Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Кузов => Topic started by: Alexsey on 17/12/10
Не мог открыть бензобак сломалась защелка. Открыл, а как теперь отремонтировать незнаю. Никто не сталкивался с такой проблемой?
сними обшивку изнутри - 3-4 клипсы. а там уж смотри что сломалось и при необходимости замени из подручных материалов
замерзла просто наверное
Читатем внимательно!)
ну кароче как у меня было - открыть не могу, приехали в гараж,тянули-тянули,открыли таки,назад защелка не возвращается.все, думаю,приплыли,тросик оборвали. обильно ведешкой поливали,и наконец помогло-разморозилось,вернулось назад.
учитывая описание автора, вполне возможен мой вариант)
парни, 4 клипсы снять и посмотреть что к чему))
да дай ты пофлудить)
:P
На морозе не комильфо клипсы ковырять))
У меня кстати, сегодня замерз лючок, вооружился длинным надфилем, изолентой и плоской отверткой, пошел вскрывать, но закурив сигарэтку, решил подышать в щель, в районе замка, отпустило)
закурив....отпустило
тоже вариант решения проблемы!
явно что-то неправильное закурил :D
А то, аж замок оттаял)
Антоха, прекращай курить всякую дрянь! :)
главное, что ничем не примерз к лючку, ато одно не ловкое движение и жди весны :)
автор, ты хоть отпишись че сломал,и как отремонтировал,а то мы тут на 5 страниц флуда разведем!!
C неделю назад была та же проблема, пролил вдшкой - отпустило :)
Сломался язычек замка, я его отверткой отогнул, и открыл. Потом залил ВД и туда его задвинул, теперь он не туда и не сюда.
попробуй подцепить шилом или еще чем, я тоже так выковыривал когда замерзло-отпустило
Пока ковырятся там не буду, у нас мороз -34
Та в ней можно лить все в радиатор) Бензин, масло, Антифриз, а весной разберешься)))
ВД на морозе замерзает... лучше антифризом капни-брызни или тосолом
я, если смазать что-то маленькое надо, обычно щуп достаю и той капелькой, что на щупе висит смазываю ;)
Сегодня потеплело, занялся лючком. Вытащить иголкай не получилось. Пришлось снимать обшивку в багажнике, разкрутил и вытащил замочек все залил vd и все заработало. Всем спасибо!! ;)
еще можно было отшкурить немного...чтоб уж наверняка)))
Блин вот такая же проблема.. Это чтоле болезнь у них)
Я в этом году по зиме машину ни разу не мыл и все ОК было, пока в тепле не постояла (когда отогревал двигатель). Теперь тоже открывается, а назад защелка не выходит, Хотя руками выдернуть всегда получается. А в прошлом году после мойки только ножиком канцелярским выдернуть получалось, и WDшка помогала не всегда. Надо весь трос пролить смазкой водоотталкивающей. Вот только какой и каким образом?
Я пласкогубцами сам шток погонял туда сюда.. всё жду пока поновой заклинит.. но всё работает ) до следующей мойки вероятно :)
У меня после мойки в мороз тоже заклинило, у меня тогда было, что тросик открывает (слышал щелчок), а сам не открывался. Я как до этого писал, что разобрал обшивку и пролил все WD и все заработало. И надеюсь, будет все OK! до следующей мойки!!!
Вот такая же беда. Щелчок слышу, а лючек не открывается. Бенза очень мало, сижу на работе и думаю что делать. Водой горячей полить, попробывать язычок поддеть или разбирать обшивку.
незамерзайкой лучше, зачем краску портить горячей водой. насколько помню, крышка бензобака соприкасается с резиновыми ножками, так что пятно контакта не большое. можно попробовать чем-то мягким, типа деревянной линейки, поддеть. если не пойдёт, тогда отогревать
У меня раз дотянул, вообще бенз заканчивался,тоже не мог открыть крышку,заклинил сам штырек,стою перед бензоколонкой и незнаю что делать,потом взял отвертку,поддел аккуратно,и все,причем ЛКП не повредил вообще,затем попрыскал размораживателем замков Done Deal,и покрыл смазкой Ликви Моли из баллончика,и зима без проблем,брендовая химия рулит!
