Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: чОрный on 31/10/10
Задумался об установке сего девайса:
(http://www.24au.ru/photo/282/1412298.jpg)
Не могу разглядеть, есть доступ изнутри, чтоб под щетки приклеять?
(http://5367.iz.piccy.info.nyud.net/i5/67/53/105367/Yzobrazhenye_034_800.jpg)
Думаю ставить подогрев зеркал, да и это заодно вкорячить.
по подогреву щёток. при наличии маленького скольчика на стекле и подогрева щёток, скол превращается в трещину...
мне проще щетки резким вкл. выкл. приподнять на см 15-20, как раз под струю теплого воздуха попадают... и айс... отходит сам)))
ну тогда тебе щётки обзор уменьшают, а тут девайс!
обогрев дворников удобная штука :) правда стекло с подогревом дорогое удовольствие, но в принципе на безрыбье можно и полоски наклеить
На фото стекло вроде не заводское... у меня снизу было черное вроде...
ну это ж перевертыш Крапа - откуда у него было оригинальное стекло ;D
Вроде есть такие штуки, которые сами щетки подогревают, а не стекло. Есть и щетки, которые сами греются. И цеплять их легче.
И тырят такие щётки чаще :)
И стоят такие щетки больше))
И хрен найдешь, я кроме подогревателя форсунки омывателя ни чего подобного не видал.
Где то читал, нихромовую проволоку прокладывают вдоль резинки, там только расчитать длину правильно нужно. Такую щетку, надеюсь, не спдизят.
и провода за щетками бегают, пока (если есть) предохранитель не сгорит (а если нету, что нибуть другое. Думаю нихром в щетках - перебор. Лишнего колхоза много. Надо просто машинку в холодное время в теплое место ставить.
советуешь на зиму машинку в гараже теплом запереть?
цитата с одного из форумов:
берем силиконовую резинку"ХОРС"(только черную!!!) там дырка по длине.туда нихромовую проволоку 0.4 мм, к концам провода(их обмазать водостойким клеем и тоже в дырку на1-2 см) мд собой дворники соед последовательно,далее предохранитель,реле,кнопка-все через замок зажигания. далее-сидим в снегопад в кабине и прикалываемся как народ на светофорах дворниками по стеклу стучит или утром их от стекла отрывает.
честно говоря, только слышал о желании так сделать,и ни одного человека не припомню,который так сделал
