Тюнинг Daihatsu YRV => Электроника => Topic started by: Yushkoff on 05/12/12
Title: Вопросы по E-manage / Safc / Blitz / GReddy / HKS
Post by: Yushkoff on 05/12/12
Может кто добавит в тему инфы по Greddy eManage / Safc / Blitz / GReddy / HKS
 основные преимущества / настройка / инструкции на русском языке http://drag2ter.com
Title: Вопросы по E-manage и Safc
Post by: spirtquake on 05/12/12
Может кто добавит в тему инфы по Greddy eManage.
Как я понял он универсальный на все авто, различия в штекерах проводки (можно подобрать под свой авто). На ярв не нашел, есть витц.
Есть две версии стандарт(синяя) и ультимэйт(серебристая).
Для изменнеия давления турбины достаточно его одного или нужен еще буст?
Чтоб настроить его нужен кабель к ПК и Роджер, или есть еще варианты в Крд?
Синие обычные отличаются по версиям, на сколько существены отличия?
Примерные цены на б/у?
Greddy eManage подключается в разрез к стандартному мозгу на скрутках? стандарт вар потом на место поставить?
И самое главное - основные/важные преимущества, которые он дает на стандартном моторе?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7490.0.html   Читать внимательно! Есть ответы на все вопросы.
спс, поисковик ее не находит, надо добавить в название Greddy eManage
А ваше, сафка наше все)))
Напиши простыми словами ее основные/важные преимущества, которые он дает на стандартном моторе?
Post by: Yurz on 05/12/12
почему ты еще здесь?
Я с ее помощью дую 1.3кг))) и выходит она вместе с форсами бюджетней чем манжа...
Title: > Вопросы по E-manage и Safc
только предельная отдача при этом тоже чуть меньше...
А если не совсем сток и приплюсовать к стоимости сафки еще и егт с шлз, то цена будет выше (хотя в варианте с еманжем они тоже обязательны, хотя бы в момент настройки).
Как я понял манжа 15р,
Сафка сколько?
Просто бустом 1.3 не дунешь, ибо топливные карты до 1 - верно, поэтому ставят сафку или манжу? А это уже тянет за собой форсы + 2 датчика (егт и шлз) для настройки и кучу времени и сил? так?
Сафка мне вышла в 5500, плюс форсы 2000-3000р, А настройки на сафку у мну есть) Проверенные по шлз , В Крд по ним катаюсь я Кабзон и Дмитрий123...  у всех все хорошо)))
Юра прав, манжа даст больший эффект на одной и той же давке...
зы не могу найти Ярва на манже чтоб с ним стать....
Ну для адекватного сравнения надо уравнять вес, одеть одинаковые шины-колеса, поставить одинаковые коробки, залить одинаковый бенз...
А так - сравнивали же - Тима на 4wd выпрыгивал от Роджера, но потом всю дорогу Роджер нагонял и не хватило метров 50, чтоб обогнать на квотере.
Летом, если удастся уговорить Димку стартануть нормально на телеметрии (или отобрать машину) - сравним с результатом Тимохи (15.2... насколько знаю, это лучший результат по телеметрии для сток турбины, может быть еще Африканский быстрее, но там и бенз другой и покрытие лучше и вообще не считается, хотя 15.1 он вроде светил). Но он ломается... не хочет с 2х педалей.
зызызы: По уточненным данным для сафки желателен p30, без него приплывает отсечка по бусту в районе 1.2кг...
Зызызызы: Оптимально считаю начать с буста и p30, поездить покайфовать, потом развалить коробку и поставить короткую пару и еще покайфовать, потом поставить сафку, и опять кайфовать, потом поменять улитку и опять кайфовать, потом продать нах ярва купить турера и гонять в стоке))))
отсечку по бусту обойти легко - надо более жирные форсы или обратка.
Post by: Girya on 05/12/12
Юр а есть скорость на финише Тимы -Жеки ???
145 и 153 если не ошибаюсь
При еще более жирных форсах очень далеко уплывает зажигание, так как увеличивается корекция по сафке...
