Author Topic: перестал работать переключатель габаритов и ближнего света  (Read 5107 times)
Offline Артюха
  • Real stufff...
Сегодня перестал работать переключатель габаритов и ближнего света.......ручку кручу а толку нет((((и как назло включил ведь сначала ближний свет, а потом выключить не смог....и переключатель щелкает сильно как то.....походу там чтото отломилось...может кто подскажет как самому это вылечить можно....может кто делал..как ручку разобрать?..
« Last Edit: 08/09/10 by URAN »
Я за правильный руль =)YRV Turbo панорамаPack, TAF&SOFI, 2WD cool stufffff....
> Товарищи!!!Беда!!!.......
« Reply #1 on: 07/09/10 »
вооружайся отвертками и ключами и откручивай все что видишь!
Offline Артюха
  • Real stufff...
« Reply #2 on: 07/09/10 »
ну да...придется.....главное потом обратно собрать=)...а что там вообще могло сломаться??и если что как вылечить то??
А у кого нибудь возникала такая проблема???
« Reply #3 on: 07/09/10 »
Можно преды вытаскивать, когда свет не нужен.   ;D
А если серьезно - снятие скорей всего не потребует снятия руля (а если руль надо будет снимать - внимание!!! шлейф)
Лучше перед началом работ - позвонить Энди (Andy).
Offline Артюха
  • Real stufff...
« Reply #4 on: 07/09/10 »
Я хочу постараться не снимая руль, только обшивки всякие......Юрий, а шлейф подушки имеешь ввиду?
Offline Артюха
  • Real stufff...
« Reply #5 on: 07/09/10 »
хахаха....ну да...=))))
« Reply #6 on: 07/09/10 »
а то потом...внимание подушка... :D
Offline Артюха
  • Real stufff...
« Reply #7 on: 07/09/10 »
« Reply #8 on: 07/09/10 »
ДА.
Но ремонт маловероятен.
Offline Артюха
  • Real stufff...
« Reply #9 on: 08/09/10 »
ДА.
В смысле??Ты хочешь сказать, что этот переключатель сделать не получится?
« Reply #10 on: 08/09/10 »
У меня есть такой блок переключателей если что, снимается только после снятия руля, подушки и шлейфа.
Offline Артюха
  • Real stufff...
« Reply #11 on: 08/09/10 »
Ёхай ды.......так.....а ручка то сама вообще разбирается??Если что я думаю и в Москве на разборке найду...
руль снимать обязательно! без вариантов
+1
Можно сам наболдажник попробовать снять, который крутится, хотя проще покупать б/у.
Offline Артюха
  • Real stufff...
+1
Вот в этом наболдажнике у меня и проблема......там походу что то цепляться перестало....вот думаю просто разобрать, посмотреть что там, и если мои предположения подтвердятся, то на супер клей и все готово...=))) :)
типа чтоб не крутился - тоже вариант!
Offline Артюха
  • Real stufff...
Вчера пытался разобрать наболдажник, не вышло....в общем ищу блок переключателей в Москве!!!у кого есть, и по чем?
есть у всех но не продаётсо! ))) пиши в раздел Куплю
Ты посмотри еще где у тебя кнопка аварийки - на этом блоке она сверху, а бывает что этой кнопки аварийки нет, она на панели где-то.
Могу блок который на фото отправить ЕМС авиа почтой в Москву за 1000 р. с учетом стоимости доставки. Прилетит через 3-4 дня.
Offline Артюха
  • Real stufff...
А блок целый?Работает все?Да кнопка сверху..
