Author Topic: Обойти все отсечки.  (Read 15608 times)
Отсечки по бусту у меня нет (Emanage снимает эту проблему), отсечка по скорости от датчика скорости на коробке тоже снята (RSM вразрез), но на 4-й при 5тыс оборотах отсекает.
Много раз уже проверил (при разной степени нажатия на газ, при разном бусте...), точно это происходит именно при 5тыс.об..
Раньше при таких оборотах было за 210 кмч, - хватает Ярву, хватало мне, а вот сейчас с открытием мегакороткой главной пары - всего 176кмч, разгон до этой скорости происходит легко и непринужденно. Мысли такие, что мозг коробки все же стучит сообщает мозгу двига о том, что "хватит".
Еще возьму у Димы приборку и мозги от Рки на проверку, мож есть еще что проверить? Как обойти. Кто что думает?
Что сделано:
*Отключал РСМ
*Отключал АБС
*Ставил мозги от 4wd (мозг двига и АКПП в разных комбинациях - P39 vs P55 и мозги коробки #29 vs #40)
« Last Edit: 29/06/11 by Yurz »
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
> Обойти все отсечки.
« Reply #1 on: 06/06/11 »
У меня Р-ка,но уже писал о том что 180 а дальше не едет,отсечка как при передуве?
> Обойти все отсечки.
« Reply #2 on: 06/06/11 »
да, отсечка как при передуве.
Странно, мы с Димой ездили больше 180-ти точно.
> Обойти все отсечки.
« Reply #3 on: 06/06/11 »
Я сам немного парюсь до 180 лекго,а дальше вообще ни как!
Offline saburov_stav
> Обойти все отсечки.
« Reply #4 on: 06/06/11 »
и у меня не поехала больше 180, правда загруженная была
Турбированная  R 4WD 2002
> Обойти все отсечки.
« Reply #5 on: 06/06/11 »
ООО я тоже похоже столкнусь с этой проблемой:(
 Юра а спидометр у тебя от АБС идет или от коробки?
> Обойти все отсечки.
« Reply #6 on: 06/06/11 »
пока от коробки, но не думаю, что спидометр может что-то сообщать мозгу.
Перекину провод, естессно, все никак не собраться.
> Обойти все отсечки.
« Reply #7 on: 06/06/11 »
У кого еще р-ки, 180 а дальше  не едут.?
> Обойти все отсечки.
« Reply #8 on: 06/06/11 »
а показывает какую скорость на приборке при этом?
 А что если при переключении на 4 передачу давать мозгу думать, что он едет по прежнему на 3 передаче? И откуда инфа о передачах берется? С приборки? То есть вначале с мозга КПП на приборку, а потом на Мозг двигателя или мозга на мозг, а потом на приборку?
 Как там в случае с механическим мозгом поступили? Чтоб думал что постоянно едет даже не на первой?  Типа того и сделать? Впинципе схема не сложная:) КТо знает как это организованно? Наиль?
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
> Обойти все отсечки.
« Reply #9 on: 06/06/11 »
Да почти все едут и эрки и не эрки и вэдэ и недопривод.
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
> Обойти все отсечки.
« Reply #10 on: 06/06/11 »
Я думаю дело в том что у меня п30 с другой машины и есть отсечка!
> Обойти все отсечки.
« Reply #11 on: 06/06/11 »
оч.мне кажется, что именно на 4й передаче, коробка даёт сигнал мозгу "хватит" при 5000об...
> Обойти все отсечки.
« Reply #12 on: 06/06/11 »
Это не коробка 100% Это мозги двигателя.. На них тоже идет сигнал, какая передача работает, соответственно на первой надув не больше 0.5, а на второй уже нормльно..
> Обойти все отсечки.
« Reply #13 on: 06/06/11 »
Зря она так :D,обидно  :'(
> Обойти все отсечки.
« Reply #14 on: 06/06/11 »
а ты её коротким замыканием...что б знала своё место... :D
> Обойти все отсечки.
« Reply #15 on: 06/06/11 »
это как?
Offline TieX
  • Кирилл
> Обойти все отсечки.
« Reply #16 on: 06/06/11 »
это как?
Я б сказал  Эт зачем ))))
А КЗ делать просто ))) плюс на минус с мозга закороти )
Lancer EVO 6 TME
> Обойти все отсечки.
« Reply #17 on: 06/06/11 »
емаё, по давке не стоит тему поднимать... ну значит только 4вд дует больше 0.5 на первой...
а коробка значение скоростей вращения своих валов не выдаёт мозгу?
> Обойти все отсечки.
« Reply #18 on: 06/06/11 »
Все понятно,не о чем.
Offline vitehka
  • Н299МС123
> Обойти все отсечки.
« Reply #19 on: 07/06/11 »
У меня Rка я до 195 ее разглнял!но она после 180 как будто к ней еше одну машину прицепили!а до 180 давольно быстро!
