Author Topic: АКПП приказала долго жить  (Read 5745 times)
начни с адаптации! А ваще мне кажется ты не очень хорошо все промыл, в т.ч. гидроблок!
Offline YR-V
  • была YR-V turbo 2000
В коробке все блестит! Адаптация это всмысле зделать обучение акпп? Еще есть какойто не большой гуд после 60км когда на газ давишь,когда ногу с газа сбрасываешь гуд пропадает
Offline YR-V
Отличается ли гидро мозг атмо от турбо? У меня на турбо мозг стоит от атмо
сам гидромозг, железо, вряд ли отличается, а вот соленоиды или датчики... короче у основного ECU и мозга автомата есть взаимосвязь, потому что на разных передачах буст разный (ниже передача - меньше буст)
Offline YR-V
Так что за адаптация?
МАНУАЛ СМОТРЕЛ?
В мануале после снятия/установки АКПП описана процедура сброса настроек АКПП (смотри раздел AT-51).
"Когда была произведена установка АКПП или блока клапанов (включая блок соленоидов) - необходимо провести операции стирания значений блока управления АКПП, порядок которых описан ниже:
1) замкните накоротко контакты ECUT и E диагностического разъема (насколько я понял 4 и 13).
2) отожмите педаль тормоза в пределах 3х секунд после того как было включено зажигание(без старта двигателя). Оставляйте педаль отжатой до тех пор, пока полностью не будут выполнены шаги № 3) и 4).
3) Передвиньте рычаг управления АКПП с положения P к R затем обратно на P в пределах 1 секунды (Время потраченное всю операцию движения от P к R и обратно на P должно быть не более 1 секунды).
4) повторите шаг 3) 8 раз.
5) выключите зажигание (OFF). Затем включите заново (ON).
6) Покатайтесь в городской местности около 15 минут (используйте все операции АКПП включая ручное переключение и кикдаун)."
ЗЫ: если не так чё перевел - поправьте?
Offline YR-V
А скрепку когда вытаскивать?
как почувствуешь дискомфорт, так и вынимай...
а вдруг привыкнет...
