Светодиоды использовались 5 мм, янтарного цвета.
Опытным путём выбрал 3 последовательно соединенных светодиода и резистор 220 Ом. Поэтому количество светодиодов должно быть кратное трём.
Как подбиралась комбинация светодиоды-резистор: на эти светодиоды (и большинство подобных) должен подаваться ток 0,2А. Я соединил последовательно 4 светодиода и подключил провод минусовой клеммы. К проводу плюсовой клеммы я параллельно подключил 3 резистора: 220 мА, 500 мА, 1А. И так, поочередно замыкая цепь через мультиметер (включённый в режиме замера ампеража) с разными резисторами и цепочкой из трёх или четырёх светодиодов, я нашёл комбинацию из 3-х светодиодов и 1-го резистора 220 мА.
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/large/79586876.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/79586876.jpg)
Изучив внутренности зеркала, определил точку откуда можно начать их станавливать - это как раз середина зеркала.
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/large/79631353.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/79631353.jpg)
Светодиоды вставлял с шагом в 1 см, поэтому приложив рулетку стало понятно сколько их поместится. Вышло 15 штук на зеркало. Ориентируясь на рулетку разметил места для будущих отверстий. В первый проход насверлил дырок самым тонким сверлом, так как при сверлени большого отверстия может рука дрогнуть и "зеркало станет некрасивым"...
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/large/79631352.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/79631352.jpg)
Потом прошелся дырки сверлом 5 мм.
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/large/79631354.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/79631354.jpg)
Потом долго и нудно расчищал места с обратной стороны от рёбер и прочего, чтобы светодиод встал как надо.
Спаял ряд светодиодов по вышеприведенной формуле и смазав прозрачным клеем установил на места.
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/large/79699899.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/79699899.jpg)
Проверил - работает! :)
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/large/79658755.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/79658755.jpg)
Теперь надо защитить светодиоды от воздействия влаги и прочно закрепить их. Для этого выбрал эпоксидку (Как вариант можно использовать термопистолет).
В качестве красителя использовал тонер красный для лазерного принтера. Краситель служит для эстетики, но главное свести на нет рассеивание света светодиодов туда куда не надо.
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/large/79699897.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/79699897.jpg)
Когда эпокся застыла, сверху замазал всё это дело герметиком для стекла... (а вот и не всё!) Когда застыл герметик. покрасил это всё дело в несколько слоёв красной краской! ::)
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/large/79724490.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/79724490.jpg)
Ну и, собственно, сборка зеркал в обратном порядке и установка на гонку :) Питание взял от расположенного рядом поворотника в крыле.
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/middle/79729383.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/79729383.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/middle/79729384.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/79729384.jpg)
(http://www.starfleur.hu/images/icon_wmv.gif)Видео
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/large/79769156.jpg) (http://video.google.com/videoplay?docid=-1941425777936065028&hl=en) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3608063/large/79798441.jpg) (http://video.google.com/videoplay?docid=3926074307510996886&hl=ru)