Ну Вова-Ярв же как-то ездит...
А сколько у него коррекция??? У него то и форсы жирней, и воздуха больше...
настроек его не знаю, дует 1.5 на своей турбе
Вова!!! Подскажи сколько примерно у тебя была коррекция по сафке на новой улитке)
Post by: URAN on 05/12/12
прям только об этих устройствах и речь :P а как обсуждать тонкости настроек двух устройств сразу в одной теме? или тема про выбор одного из?
*жду када перерастет в тему выбора*
Тимофей дул 1.3-1.45 в середине, и мозг не менял... настолько беднил чтоль?
Юр , Покемон - 15 , а Степа ща -20 ... и говорит ни че не менял после Тимы
Post by: Ice D on 05/12/12
кроме двига и коробки!
я в шоке, я общался со Степой по этому поводу, не могу понять как такое возможно, - Тима сам ничего не правил в картах, ему настраивал сафку Вова, а себе Вова отстраивал по датчикам.
Post by: casper on 05/12/12
а кто в Москве может сафку настроить и подключить за деньгу ?!
Юр, своими глазами видел настройки сафки у Степы... И сам Степа говорил что машина у него звенит даж на 98м... Смесь беднили чтоб двинуть отсечку...
Позже (05/12/12) добавлено:
На двух не 30х мозгах пробовали, приплывает отсечка на 1.2 примерно...
Post by: Miravod on 05/12/12
вон пару комплектов сафки у меня будет после нового года... стоимость 11000 рублей... не на 30 мозге приплывает отсечка около 1.3 кг...
И тут пришел коммерсант....
Умел бы манжу настрвивать пустил бы манжу в массы. сейчас пока есть только сафка...
Спс что не январь )))
Январь - ооочень интересен.. Пока никто не ставил вроде на ярва, хотя было бы интересно...
Не, Тазо дроча нам на Ярв не надо... Если ставить, то хотя бы VEMS, почитал про него, очень интересная вещица....
Post by: russamael on 05/12/12
зря вы про январь - свое черное дело он делает, там еще абит есть - на него вроде как можно сразу две проши залить - типо злая и городская. Есть левин в МО по железу сток на январе катает - из 15 выезжает. Ездит уже год вроде без крупных поломок - т.е. все стабильно. просто на январь настройщика легче найти чем на вемс и все это дешевле выйдет. тока колхоза больше чем на вемсе - сращивать датчики и проводку тот еще гемор
Post by: Белый on 05/12/12
на тазодрочах январях строятся одни из самых лютых машин и довольно просто. пояндексуй.
Может быть, спорить не буду... Но как то не наталкивался....
короче, суть в том, что он подчас значительно дешевле выходит. а стереотип идет от тазов так как они покупают январь, скачивают прошу в инете под свой конфиг и заливают - в итоге ни настройщика ниче не надо. полчаются довольно злые аппараты. другое дело что это таз и скока проездит хз - но это проблема железа а не мозга
Может быть и так.... Моя гонка буит на сафке))) Только хардкор, только валилово))))
представь моск у которого есть входы на все датчики и который перепрошивается с простого ПК средним пользователем... короче тот же еманж, только проще и дешевле)))
не, если с зажиганием проблем нет - то ваще халява.
Ты меня прям заинтриговал) Завтра на работе почитаю)
У DRV вроде не было, откуда им у меня взяться?)
Post by: VaDьka_678 on 06/12/12
Дэн хотел делать январь на к3вет! но настройщика путевого не нашел(
Title: > Вопросы по E-manage / Safc / Blitz / GReddy / HKS
Post by: Sphinx054 on 19/03/13
какой Дэн?:)
Post by: VaDьka_678 on 19/03/13
ты мне так говорил и не матобан что такого не было)
я так то не любитель врать если чо
ты почитай внимательно что я тебе писал - я нашел настройщика, но программа сама работала не стабильно, и я ждал когда они научатся работать с более новой прошивкой.