Разбирал обшивку тоже!Все смазал литолом и все гуд!Работы на 15 минут!
я что один был умным? в гараж фен в розетку и секунд 15 в щель и всё открывается
нет, один ты дурачок, - в гараже заправляешься... (фен может пары бенза поджечь, так ухнет, что гараж разложится) у всех обычно на заправке случается такое, там ни фена, ни розетки некому предложить.
Какой фен и гараж,если у меня в пути примерзло,и перед колонкой не открывалось и бенз вот вот закончился !?
случалось 3 раза так! ехал до дома 20-30 км отогревал и потом на заправку! а если бенза прям за последнее деление минимума то на этот случай резервная канистра с бензом в гараже
Давече заехжаю на заправку, заправщЕг негодует типа: "не открывается" ну я наученный опытом полез отвертку искать, по опыту YRVa знаю что шток клинит от влаги, а отверткой можно в обход крючка либо отогнуть петельку либо выдрать все к чертям (Зависит от степени до какой замерзли руки), Заправщик меня кое как остановил чтобы я не шел на него с отверткой) Монеткой обошлись) Шток работал, а у Лючка шарнир подмерз.. Надо отметить, что это бывает при совпадении двух факторов))) . Первый это недавняя мойка, а вторая ездишь блин до последнего, на заглушенной машине уже закатываешься на заправку.. и Тут БАЦ!) Ищите фен и гараж!)
а лучше после каждой мойки смазывайте вэдэхой или тормозушкой!
Совет мягко сказать не хороший(в бан не хочу).
плюс много.Лучше силиконовой хорошей смазкой внутрь где стерженек распылить.
Капец, есть спец средства, стоят копейки. Может тормозушкой и уплотнители дверей смазать после мойки? И в замки её залить?
А чем тормозуха плоха? У нас в сибирях это лучшая штука, чтоб замки у стаек не замерзали :)
Капни на крыло чуть чуть тормозушки,и как бы забыл вытереть.....
Какими токо не пользовался,все что копейки стоит оказалось гамно,уж лучше тада тормозухи действительно.
яж не с ведра поливаю! а в шприц и почуть чуть и я уж точно не свинота облить ЛКП
Коль, использую ХОРС, четыре машины второй год - 150р. Пока не подводил. Единственное, блокиратор лючка у меня заедает даже в нормальных условиях.
Кстати Хорс наверное единственного не юзал,из наших последний был Сапфир-редкостной гомноты смазка,при заявленных до минус 20,при 10 уже эффекта 0.Щас Ликви Моли спрэй рулит,правда 250 баллон.
Ну 250 тоже не много, если учесть его объём. Опять же, если в семье не одна машина - и того дешевле выходит. На мойках берут от 150р за обработку силиконом.
Ну да,баллон не маленький,ты прав.
Про тормозуху тут новость узнал, мы фары полируем мучаемся, а у нас на разборке парни тормозухой стекло фары протирают и оно как новое :o сам был в шоке!
А по лючку: если примерзла дверца а не шток, просто давим в левый край дверцы и она открывается, и не надо ни чем ковырять. Я как-то подмерзший шток дыханием отогрел))
было такое) помыл машину в гараже теплом) поехал на заправку заплатил подезжаю и не открываться) друг на рычажок давил я постукивал по лючку и чудо!
Завидую твоей дыхалке))) Банки брать само то ))))
Вован дык после выпитой поллитры лед на Байкале отогреть можно легко,да Антоха!?
Да что там отогреть, вскипятить!
Во как.А вы про крышечку какую то,вообщем рецепт прост:поллитра внутрь не закусывая и подышать,и никакой химии,и сам согрет и бак открыт.
и прав нет
А если лючок после постукивания открылся, но не закрывается....отломался крючок этот пластмассовый..тогда что? подойдет от любой другой машины? или нет?
Возможно, но он с тросом единое целое, соответственно шансы малы.
Возможно, но он с тросом единое целое, соответственно шансы малы. А поменять это все сложно или не очень?[
Обшивку снимать надо.
У меня тоже после мойки язычёк замка туда уполз, и не возвращается! А не проще саму гайку открутить (откуда штырёк выползает), чем обшивку разбирать? Или откручивание гайки не поможет?
Поюрызгай горячей Вдшкой, вылезет штырек.
