Author Topic: Вот я и купил себе синего =))  (Read 5742 times)
Offline SSiNN
  • no turbo no party
буду готовится к плановым работам в коробасе
синий...не парься...для начало засунь 2скрепку" по коробассу...потом обязательно дуй в магазин за 6 литрами дикстрона и новым фильтром...
Offline SSiNN
  • no turbo no party
Масло только поменяли и фильтр новый стоит
Значин надо попробовать сделать адаптацию!
...зы Белый, тыж знаешь, 0,9 эт мало! а не терло у тебя, когда ограничители срезал потому как у нас 4везде, и ограничители другие и пружины и т.д.
Тимофей, конечно довод, но изучав Максимуса арки, я пришёл к выводу, что поверхность внутренняя заднего крыла едентичная с 4вд, а у меня на 4вд не тёрло....
Оке, пока скажем, что будет тереть, а когда я окажусь у Кача в сарае сервисе спецом посмотрю - поизучаю))))
Offline SSiNN
  • no turbo no party
Ну вот включаешь заднюю сдаешь назад метров 5, потом стоп, вперед д моргает и номера скорости нет, стоп глушим, заводим д и все гуд едет =((
Offline Аляулю
проверь уровень масла на горячую, если недавно меняли масло, могли мало налить...
мозги смотреть надо коробочные!
+1. И скрепку.
а еще обычно (половина) кольцо уплотнительное на фильтре проЁывает....а потом мучаются...
синий?!...ты "скрепку" на коробасс уже засунул?...или на тебя каспера натравить?! :D
а я тебе писал...что она еще в крымске за 180 когда продовалась...там уже коробасс погибал
...жОлтый...ну а ты чего?...недосмотрел? или...?!
« Last Edit: 26/08/10 by 2peek »
Чето странно, я вроде заднюю раз 10-15 втыкал, все чОдко было!
Тим, ты на цитаты перешёл?)))
вспомнилось... :D
a> привет ты дома?
b> +
a> на ленты ходил?
b> -
a> прогулы же поставят
b> =
a> **ля, ты с калькулятора чтоли пишешь? :o
сдается мне опять масса датчиков скорости виновата, ошибка 37 или 42, она как раз тоже то есть то нет и при включении задней машина снова едет нормально (или наоборот), видимо неконтакт в разъемах косы акпп и при изгибе проводов (когда мотор смещается на подушках) контакт снова появляется (или пропадает). В общем считай ошибки, если 42 или 37 - массу между датчиками прокинуть надо http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8403.msg220979.html#msg220979
Offline SSiNN
  • no turbo no party
завтра скрепку в зубы!!!
Offline SSiNN
  • no turbo no party
кпп 42 абс 23 я щас посмотрел масло на холодную  оно выше где то на 2 см отметки HOT
кпп 42
ну вот, соединяй массы от датчика к датчику (только "самодеятельности" не надо, а то некоторые массу с АКБ кидают)
это не показатель
