Author Topic: откуда это масло\грязь?? и какие последствия??  (Read 4821 times)
Что ты каркаешь??)) Живая она
Он не каркает ! Он шаманит ! ;)
Offline aznavur
короче я все помыл\почистил, собрал все обратно, поставил новый хомут.
Теперь появилась другая проблемка... почемуто педаль газа стала "мягкой", тоесть раньше она была туже чем сейчас, незнаю как это все связано но я не лазил никуда кроме интеркуллера!! из за чего так могло стать и как сделать опять жестче нажатие педали??
Дважды экс ярвист! Toyota Carina RR--->Hоnda Civic EG6--->Mitsubishi Mirage Asti--->ТаЗ 21103 (владел говном 3 дня)--->Toyota Sprinter Trueno AE86--->Mazda Demio Sport DY5W--->Daihatsu YRV Turbo--->Daihatsu YRV Turbo panarama pack--->Daihatsu Bооn--->Subaru Forester turbo SF5--->Toyota Sprinter Marino turbo--->Omaks KC118A--->Калина Спорт 1.6--->Subaru Forester STI-II Type M--->Mitsubishi Galant VR-4 --->HKS Chaser JZX100
а енто....мож ну его нах....капот вообще открывать то :D...
Offline Panam
скорее всего пружинку проебал. выход один пока никуда не лазий закажи книжку потом лезь.
ну вот :) я же говорил :D
...почемуто педаль газа стала "мягкой"... из за чего так могло стать и как сделать опять жестче нажатие педали??
нах жоще? ногу правую качаешь?
скорее всего где-то был перегнут тросик газа и пока ты лазил - зацепил его и он встал на место. теперь всё нормально. у меня было наоборот после того как один мастер "всего лишь" сдернул и поставил на место трубку вентиляции картерных газов. мелочь, а умудрился тросик цепануть и этой же трубкой его натянуть/перегнуть...
жесткая педаль газа - ИМХО неисправность т.к. пружинка на педали у нас ЕЛЕ-ЕЛЕ способна держать саму педаль на весу (соответственно она не могла давать жесткость, если штатная, разумеется, и если отцепить тросик - педаль становится совсем "невесомой"), всё усилие дает пружинка на ДЗ, а она там для самой ДЗ а не для физических упражнений.
Offline aznavur
скорее всего пружинку прое$@л. выход один пока никуда не лазий закажи книжку потом лезь.
книжка есть!!
Offline aznavur
под капотом тросик газа как то мало натянут (по сравнению с другими машинами моими), может его надо подтянуть?? от этого завист жесткость педали??
нет.
от этого зависит :
1. свободный ход педали
2. наличие режима ХХ (если перетянуть - не будет ХХ)
3. наличие режима КикДаун (если недотянуть - не будет кикдауна)
Offline aznavur
ладно.. задам вопрос по другому... тросик должен быть сильно натянут?? тот что подкапотом
он конструктивно НЕ МОЖЕТ быть натянут сильно. он может быть не правильно отрегулирован.
свободный ход 5 мм, я рекомендую 2-3
себе я так и делал. не люблю когда педаль болтается...
Offline aznavur
сегодня отрегулировал тросик (тоесть подтянул), и все стало ок!! машина стала сразу же откликаться на нажаните педали газа!!
Offline Walker
помой затяни/поменяй хомут и меняй маслецо по чаще!
и не ссы...турбина стоит дешеле диффа...:D
Хватит плакаться)
Тюнингованный манагер
