрать, когда я повернул колесо на ребро и теперь оно стачивается с ребра беря начало, а поскольку там площадь небольшая относительно, то и стирается быстро. Щас дотрет до ровной плоскости и будет гуд. Я полагаю нечто подобное предусмотрено на специальной резине "под углом" для мерседес и бмв, не?
не видел никогда резину "под углом"  :D
Я распечатки в твоей теме уже прокомментировал.
Post by: Andrey901 on 11/04/13
у меня было -2 все прошлое лето. Скоро опять будет. Не заметил износа резины.
Post by: sky_puh on 07/08/13
Не знал куда воткнуть, надеюсь Юра не обидится ))
(http://h.a.d-cd.net/f512b68s-960.jpg)
Post by: mageric on 29/11/13
Кто может написать размеры развального болта на ярв. Интересно подойдет ли на териос? И по стойкам вопрос- они разборные? Есть ли возможность замены картриджа?
Post by: ZM on 30/11/13
пили дыры! развальные болты есть в каталоге вроде картриджа нет в стоковых
Post by: mageric on 02/12/13
нашел тему, что в Самаре есть контора которая переделывает стойки под разборные. Ставят шток любой длины и толщины, кишки от ср20 и жесткость соответственно любую сделают. Не пользовал такие никто?
Post by: Flip:Who? on 03/12/13
нет, никто.
Post by: Sleekka on 03/12/13
У меня есть сами болты развальные - я так и не поставил, но они где-то в гараже.
Post by: asgorevaloff on 18/06/14
поставил болты развальные,завалил 1.5 градуса и заметил,что на стойках появились черные полосы от резины,колеса 1955015
Позже (18/06/14) добавлено:
Нижние крепления
а если так сделать с развальными болтами угол увеличится?
Post by: Белый on 18/06/14
Юрз, чёт много распиливаешь...
пилил только верхнее ухо и примерно на 1.5 мм всего и дало мне это как раз 1.5 градуса при упоре.
Post by: Yurz on 18/06/14
Это пил с запасом, ибо я не ставил эти стойки и не знаю как они относительно стоковых...
вылет неправильный, значит
если надо - да, увеличит, а вообще - просто увеличивается диапазон регулировки.
Post by: TyGaPbI4 on 18/06/14
Юрк, а вот скажи, с таким развальчиком внутренняя сторона резины больше снашивается?
Post by: Djon-GT on 18/06/14
Снашивается больше, но резину не жрет, износ как обычно, а зжирает ее когда колеса либо друг к другу, либо наоборот стремятся наружу, так называемое схождение.
резина 205/50 R15, tw220 (т.е. мягкая, быстроизнашиваемая), после 2-х летних сезонов - другого развала и не видела - как считаешь, значительно сильней изнашивается?
Стоит наоборот, т.е. левое на фото стоит справа.
(https://e-a.d-cd.net/c76258u/960.jpg)
Вот и меня так же... Надо стойки глянуть... Да и рулится лучше серого значительно, поэтому и спросил.
При таком угле конечно же незначительно, я в принципе говорю о развале.
Post by: asgorevaloff on 19/06/14
диски MUGEN MF10L
Post by: Yurz on 19/06/14
ты диск лучше сними и посмотри вылет и ширину диска... с 38м вылетом и 6.5" диском 205я резина не терла
у меня 40мм на 7.0"
Позже (19/06/14) добавлено:
195 немного стрейч
ну вот и ответ - ставь проставки
ставил 30мм на кочках о крылья трет))))))))))))))))))))))
5мм хватило бы ))
зато вид какой)))
вот это вид, а на ярве - это лишнее  ::)
(http://cs619527.vk.me/v619527094/96c7/HsNizJEDlek.jpg)
Post by: Белый on 19/06/14
батарейки)))
нипанятна
ооочень широкие колёса, похожи на пальчиковые батарейки
