Author Topic: Как снять поддон АКПП (поменять фильтр АКПП) +фото  (Read 13034 times)
Покажешь прокладку? Как найдешь дай знать. Если я уже не продам ярва.
Offline mefes
Как я понял нет там прокладки - вроде изначально герметик
Белый TurboR 4WD 2003
Offline Дим
  • литр 2 педали
Есть ли там прокладка пока не знаю, но по каталогу пробилась отлично и даже пришла ;)
35168-B1010
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
уже не помню, вроде зависит от региона или мотора наличие прокладки.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Дим
  • литр 2 педали
Ну а если есть каталожная прокладка, то лучше ее поставить или на герметик?
на бунах\пассо прокладки
Offline Kach
Все зависит от прямоты рук.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline RB_nsk
я снимал,без всякой железяки,просто сначала вставлял головку ,за подрамником ,а потом просто удлинитель.Потом просто наклоняешь поддон и все.(не охота писать как я наклонял поддон )
Продажа НОВЫХ запчастей по оптовым ценам
ЖМИ
Offline Дим
  • литр 2 педали
Прихожу к выводу, что свойства свои в данном случае и прокладка и герметик выполнят одинаково.
Поехал я тут в japauto менять масло с фильтром в коробке.
Открутить поддон у них таким способом не получилось, целый консилиум сервиса под машину лазил ))) в итоге прилось снимать подрамник, так как выяснилось что места куда вкручиваются болты, которые закрывает подрамник, были закосячены прошлые разы, точнее отсутствовала резьба, а болтики просто вкручены на герметик...прилось нарезать новую резьбу под больший диаметр, так как сервис отказался давать гарантию что масло не потечет.
Почему мне так не везет? :)
З.Ы. Но зато прошел ТО :)
привет от мега-клубного сервиса?
потому, что такие работы надо делать самому.  ;)
сколько ж тебе вылилась такая замена масла?
Не знаю Юр, может так и было, за руку же никто не поймал на месте, так что пусть обикается тот кто так сделал :)
Надо было к Диме ехать. На сельскохозяйственную. Поговаривают, что он уже меняет фильтр в АКПП на ЯРВах. После снятия подрамника ещё сход/развал регулировать надо... Вот это опдстава на бабки.
Снимал/ставил подрамник, съездил на сход-развал и ничего никуда не ушло.
Offline Evdokimoff
TyGaPbI4 плюсану, ничего никуда не ушло, как ни странно))
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
вот и я сделал это!!!)  старый фильтр был тяжеленный....стружки не оченьб много, магнитик в какойто пыли...но самый важный вопрос для меня, сколько масла то заливать после снятия поддона? а то в мануале тут же на форуме написано 3, 5 литра, гдето прокакивали сообщения об 2.2 литра..так всетаки сколько?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
ну дык... примерно сколько слил, столько и заливай и подгоняй по щупу. с фильтром один объем,без фильтра другой,полная замена третий - вот и проскакивают разные цифры.
Ответ прост!
По уровню.
