Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: ddd on 13/02/07
Title: Купил YRV
Post by: ddd on 13/02/07
Подскажите!
Купил YRV пробег 95000.(только из Японии). На что в первую очередь следует обратить внимание, т.е. что может не сегодня-завтра крякнуть?
Title: Re: Купил YRV
Post by: Крап on 14/02/07
гудок вполне может  ;)
Post by: Kree on 14/02/07
дада)) и почти сразу кончится бензин)))
Post by: borets on 14/02/07
Чё к человеку пристали?!
Меняй жидкости и расходники.
Post by: JapanFriend on 14/02/07
масло в моторе и фильтр (если не в курсе, что было залито, при замене масла промыть двиг тем же маслом, которое собираешься заливать)
воздушный фильтр
посмотреть состояние масла в автомате
заценить состояние свечей
Post by: Toss on 15/02/07
колодочки тормозные посмотреть не забудь если 3-4мм, то помни, что с тыльной стороны стираются быстрей :)
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 15/02/07
Девяносто пять - уже, наверное, ремень поря поменять.
А вообще, не сегодня, так завтра может крякнутся ВСЕ, ЧТО УГОДНО!
Вот у меня сайленд-блок левый (взади) полетел. С чего бы это, а пробега то у меня и 45 нет?
Кстати,, посмотри тосол (или что там у них залито).
У меня после замера оказаллось, что залитый тосол (какого-то желого цвета) расчитан на температуру -15 градусов. Ну, у меня то в Ставрополе это не страшно, Но все же...
Лучше сразу поменять и охлаждающую жидкость.
И еще. Мне кажется, что поря поменять и тормозную жидкость, и для сцепления в том числе.
Post by: Asagura on 11/03/07
Какого года машинка?
На след неделе тоже хочу брать 2000 г.в., пробег 81000, тоже только что из Японии.
И, если не секрет, за сколько она тебе обошлась?
Post by: JapanFriend on 11/03/07
А что тебе, Asagura, даст информация "за сколько обошлась"?
Если ни ты, ни ddd, не указываете в профиле свои георграфические координаты!
Разбор цен, например, в Москве и Владивостоке составляет $1500.
По правде говоря, этот пост относится не только к вам, но и к остальным участникам, которые не указывают свой город в профиле. Соответственно, я призываю всех участников форума к соответствующим корректировкам в настройках.
Post by: NaiL on 11/03/07
ИМХО лишнее мыть мотор маслом, за 10-30 мин оно ничего не отмоет, лишняя трата денег и все. Какое бы масло не было залито, от остатков старого оно не свернется. Просто новое масло немного загрязнится остатками старого. Если делать самому и есть время, можно свернуть чистую полоску тряпки в жгутик и засунуть на 10см в сливную пробку картера, за 20-30 минут практически все старое масло вытянется из картера и скапает по тряпочке за счет каппилярных сил. В общем ИМХО лучше просто сменить масло, поездить, посмотреть за загрязнением масла, если после смены прошло 300-500км и масло уже сильно почернело - повод задуматься что же и как часто лили в Японии в мотор. В этом случае я бы посоветовал отъездить на масле 2-2,5т.км и снова менять масло. Т.е. учащенной сменой масла можно мягко отмыть движок, промывать промывочными маслами и пятиминутками нельзя ни в коем случае.
По АКПП: вряд ли масло розовое и прозрачное при таком пробеге, наверняка смену масла задержали, если масло коричневатое - меняйте масло полностью в специализированном сервисе АКПП на установке для промывки автоматов (уйдет литров 13-15 жидкости ATF).
  Если в Вашем городе нет такой установки, то меняйте АТФ традиционном способом (смена не более 50% от объема АТФ, т.е. открутил пробку в поддоне АКПП), сколько слил, примерно столько залил (при этом очень желательно  купить фильтр в АКПП, снять поддон, поменять фильтр, при снятии поддона будет видно в каком состоянии АКПП по отложениям на дне поддона. На нем же приклеен магнитик - если на нем опилки - это плохо, АКПП сильно изношена и возможен близкий ремонт), предварительно проверил уровень, после прогрева и 15 мин езды после остановки установить АКПП на P и проверить уровень точно. Таким образом масло в АКПП менять каждые 5-10 тыс км раза три-четыре, потом уже можно переходить на рекомендованный интервал замены. Лить второй или третий дексрон, вам зальют скорее всего третий (Dexron III)
Post by: Asagura on 17/03/07
Ок, исправлюсь :)
Просто торопился, не успел зарегаться по как положено.
Почему спросил про цену?
Потому, что мне предложили вариант. Хотел узнать не наворачивают ли лишку, вот и все собсно ::)
Post by: JapanFriend on 17/03/07
Кстати, разброс цен щас уже будет составлять $2000, так как перевоз почтовобагажными вагонами и ракетовозами отменили.
Осталась и сетка и контейнер. Самая дешевая сетка 50000руб., но не факт что повезет за такие деньги отправить. Нужно ориентироваться на 55000руб. Контейнер тоже самое, 4 машины в контейнере, доставки Владивосток-Москва порядки $8000.
