Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Lifter on 15/07/11
Товарищи! У меня есть подозрение на кончину турбины. через 1 минуту стоянки на холостых начинает сизый дым идти. если ехать в районе 1200-2000(больше на кручу ибо обкатка) дыма нет. Останавливаюсь и через минуту начинает поддымливать. стоит чуть добавить оборотов дым через некоторое время пропадает. Люфтов в турбине нет ни продольных ни поперечных.
Кто что думает по этому поводу? Может есть у кого неиспользуемая турбинка для проверки?
А ты что-то переделывал в штатной системе вентиляции картера, вернул назад?
а шо? заглушенный сапун (зелёненький) может повлиять на это?
Про вентиляцию.
Подумал, понравилось, подумал еще - получается, что в стоке - все сделано (как ни странно!) правильно и менять смысла особого нет, если не применять принудительную вентиляцию (с использованием эл.моторчиков).
При отрицательном давлении на впуске - посредством вакуума картерные газы сосутся во впуск и там "догорают", при положительном - клапан закрывается, и разрежение уже появляется перед турбиной - и картерные газы сосутся с передней части клапанной крышки... - попадая опять во впуск, и даже смазывая (хотим мы этого или не хотим) весь впускной тракт.
И если ты, Дима, заглушил зеленый клапан, то дыметь у тебя на холостых и будет, и особенно после прогазовок - на холостых.
Точно. Я его не трогал. И не дымит ниче. Забери у меня помойку и сделай все по уму.
помойку 100% заберу, вот только никак не доеду.
Все шлангочки вернул на место, но на холочтых ещё не проверял эффект.
Подскажите по цифрой 1. Там крепится турбина, получается сопливит в районе крепления. Из чего можно сделать прокладку? и под цфрой 2 что это, кстати?
http://imageshack.us/photo/my-images/840/65397495.jpg/
1. Заказать в экзисте.
2. Актуатор
Номер этой прокладки какой подскажешь?
http://www.yrv.ru/DAIHATSU_Microcat_2007.rar
ребята, добрый вечер всем! нужна помощь ::) на холостых при прогреве (машина 2 недели стояла) идёт сизый дым, запаха масла в выхлопных газах нет. На больших оборотах в районе горячей части турбины появляется дым. Как я понял это сечёт из прокладки, так ли это? Что ещё может быть? Турбина живая, люфтов нет
лазили туда ??? Турбу снимали ? Просто так прокладка начала сечь :-*
нет, вот смотрим и ищем косяки от предыдущего владельца >:( ещё масло уходит, но это прокладки двигателя менять надо, т.к. он почти весь в масле :-[
Ну это согласен 8) А вот по прокладке верхняя катализатор - турбина эта ???сечет
понятно, значит будем и тут прокладки менять, спасибо! 8)
тебе вопрос задали, а не направили. (http://www.yrv.ru/forum/Smileys/default/huh.gif) - вот это равносильно знаку вопроса.
Yurz если в тексте нет знака вопроса, для меня это не вопросительное предложение ;)
тогда вопрос к вам (опыта достаточно), может быть такое чтобы масло до турбины попадает в выпуск?
а с чего ты взял, что масло горит именно в выпуске, а не в камере сгорания?
три вопроса подряд автоматически заменяются на вышеуказанный смайл, поэтому можешь считать, что это был большой знак вопроса.
у меня такой дымок давно из прокладки давит на холостых и на отсечке)
А поменять ? не 8)
потом вместе с движком поменяю)
