Author Topic: Вибрация двигателя  (Read 20547 times)
sergey100
Помогите!!!!
около 3-х недель назад появилась вибрация на двигателе, когда рычаг стоит на скорости, а нога нажимает на тормоз, то бишь при каждой остановке на холостых. вибрация передается сильно на панель и вроде даже на систему выхлопа. В сервисе сказали, что АКПП. Проверили давление масла - в норме: 1,2.
Поменяли масло (черноватое уже было), посмотрели подушки двигателя - норма.
Сутки поездил - все по прежнему. Я в панике, т.к в авто разбираюсь слабо.
Заглядываю под капот - на паркинге - вибрация потише но тоже есть, какая то неестественная, раньше такого не было. Или в сервисе  - дебилы или мне просто не везет. Но машинку жутко жалко и сам от всего этого испытваю жуткий дискомфорт.
Подскажите, люди добрые, что это может быть и что нужно делать в такой ситуации.
В Поисковике ничего не нашел (((
У меня YRV 2000 г.в., V дв. - 1 л. не турбо
Azlok, ты здесь самый крутой, помоги
« Last Edit: 14/09/06 by sergey100 »
sergey100
Вибрация двигателя
« Reply #1 on: 14/09/06 »
Неуж то в сервисе (для правых машин) не захотели подзаработать, сказали подушки - все ок!
или я на лохов нарвался
azlok
Вибрация двигателя
« Reply #2 on: 14/09/06 »
(post=6392:date=14.09.2006 - 20:02:name=sergey100)sergey100 @ 14.09.2006 - 20:02) 6392
Не знаю, на кого ты там нарвался, но если люди говорят, что трясет от коробки это ваще супер.
Если они правы и причина вибрации коробка, то у неё должен быть характерный металлический скрежет от разваливающегося планетарного редуктора.
Скрежет есть? На ходу вибрация меньше?
Как вариант - катушки зажигания ( в этом случае сильно возрастает расход).
« Last Edit: 14/09/06 by azlok »
sergey100
Вибрация двигателя
« Reply #3 on: 14/09/06 »
скрежета нет, немного туговато переключается, но без скрипов и других звуков.
иногда при включении задней скорости немного подергивает назад, но не сильно.
Да, на движении вибрация исчезает, заметна только на холостом ходу.
Понимаешь, в коробке то никто и не копался. Я им рассказал симптомы - говорят подушки или FRGG? скорее FRGG? и мастер потом посмотрел подушки - говорит в норме, но он меня ваще как то не впечатлил, показалось что новенький, то ключа у него не было, то щуп от АКПП не мог найти.
А может поменять всё??? свечи, катушки зажигания и подушки??? наверное дорогое удовольствие?
не подскажешь сколько ориентировочно стоят подушки и  катушки зажигания???? я так понимаю их всех по три штуки.
Хоть сам делай - эти сервисы добивают уже.
azlok
Вибрация двигателя
« Reply #4 on: 14/09/06 »
Да нафик всё менять, какой смысл? Дерганье при включении задней как раз говорит в пользу догадки о подушках.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,407.0.html
Выход из строя катушки ( заметь, одной) приводит к повышенному расходу и жуткой потере мощности.
« Last Edit: 28/11/06 by Piran`ya »
sergey100
Вибрация двигателя
« Reply #5 on: 14/09/06 »
ну расход мне всегда казался слишком большой 9-10 л. по городу :-)
не знаю норма это для этой машинки или лишка???
Катаюсь чуть больше года, в мощности (разгон, скорость) изменений не было.
Считаешь, что достаточно поменять все подушки???
 покуда буду ждать заказ из Японии, кататься мона?? не пагубно на движок ли на что еще???
azlok
Вибрация двигателя
« Reply #6 on: 14/09/06 »
Как бы кататься можно, но не желательно. Ради прикола проедь в другой сервис.
Пущай народ посмотрит. Пока будешь ждать подушки, поменяй кислородник, воздухан и свечи. Ну, чтобы сильно не расслабляться в ожидании :) 7-9 норма по городу на нашем бензине.
sergey100
Вибрация двигателя
« Reply #7 on: 14/09/06 »
ты еще там писал, что могут быть свечи, если дергается при включении задней скорости.
тык может и свечи поменять? а только в свечах может быть причина?
да вроде и не сильно дергается, пассажир, думаю даже и не заметит
azlok
Вибрация двигателя
« Reply #8 on: 14/09/06 »
Неа, это у тебя не свечи, но поменять не помешает. От свечей более мелкая дерготня, иногда машина глохнет на низких оборотах.
sergey100
Вибрация двигателя
« Reply #9 on: 14/09/06 »
напомни чайнику, что такое за кислородник..
воздушный менял недавно, а вот свечи все до сих японские-родные работают,
не трогал - по совету одного мастера в сервисе (но это в другом, не там где АКПП мучили)
ориентир по стоимости подушек не подскажешь...