Post by: 757 on 25/03/07
я сейчас сам жду ярв и как мне советовали впревую очередь обратить внимание на жидкости, потом тормоза и загнать на яму если сам шариш то изучи внимательно всю ходовку, или загани на СТО пусть сделают диагнустику
Post by: ЧинГис on 10/05/07
Беру YRV. атмосферник, вэдовый, конец 2002. Литье на 15. Почему-то нет защиты на противотуманки изнутри, со стороны колеса. Настораживает! Не зря ли?
Post by: Alex26 on 10/05/07
Та же хренатень,когда помоют машинку в левой противотуманке стоит вода,блин надо чёто делать я так себе крякну туманки!!!!!!!!!! :(
Title: Ответ: Купил YRV
Post by: dio on 29/06/07
Подскажите!
Ну я тоже не механик, поэтому приехал на станцию к знающим товарищам, сделал диагностику, там мне показали и рассказали че надо. Я сделал - жалоб нет пока. :-)
Post by: марк on 29/02/08
погнул заднию балку на развороте о бордюр колесо немного под наклоном.прошу совет што и как отремонтировать.YRY
Post by: sxxs on 29/02/08
дык.. а заезжал к железячникам чтобы осмотрели чо там ваще?
Post by: AquaBat on 29/02/08
А почему в этой теме?
И как же это надо было приложиться об бардюр, чтоб балку погнуть ???
ИМХО если и правда изменилась геометрия - менять! Элементы подвески не те детали которые можно выпрямлять - жесткость в любом случае потеряна.
Title: > Купил YRV
Post by: Жекан on 06/05/08
Подскажите!
Правильно говорят, меняй расходники и посмотри что там в системе охлаждения залито, а тоя вот масла поменял, такой давольный..... а когда стали выхлоп ставить пришлось снять пару трубок.... а там залита какае то зеленая гадость, которая к тому же еще и аллюминиевые детали жрет((((
Title: > Купил YRV
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 06/05/08
Зеленая гадость не всегда гадость...
У меня тоже зеленая жижа, и ничего - два года и алюминий не жрёт...
Title: > > Купил YRV
А у меня попалась именно гадость, снял резиновую трубку на охлаждение турбины, а патрубок алюминиевый весь в корозийном налете и краешек съеден
Title: > Купил YRV
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=108.msg29805#msg29805
Title: > Купил YRV
Ага спасибо, читал уже эту статейку и основываясь на нее приобрел красный G12, сейчас катаюсь на дистилировке, мою третий раз мотор, не знаю сколько еще раз буду заливать сливать так как бежит еще зеленая жижа.... Скажи пожалуйста, а на сколько тщательно необходимо вымыть систему, что бы у меня случаем реакция не пошла?
Title: > Купил YRV
Post by: AquaBat on 07/05/08
"Промывая" таким образом систему Вы получите заклинившую помпу - не стоит долго ездить с дистилятом - он не содержит смазывающих добавок для помпы... Все хорошо в меру.
Post by: Жекан on 07/05/08
Понял, спасибо. Ну пару тройку дней думаю не повредят?
Title: > Купил YRV
Post by: WR+ on 07/05/08
Сам так думаешь или сказал кто?
Не понимаю,откуда столько рисковых человеков по весне?! ???
Вымыть то надо, а куда деваться
Title: > Купил YRV
Post by: Bust_Ed on 07/05/08
Куда деваться - залил дистилят, запустил двиг минуты на 2-3, выключил, слил, залил дистилят новый и так раза 2-3... И хватит.
Title: > Купил YRV
Post by: Жекан on 08/05/08
Три раза так и сделал, и на третий один хрен зеленая вода сливаеться, надо раз 6 мыть не меньше :o
Title: > Купил YRV
Post by: Werbus on 08/05/08
Будете смеяться,но в мануале Дайхатсу Териос написано,чтобы промыть систему,надо 9(девять!) раз залить и слить дисц.воду,при условии замены антифриза на другую марку.
Лично своими глазами читал.
Title: > Купил YRV
Вото и я про что. Поменяю 6 раз расскажу что получиться при сливе
Title: > Купил YRV
Post by: Bust_Ed on 11/05/08
Werbus, спасибо, ценная инфа.
Жекан, отпишись по результатам, плз.
Post by: Жекан on 12/05/08
Результат по замене следующий: Сливал заливал через радиатор 5 раз, все равно каждый раз сливалилась с зеленым оттенком, т.к. мешаеться с тем что остаеться в блоке и трубках Плюнул я на это дело, слил с блока и с радиатора, залил дистилировку и снова слил с блока и радиатора. Я изначально не посмотрел что доступ к сливной пробке с блока у меня нормальный т.к. нет катализатора вообще. На машине с каталиком к этой пробке мне кажеться долезть пролеммно. Последний раз сливалась вода уже без зеленого оттенка ( само-собой не чистая как слеза, но уже дальше можно не промывать). Залил концентрат и погнал. Потом долил еще после выхода воздушных пробок......
Title: > Купил YRV
Post by: Bust_Ed on 12/05/08
Ясно. Лана, будем иметь в виду.
