Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Жидкости => Topic started by: dimaz on 06/11/06
Title: помогите с расходом топлива...
Post by: dimaz on 06/11/06
привет, Ярвисты...подскажите, плиз..у меня хрень какая-то...
ЯРВ-2000, турбо...резина зимняя 175/65/14
недавна решил измерить расход топляка...
 :o :o :o...на десятке 92-го проехал..... :( :( :(65 км...
резвил по городу мало, трогался не рывками.... :'(
подскажите, в чём дело? это что-то с турбиной не так???
..заранее-спасибо отзывчивым....
Title: Re: помогите с расходом топлива...
Post by: NSK YRV on 06/11/06
а ты прям всю десятку сжёг? или по топл.стрелочке ориентировался? даже при положении в ноль и меньше-машинка продолжает своё движение порядка 30 км..вот когда движке будет не хватать засасывать топливо при более-менее резком разгоне-вот тогда бегом на АЗС...
Post by: гном on 06/11/06
столкнулся с такой же хренью . не стартовал а машинка жрала как слон решил посмотреть воздушный фильтр и обалдел какой то мастер наверно в целях экономии фильтра поставил дополнительно кусок синтипона толщиной миллиметра 3 при снятии приблуды расход по городу если не топить стал литров 8 на 100. а может просто грязный фильтр.
Post by: komil on 06/11/06
Странно немного.. у меня 4вд и то вроде бы 9 на 100 жрет, а как на трассе помню ехал пару дне так насчитал 6,8литра на 100
Ты наверное точно по датчику замерял, так он у меня тоже глючит, то показывет почти ноль, а плеснешь литров 25 так сразу полный,
плюс прибавь расход из-за турботаймера 4-5 мин, прогрев минут 15
Так что теперь я раз в неделю заправляю 25 литров и до следующей заправки, почти один и тот же показатель, и обычно накручивается 250-260 км, это при часовых пробках
Post by: dimaz on 07/11/06
да, по стрелочке...спасиб ,за ответ и совет, буду ориентироваться...спасиб  ;) ;D
спасиб...точно, я чегой-то даже не долез пока до фильтра...может и в нём дело...по крайней мере-надеюсь на это... ;D
Post by: Belkin on 07/11/06
где то на форуме было уже:
на панели приборов бак размечен на 32 литра (8 литров между большими делениями) при стрелке лежащей на минимуме в баке есть еще 8 литров. Склонен этому верить, потому как при "низколежащей" стрелке больше 33 литров ниразу не заливал.
ПО поводу воздушного фильтра, и наклеенного на него куска синтепона: это как бы фильтр грубой очистки, он отсеивает крупные частицы, при загрязнении его эту дрянь можно оторвать и еще какое то время поездить без нее, но уже смело заказывать новый фильтр  ;)
Post by: NSK YRV on 07/11/06
у меня однажды максимум влилось38,2..под горло))
Post by: azlok on 07/11/06
Бак примерно 40 литров, но насос три литра точно не выберает, да и не надо до такой степени выкатывать, особенно в холодную погоду.
Post by: dimaz on 08/11/06
спасиб, за дополнение... ;)будет, чем на выходных заняться
Post by: NSK YRV on 08/11/06
сегодня возвращаясь с командировки при подъезде к городу провёл эксперимент:
стрелка бака показала 0-решил проехать как можно дальше..проехал ещё 45 км..потом заправился))
Post by: Вованыч on 08/11/06
Залил 39 литров когда снял с поезда, проехал а вернее налетал 145 км, сейчас стрелка бака находится чуть выше половины бака на 2-3 мелких деления. Т. Е. около 12 литров на 100 км. пробегу. теперб надо в экономичном режиме попробывать погонять.
Post by: Bike on 17/11/06
Nado 98 zapravlat. Proehal 500 km na 95  mashina prosto tupit. Na 98 edet otlichno. Tolko vcera zametil chto v pike po boost metru davit 1 bar.
Post by: Belkin on 17/11/06
98 я не заливал, пробовал 95, разницы с 82 практически не заметил, по крайней мере в расходе.
Сейчас с приходом холодов расход слегка вырос. гдето 12-13 литров стал.
