Author Topic: Плохо набирает скорость  (Read 12356 times)
« Reply #40 on: 21/09/10 »
а мафон не подключали или еще чего? я имею ввиду между моментами когда ехала нормально и потом перестала "переть"
sanek197
« Reply #41 on: 21/09/10 »
нет мафан стоит штатный,был с ней.
« Reply #42 on: 21/09/10 »
тахометр есть? если есть - сделай столспид тест и скажи обороты.
sanek197
« Reply #43 on: 21/09/10 »
тахометра к сожалению нет.сейчас собираюсь в гараж,хочу снять и почистить клапан DVVT.
и сделать дырдочку в каталике ,мож че изменится.
« Reply #44 on: 21/09/10 »
Да погоди ты каталик дырявить. Лямбду выкрути и посмотри соты. На прогретом каталике (раскаляется до красна) все прекрасно видно через дырдочку.
sanek197
« Reply #45 on: 21/09/10 »
снял клапанDVVT - он чистенький,но все равно почистил очистителем карб. хай-гир. продул компрессором.смазал маслицем. подкинул 12. ходит как часики. но мафына -ука не хочет ехать
побыстрей -абака. а каталик че то я пожалел.мож переходничек как нибудь сварю. вот еще D4 напрягает.
« Reply #46 on: 21/09/10 »
еще D4 напрягает.
А как ты лампочку проверил?
P.S. У меня с Японии не горела. Поставил новую - усе ништяк.
sanek197
« Reply #47 on: 21/09/10 »
да очень просто ,поменял местами с паркингом.он горел нормуль и с той и с этой.
« Reply #48 on: 21/09/10 »
Тады ОЙ! :)  :-\
sanek197
« Reply #49 on: 21/09/10 »
тады ой тоже не помогает.вот схемку отыщу может че наколдую с божей помощью
« Reply #50 on: 21/09/10 »
на форуме есть где-то ссылки на электрическую версию книги по Сториям/Дуэтам. Там есть все схемы (знаю, потому что имею бумажный носитель). Но искать :(, извиняй, сам. ;)
« Reply #51 on: 21/09/10 »
Насколько понимаю - на приборку идут провода от селектора. Если нет питания на лампочке, то коробка должна быть в неведении, что включена передача и работать в аварийном режиме, естественно, передача всего одна (3-я), и тогда, действительно - разгон, мягко говоря, туповат (но при включении, вроде, должна пинаться).
sanek197
« Reply #52 on: 21/09/10 »
да нет господа, в том то и соль ,что коробас не в аварийном режиме он четко и к томуже очень нежно переключает все скоростя.и разгоняется и до 100 идо 130 но нужно время. до 100 около 40 сек. и селектор гоняю по всем положениям все работает окромя индикатора D4/
Татьянка
« Reply #53 on: 22/09/10 »
не хило...100-130...с дороги не сносит....при стольнике уже начинает летать..... :-[
я чет больше не решаюсь разогнаться....
sanek197
« Reply #54 on: 22/09/10 »
да нет,не сносит .колесики стоят185на 14 вэтом плане все нормуль.
после вчерашний чистки клапана DVVT мафына стала вести себя чуток резвее.
Edward
« Reply #55 on: 24/09/10 »
В крутую горку как едет? ГРМ менял? Фильтр тонкой очистки топлива проверял?
« Reply #56 on: 25/09/10 »
а как ГРМ может влиять на прущесть литрового мотора?
Edward
« Reply #57 on: 25/09/10 »
Если на зуб ошибиться, то оно и будет.
sanek197
« Reply #58 on: 26/09/10 »
Уважаемые господа,спасибо конечно за советы,но моей машинешке наверное все это уже не поможет.
машинка изумительно заводиться(реально с пол оборота),сейчас прекрасно набирает скорость,но резко появился бело-серый дым(реально как из паровоза).ладно это уже другая тема,всем спасибо. будем капиталить.
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
« Reply #59 on: 14/10/10 »
  sanek197  дальше как? Выбил каталик?
