Author Topic: Аномальное поведение датчика уровня бензина:)  (Read 5939 times)
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
Может было у кого:
как обычно заливаю полный бак, а в последние пару раз при полном баке стрелка не поднимается выше 85% по приборке. Что это может быть? Залил поплавок?
как можно залить поплавок? он же герметичный!
Скорей всего износ реостата либо стрелка "просела".
Offline Atom!c
как можно залить поплавок? - ну не знаю, где то я об этом слышал.
Скорей всего износ реостата либо стрелка "просела". - как это лечится?
судя по тому, что приборку снять-разобрать-проверить свободность движения стрелки проще, я бы начал с этого, а уже потом полез снимать бензобак, несмотря на то, что более вероятно, что проблема именно в баке.
А ты уверен, что налил именно полный бак под пробку?
Offline Atom!c
да, уверен. Хорошо, спасибо, Юр.
Offline Алёнкa
  • Елена
+ 500 Было похожее - датчик вообще "погоду показывал". Ребята, что вебасту мне ставили, повторно бак снимали, полдня все проверяли, а оказалось, что сигнальщики накосячили, когда таймер подключали - проводок не туда воткнули... Так что запросто что-нить в приборке замкнуло...
