Тюнинг Daihatsu YRV => Стайлинг, аксессуары => Topic started by: URAN on 19/03/11
давно хотелось и вот получилось)) правда, я полагал что капот будет открываться сам, как багажник на седане, ан нет... единственный промах - надо было повыше дырку просверлить. мне казалось она будет большая и сверлил там где пошире. в итоге капот открывается на 2-3 см меньше чем с подпоркой.
ВСЕ ФОТКИ ТУТ
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3884034/large/92488014.jpg) (http://photofile.ru/users/dzembak/3884034/) http://video.rutube.ru/f2dec8858fb04eb5701ada85e5a42306
необходимые деталюки от 5-ки БМВ:
1. Кронштейн крепления амортизатора BMW (51247010221) - 2 шт.
2. Амортизатор капота газовый (длина 35 см) Starke (181-247) - 1 шт.
3. Гайки - 2 шт.
4. Шайба (для крепления на крыле) - 1 шт.
5. Дрель со сверлом 8 мм для сверления отверстия в петле капота
Надо себе на форик сделать! Круто Батько!
да на чём угодно круто будет!!!
Тима, на форе капот аллюминь вроде. капот лёгкий, амморт злой, смотри при открытии по "лицу" капотом не получи)))
Давно я эту идею вынашиваю))
Мляяяяя ЮРЕЦ йа тя обажаю)))))) *побежал в магаз за всем этим*
сразу пара вопросов:
одного аммортизатора хватает? Если учесть ещё проложенную вибру и теплоизоляцию капота?
по ощущениям, второй аммо не помешает? Руками аммо сдавить можно? Наш лёгкий тонкий капот не прогинается, когда закрываешь? Как закывать его - бросая как раньше или защёлкивая и дожимая?
мы вот тоже с другом сидели как то и думали над эти) тож нужно будет время выделить и сделать=) Молодец Юра!
Кайфова. А можно фото креплений и их места детальнее ? Пожалуйста...
поддерживаю!
там написано, ВСЕ ФОТКИ ТУТ, тыкните туда
у 5-ки БМВ их два, но и капот в два раза больше. к сожалению не сообразил потыркать его чтобы понять как он поднимается. я почему-то ожидал что амортизатор должен поднимать капот, а не только удерживать. капот-то у нас лёгкий и я был удивлён что меня не отбросила метров на 5 при его открывании :D в общем, второй может бы и не помешал, но возможно будет тяжелее закрывать. да, капот слегка немного перекашивает в открытом состоянии
чтобы закрыть надо надавить рукой и дальше по инерции прихлопнуть. в общем только вначале закрывания чувствуется противодействие, а потом - хочешь с размаху, но я предпочитаю рукой додавить до характерного "клик"
руками его не смог сдавить. даже второй "уставший" который Юрз мне давно давал капот не держал, а сдавить его мог только уперев в стену и навалившись всем весом))
ты сам то тыкал ? там только ещё одна фотка, и то полуночная.. а мне интересно именно место самого крепления амортизатора к капоту...
а отверстие в крыле было, получается ? Из подкрылки закручивал ? Получается защиту снимать для этой операции, или там все-таки есть как подлезть ?
круто! впечатлился :)
помоему все видно и все понятно
я попросил, причем даже не тебя. Если сложно, так и скажите.
Просто не хотелось бы потом пересверливать.
я же написал - сверли как можно ближе к началу крепления
неужели тут не видно - http://photofile.ru/photo/dzembak/3884034/92488017.jpg
относительно этой фотки - крепление в петле - выше надо примерно на см?
Это полная длина аммо? Т.е. сначала сверлим петлю, крепим, потом крыло по месту или наоборот?
Как раз если б было их два, то капот не перекашивало. Закрываться я думаю будет не особо сложней, т.к. в почти закрытом состоянии противодействие маленькое, по идее.
не знаю, чем выше, тем лучше :) сами думайте и меряйте. чем выше, тем выше откроется капот, тем больше рычаг и сила его открывающая. я пока переделывать не собираюсь, поэтому, проявите самостоятельность ;) когда будет комплект для установки в руках, всё само станет ясно.
перекашивает его незначительно, может и с подпоркой его также перекашивает, просто я никогда не наблюдал этот момент
ну как то не очень.... вечерело... А где у неё начало ? :) Ладно. Буду разбираться. спасибо за совет.
распечатай фотки, открой капот, приложи и всё поймёшь :) вовсе не вечерело, на фото есть время, просто нет вспышки в телефоне
просто как уже говорилось на многих форумах - это доп защита от открывания на ходу. Так вот если его нефигово завалить, как на мерендосах (почти на лобовухе лежит), то ни разу не спасёт :)
а такое возможно на нормальной машине? погляди как петля устроена - как кузов не гулял бы, капот не нажимая лапку не выцепить...
