Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => Topic started by: Михалыч on 20/06/12
Title: Помогите собрать з\ч подвески для заказа в ex
Post by: Михалыч on 20/06/12
Всем доброго времени суток! Такая проблема-ушатана подвеска, в общем можно сказать её нет! Менять надо всё (опоры, резинки, тяги, втулки и др.) VIN на моей YRV отсутствует, поэтому консультанты exist'а помочь ничем не могут. И мне надо собирать "корзину" самому.. А так как я водитель 3-ий день, абсолютно ничего не смыслю. Помогите, пожалуйста, счастливые обладатели сие авто собрать корзину (желательно раздельно переднюю и заднюю подвеску) для заказа. А то, сколько всего там наименований, сколько штук этих самых наименований :-[... для меня пока загадка.
Заранее спасибо!
Title: > Помогите собрать з\ч подвески для заказа в ex
Post by: Magnat93 on 20/06/12
Город какой?
Если Краснодар - приезжай, всё в наличии.
Post by: ZM on 20/06/12
http://crt.ru/ тут все артикулы есть! если хочешь себе полиуретан вместо резины
Я из Перми. Так, начнём.
Полиуретановая втулка стабилизатора FR 2 шт. 1-01-846
Полиурет. втулка передней подвески 4 шт. 1-11-1467
Полиурет. сайленблок FR подвески 2 шт. 1-06-1464
Продолжаем...
Post by: URAN on 20/06/12
у экзиста на сцайте есть онлайн каталог... ;)
1) как так может отсутствовать вин номер? если ты в тех талон посмотрел и не увидил - это не значит что его нет на машине! ищи...
какие тяги ты собрался менять? амморты и прочие деталюшки есть в святая сввятых - http://yrv.ru/database/techhelp/zapchasti-rashodniki-po-artikulam/
Без вашей помощи, я точно напокупаю лишнего)) Я даже количества не знаю сколько, каких деталей нужно.
Title: > Помогите собрать з\ч подвески для заказа k
В ПТСке написано "отсутствует". Меняю рулевую тягу.
У прулек номер не VIN а Frame... ну, аватарка ZM располагает))
залезь под машину и по пальцам посчитай! с такими амбициями ты всё заменишь даже то что не надо
Давайте так. Из чего состоит подвеска на наших авто))? Как вы уже поняли я в этом вообще не волоку. Всякие резинки, рулевые тяги, втулки, сайленблоки для меня тьма.. Список бы частей подвески и их кол-во, если знаете не проходите мимо) Я думаю эта тема будет полезна не только мне.
дАрАгой друг! всё уже разжёвано, просто тебе лень поискать, почитать ;) ну и в каталоге на схеме вполне наглядно отображены все детальки. и менеджеру экзиста не составит труда найти на ней резинки.
Post by: OlegCh on 20/06/12
При ушатаной подвеске: менять нижние рычаги правый и левый - резинки и прочее в комплекте. К ним: 2 полиуретановых втулки стабилизатора.
Оба ШРУСа - в комплекте имеются все составляющие. Проблемы бывают на неоригиналах.(скалка не входит).
По задней подвеске: сайлендблоки, подшипники ступиц (неоригинал шариковый по размерам).
Прокачать переднюю опору двигателя (колхозить трудно, но можно) - при болтанке на замену.
Вообще откуда решение, что фсё убито?
так сказал дядя Вася из сервиса в гараже)
Вот спасибо, за ответ OlegCh! Теперь что то уже проясняется.. Сделали ревизию в сервисе, механик сказал что с подвеской всё плохо (да и продавец об этом говорил). И как назло я забыл половину всех наименований, которых он называл.
Скажи, а что за каталог и где там схема?
у тебя вообще 2wd или 4wd ? про пружины ничего не говорил?
www.exist.ru там есть оригинальный каталог
Quote from: Михаэль
Quote from: URAN
И сейчас мне надо собрать артикулы для покупки всего необходимого. Сталкивались ведь с этим, наверно!
Каталог то вижу, а схемы не наблюдаю)
Ох... я ж и пишу: проси менеджера полистать, если сам не умеешь выбрать марку/модель в нём
(http://copypast.ru/uploads/posts/thumbs/1309409560_daniel__s_facepalm_by_xaikanokurayami.jpg)
Ты просто написал, что там есть схема всех деталюшек. Я про неё и спросил, так как схемы там не вижу
(http://s45.radikal.ru/i109/1206/ee/d0e8dafecc1f.jpg) (http://www.radikal.ru)
Опередил))
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Group.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Title=YRV%20M200/201/211
Потому что ссылка находится тут - http://exist.ru/cat/default.aspx?cattype=1
Спасибо!
надеюсь разжевали и в рот положили! вкусно было?)
Тебе отдельная благодарность, помощник!
Post by: OlegCh on 24/06/12
Мож фоты с нумерами нужны? Пока всё дома лежит и гранаты ждёт.
Post by: Михалыч on 27/06/12
Ага, выложи, если не затруднит!
Post by: OlegCh on 28/06/12
0124-YRVL left front arm duet m101a/m111a 1998-2004   рычаг нижний левый
0124-YRVR right front arm duet m101a/m111a 1998-2004  рычаг нижний правый
450303 Х5 RESOURSE - ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 2шт
MF -2116 O.E.M.No 39741-41B25 Пыльник привода (на коробас) - здесь может пенку дал - на упаковке DAIHATSU.PYSAR.G313G.
Ещё взял пыльники универсальные на ШРУС, но они мне не понравились длиной и формой - с ОКИ лучше выглядят.
Должны быть в комплекте со ШРУСом - иду получать.
Фото может будет со сборкой - ещё съёмник универсальный найти надо - в магазе 4 железки и 5 болтов 1250р стоят. На 1 раз это круто.