Но это из-за постоянных прогревов и пробок, что то последнюю неделю езжу, точнее ползаю только по пробкам.
Post by: komil on 17/11/06
Точно, я тож на неделе 20литров на 190км потратил по городу просто невозможно экономить  :(
Post by: злодей57 on 17/11/06
Проверял несколько раз - от нижнего деления шкалы до верхнего (заливал бензин до начала перелива) 32 л .
Post by: To4e4ka on 17/11/06
Я зимой на 95 езжу, летом -  на 98! Расход зимой (зимний стиль вождения, не всегда в пол) 7,5-8 литров, летом - все ближе к 12, надо смириться! с машиной все у всех в норме.
Post by: Ivanes on 18/11/06
Заливаю по 30 литров. Бенз только АИ-98 с Омского НПЗ либо Лукойловский с Перми или Н-Новгорода. Проезжаю ~250 км. Т.е. расход 12л/100. Режим - быстрая езда в центре города с постоянными пробками и частыми моими остановками. Расход меньше не получался. Воздушный фильтр поставил тюнинговый DTM  в штатное место. Пробег 36000. Щас выпал снег и температура понизилась посмотрим что будет, но вот в расход 8 литров в городе верится с огромным трудом. Турбина не может есть мало по определению.
Post by: JapanFriend on 19/11/06
..., но вот в расход 8 литров в городе верится с огромным трудом. Турбина не может есть мало по определению.
Легко, обороты выше 2500 не поднимай. Но на YRV это маразм получается, я пробывал. Авто просто не едит. У меня в городе тоже расход 98го 11-12 литров на сотню. Основная причина - пробки и отсутствие промежуточных положений у педали газа.
Post by: slava_pet on 22/11/06
В понедельник ездил в Н.Новгород из Кирова и обратно. Когда выезжал из кирова было -17, по приезду в Нижний было там -8, обратно приехал в Киров было -12. Заливал 92 бензин, расход получился 6,8л/100км.
Дальнобой получился удачный - 1200 км по темноте, спина слегка устала.
По городу у меня на 92 получалось по температурам до -5 около 10-10,5 л/100
Причем у меня воздушный фильтр гразноватый(войлок отодрал), продутый воздухом, надо новый ставить.
Тесть шниву купил... :(
Консерваторов не перубедить, я бы ему отличный авто с аукциона США притащил либо что-то праворукое нашел.
Post by: Solmir on 24/11/06
Я не понимаю как по Москве можно так ездить. Наоборот в пробках не разгонишься. У меня обороты больше 2000 очень редко бывают. Газ я даже до половины очень редко нажимаю.И динамика вполне устраивает. Лью 92й. Я не понимаю, зачем вообще лить 95-98, если написано, что нужно лить Regular - а это 92. Расход 8-10 по городу.
Post by: Вованыч on 24/11/06
Я тоже замерял по межгороду, при скорости 90-100 расход получался около 7 литров но когда начинаешь гнать 130-140 расход увеличивается до 12 литров на сотню бенз был 92-й. так что расход зависит только от давления на педальку газа.
Post by: kirill on 24/11/06
от 10 до 13 98 по городу по трассе 8-10 98го. езжу не медленно ;D
Post by: Хока on 26/11/06
2314.7 километров в смешанном цикле с октября по ноябрь проехал на 225.86 литрах
но надо быть корректным, ездил в основном по городу с его цука пробками
Делить умеют все: в итоге расход выходит - 9.75 литров на сотню.Замеры делались на протяжении такого большого пробега специально, чтобы погрешность была как можно меньше
Судя по отзывам расход вполне приемлемый, турбина маете ли
Post by: Nikita2406 on 27/11/06
Вчера замерил расход по трассе. Оказалось около 6л/100км. Город около 8,5л/100км. Бензин 92.
Title: объем бака
Post by: iop on 13/07/07
Подскажите сколько точно объем топливного бака на YRV , K3-VET, M211G. Недавно стрелка была ниже нижней отметки уровня,поместилось 32 литра бенза.
Title: Ответ: помогите с расходом топлива...
Post by: PoZiTroN on 13/07/07
iop
На полноприводных 37 литров вроде.
Post by: Alessandro on 13/07/07
видимо что то случилось... :-\