к тому же амортизатор не намертво прикручен, можно с шариков рукой сдёрнуть.
А там где в крыло вставляется, как крепится, я так понял в штатное отверстие от стоковой палочки, как снутри гайку закручивать? Иль крыло нужно снимать?
ну это понятно, схема как на багажнике.
у меня знакомый с работы влетел чуток в зад газели на галанте, вышел, говорит, подёргал капот, закрыт намертво - даже не открыть, а потом на 120км/ч капот улетел, разбив лобовое и замяв крышу.
всё случается, у меня капот на Фелиции однажды ВСТАЛ на 90градусов))) до лобовухи не долетел))))
это самый сложный момент :) держишь в двух-трёх сосисках гайку с шайбой (без неё гайка пролазит в отверстие), просовываешь в отверстие в крыле со стороны капота (как раз его видно) и прикладываешь с обратной стороны. к счастью гайка сидела хорошо и удалось затянуть не придерживая её ключом
Бюджет получается чуть ли не 500р !?
у меня ~450 получилось...
А амотры с 34-ки !? Или всё равно !?
если знаешь его размер, то наверное всё равно. у тазовазо таких коротких нет, да и стоят они чуть ли не дороже
хорошая тема)))) спасибо
так даже на 90 если откроется с "доводчиком", он не удержит твой капот)))
ну прально, такой парашют)))
какраз, в случае такого форсмажора, аморт, возможно, удержит капот от полного открытия об лобовуху, так же как не дает теперь Батькиному полностью открываться. а два ещё лучше удержат, если их не вырвет конечно. тут от скорости зависит.
да не открывался он ни у кого, чего раздувать проблему из ничего. к тому же форма кузова такова, что на большой скорости капот прижимает...
У Ромки с Новочека (Kaban) капот на скрости открылся ап лобовое и вырвался нахрен с крепежа кажись на скорости 140 км/ч
Мне получилось купить всё за 600р...
Аморт у нас стоит 500... Крепления нигде не нашел. поехал с разборки взял... за 100 (меньших денег не признают) ))
это с экзиста у вас дороже?
я посчитал, мне 2 выходят в тыщу с копейкой. Жду з/п и еду закупать.
экзист цены задирает? ))) там же десятка два аналогов близких по цене было и почти всё в наличии
этот упор самый дешёвый из аналогов)))))
что то по моему получается больше 2-3 см. Низковато получилось(ну по крайней мере у меня) думаю перенести в крыле дырку повыше.
я покупал в бумеровском магазине. Там был орегенал за 600 и этот за 500
ф
фотки давай, где сверлил и т.п.
фотки будут ночью.
ууу круто Юрка молодец !!!! я давно горел этой темой.
все заказал получилось в 420р)))))
а я предупреждал :)
(http://s57.radikal.ru/i158/1103/d2/d027e5e4f375.jpg)(http://i077.radikal.ru/1103/60/8d1b4d4f692b.jpg)
(http://s41.radikal.ru/i092/1103/9f/0270f8dc0b31.jpg)
а я предупреждал :)
Я почему то сначала прочитал , что выше на 2-3 см )) что меня обрадовало )))
Думаю если вкорячить подлиннее аморт. то и поднимится выше. (место та до жопы , как оказалось)
Крышка омывайки тютю))
а я предупреждал :)
Предупреждал он... На человеческую просьбу о более детальной фотографии не можешь отозваться :( Как будто я что-то сверхъестественное просил. Или я ещё не набил эксперианса на свою просьбу, получается, а то я и про крепление амортизатора с крылом спрашивал, и был тоже проигнорированн, зато на такой же вопрос только от "Ромео" тут же появился ответ...
С этого же ракурса мог же сфоткать ? Ну или хотяб в сантиметрах расстояние сказать :-[ Получается со слов "URAN'a" "начало" у крепления капота в месте его стыковки с капотом а не с корпусом ?
у меня примерно так же открывается.
Daniel, не обижайся, просто не заметил видно. Машина в гараже до сегодняшнего дня стояла, а там издалека сбоку не сфотографировать
Там у крепления Ребро жесткости. через сантиметр после него. там варианта больше нет. дальше не поместится.
да и аморт длиннее может до конца не сложиться - хрен закроешь капот.
Неужели так низко что пздц? Щуп АКПП достать можно не пачкаясь? Омывайку залить можно?
Если да и да - то капот открыт норм.
Щуп ДВС нельзя достать )))) настолько низко )))
+ аморт войдет любой. там у этого ход 2 см ! Рычага то нет почти
стоп. достать ты имеешь ввиду полностью не изгибая его?