громадное спасибо за диалог и все ответы, ты мне придал уверенности и спокойствия,
думал уже все, хоть продавай за бесценок  :)
azlok
Вибрация двигателя
« Reply #10 on: 14/09/06 »
Лямбда зонт ( датчик наличия кислорода в выхлопе), у него довольно ограниченный ресурс ~500 часов. И не забывай, трехцилиндровый двигатель менее устойчив в работе на ХХ .
З.Ы. от ты даешь, читай внимательно.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,560.0.html
sergey100
Вибрация двигателя
« Reply #11 on: 14/09/06 »
Лямбда зонт ( датчик наличия кислорода в выхлопе) - тоже влияет на вибрацию???
что то я запутался. Советуешь поменять свечи, датчик кислорода и подушки?
"И не забывай, трехцилиндровый двигатель менее устойчив в работе на ХХ"
вот это и говорят в сервисе, типа все нормально не заморачивайся.
azlok
Вибрация двигателя
« Reply #12 on: 14/09/06 »
Лямбда зонт ( датчик наличия кислорода в выхлопе) -  влияет на расход топлива:)
Ты обмолвился о расходе, вот я подумал...
ВИБРАЦИЯ на ХХ = подушки
Более устойчивая работа = свечи
Расход = свечи, воздухан, кислородник
Все вышеперечисленной в свете разговора.
sergey100
Вибрация двигателя
« Reply #13 on: 14/09/06 »
Все - врубился, спасибо за подробное разъяснение и пардоньте за надоедливость.
Переварил и вроде как даже врубился.
Завтра-послезавтра закажу кислородник, подушки двигателя , свечи.
В этой теме разместить результаты ремонта???
azlok
Вибрация двигателя
« Reply #14 on: 14/09/06 »
(post=6407:date=14.09.2006 - 21:34:name=sergey100)sergey100 @ 14.09.2006 - 21:34) 6407
Думаю, даже нужно. Кстати, и регион не плохо бы...
sergey100
Вибрация двигателя
« Reply #15 on: 14/09/06 »
Почитал еще твои ссылки с похожими проблемами.
опять стопор.... подушки ДВС - это под двигателем или под АКПП.
мне то какие менять???
Регион  - Москва, год назад видел только одну YRV, кроме своей...
теперь больше стало, периодически встречаются, причем как турбо так и
атмосф. Дорого здесь дерут за з/ч и обслуживание, иногда даже жаба душит.
До этого жил в Ростове-на-Дону, там и купил свой YRV, который из Краснодара пригнали.
Теперь тока понимаю, что накололи с пробегом. Хоть и брал в состоянии нового авто,
но теперь в сервисах говорят, что тыс 60 скрутили ((((
Ну да ладна, подшаманим и будем кататься москалям на зависть :)
Offline Drv
Вибрация двигателя
« Reply #16 on: 15/09/06 »
Я извиняюсь автор написал двигатель 1лтр, это случайно не Витцевский движок, тогда все станет ясно, никакая это не проблема, а просто особенность. Витцы каждый второй да D и R трясутся немного.
azlok
Вибрация двигателя
« Reply #17 on: 16/09/06 »
(post=6415:date=15.09.2006 - 23:05:name=Drv)Drv @ 15.09.2006 - 23:05) 6415
Нет, двиг не Витсовый. Три цилиндра.
http://auto.vl.ru/catalog/daihatsu/yrv/2001_12/9280/
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...g=J&piid=119367
ramzy
Вибрация двигателя
« Reply #18 on: 16/09/06 »
А может еще быть форсунки вспрыска подзабились или датчик воздуха (в райне фильтра воздушника)
sergey100
Вибрация двигателя
« Reply #19 on: 17/09/06 »
Всем привет!!! Узнал запчасти, для ликвидации возможных причин вибрации двигателя на холостых.
Вот такие цены в Москве (в наличие нет), все под заказ, срок доставки от 3 до 10 дней. А теперь, внимание:
I Вибрация:
1. Подушки двигателя 150 $ за штуку (надо три). Итого 450 $
2. Фильтр АКПП (по предположению сервисников) - 60$
II Расход топлива
1. Лямбда зонт - 200$
2. Свечи (9 $ за шт) - 27$
3. Катушка зажигания (на всякий случай одну) - 100 $
по форсункам еще не узнавал. Как понимаю, ramzy говорит про лямбду или есть еще какой то датчик воздуха????? воздуха и кислорода - не одно и тоже имеете в виду?
Вся беда в том, что мне никто не может найти причину. Смотрят все на машину как на диковину зверушку и этим все и заканчивается.
Вот блин, незадача, а просто так палить бабло нехочется. Буду ездить по сервисам, пока не нарвусь на нормального мастера
не-не, раньше то не было такой вибрации
azlok в точку попал по модификации