надо просто найти другое место крепления амморта и всё.не в петле, а в капоте.
имхо просверлив чуть поближе к началу кронштейна, если спереди смотреть, будет само-то.
что именно просверлить? крыло или петлю?
Петлю.
Лучше крыло сверлить. Там можно выбрать нужный угол. а в кранштейне капота ребро жесткости не позволит.
кароче сегодня забираю 2 амморта, и если успею - сам всё прикину.
Два ? О_о У тя капот там не будет катапультироваться ? Амморты как и Юра ставил, аль с чего другого ?
Да два, такие как у Юры.
Ну если будет катапультироваться сестре один отдам.
Просто планирую шумку под капот класть - достаточно тяжело будет, да и 2 как-то солидней.
Юра 35см. он в сложенном состоянии или в выдвенутом?
в выдвинутом))) как его бы я померял в сложенном, не представляю...?
НУ я просто чтоб уточнить
Щас поеду посмотрю от десятки.
они все длинее, я смотрел... хотя, вдруг не все посмотрел
НУ так я понял этот короткий получился?
блин, ну я ж сразу написал что надо его повыше прикрутить и усё! если бы он был на 3-5 см длинее, конечно, было бы лучше, но меня и так устраивает
Субъективно коротковат. мне сказали что восьмероный похож по размеру.
В принципе если ставить в пиленую 2-ю дырку . то размер не важен.
Видал у нас в магазе, хренову гору всяких аммортов для капота и пятой двери, корейских каких-то, надо заехать глянуть.
бгыгы, странные вы однако. Сначала круто-круто, потом гавно-гавно.
не вижу причины в крыле дырко сделать ближе к петле - будет норм ащще.
з.ы. приехало мне 2 аммотра ;) уже прикинул
по поводу тазовазо реально дороже, как на переднюю подвеску :D
Ну правильно, они же каждый индивидуален, такие только у Майкла Джексона ! один не вытаскивается, а другой не затаскивается, а дальше ещё круче ! ;D
Люди ну зайдите в магазин где продают всякую мебельную фурнитур... Там и продают амортики маленькие такие вот как с бумера и цена у них меньше к томуже можно и по усилию их выбирать.....
дело говорит.
дело говорит.
Ещё б не дело, у меня такой амортизатор в гараже второй год валяется..... всё хотел его на классику в капот приколхозить.... :))) Если нужно могу сфоткать этот амортизатор
а они морозостойкие?
100% нет. Но меня задняя дверь покалечала в -30, я её открыл, а она закрыла меня потом ударом сверху)))
я про мебельные )) у тебя просто неисправны
Могу сказать за два года которые он пролежал (в покое) в гараже свойств он своих пока не потерял.... Во всяком случае сам довольно с большим усилием разжимается.... Как бы он себя повёл если б зимой им пользовались- ХЗ...
это не показатель. я первый (б/у) пока не поставил, не подозревал что он капот не удержит
да это я про мебельные, после переезда (зимой) долго только на второй день норм держалась дверка шкафа.
ончо...
В морозилку его, а потом смотреть)
Седня мерял от калины 32см. От десятки 45см.
глаз режет название темы.
:D Двойку в дневник ?
Газовая стойка капота? Так тебе нравиться?
еще адин двоешник ;D амартизатор пишется с двумя Мэ 8)
Вот такой вот девайс валяется у мну в гараже...
(http://i001.radikal.ru/1103/a4/b61571580a54.jpg) (http://www.radikal.ru)
Кста усилие этого кажется 60Н есть 80Н и 120Н
сами вы двоешнеги :P
на выхах должен поставить два. отчитаюсь
продаю комплект(аморт и гайки)чутка б.у)цену в пм))
Выхи уж месяц как пошли..
ну вы блин и насоветовали, у меня капот на излом взялся, а эта херь не закрылась. У меня может только ярв из алюминиевых тряпок?
Или амортизатор не складной)))
у меня такого размера амортизаторы на подъемной кровати (с усилием на сжатие 180кг*2шт)... мож усилие надо подбирать все же более подходящее?
Зато дешевле на пару сотен! :P
на экзисте купил для бмв
Тот же что я? Их пару надо, по хорошему. Держит, но капот не подымает.
а то, что у BMW капот тяжелее в разы и длиннее (рычаг), не думал?
Uran же поставил. такой же купил.
У меня закрывается почти без усилия, на видео это видно. Шарниры креплений покупал? Может его перекашивает?
У меня так же с одного перекашивает. Всё покупал. Когда капот закрыт - щель между крылом и капотом огромная становится - видно что давит.
да, все купил как написал по номерам. И щель тоже появляется. А хочется такую няшку)
нужно ставить пневмо
Ты видел другие амортизаторы капота?
