Author Topic: салонный фильтр  (Read 18197 times)
Offline darkness
  • был серебрИстый
> салонный фильтр
« Reply #60 on: 06/04/11 »
если греет плохо это радиатор печки смотреть нада, а если двигатель не может нагреться то термостат
ZёMa
> салонный фильтр
« Reply #61 on: 06/04/11 »
и не просто смотреть а сразу промывать всю систему и потом уже сам радиатор
> салонный фильтр
« Reply #62 on: 06/04/11 »
а ты можешь радиатор печки НЕ помыть, промыв всю систему?
ZёMa
> салонный фильтр
« Reply #63 on: 06/04/11 »
он херова промоеца!
> салонный фильтр
« Reply #64 on: 07/04/11 »
он херова промоеца!
для не херова печку на всю, делать надо...
и что бы говна в нём не копилось, вовремя и регулярно менять антифриз...
> салонный фильтр
« Reply #65 on: 07/04/11 »
а почему это фильтр не при чём при обогреве? ведь он вставляется в паз и не перекрывает собой всё сечение воздуховода - воздух может пройти и слева, и справа, и сверху. с повышением забитости он становится более непроходимой преградой для воздуха и циркуляция ухудшается
Offline Daniel
> салонный фильтр
« Reply #66 on: 07/04/11 »
Циркуляция ухудшается, но температура воздуха нет. Теперь будет уместен вопрос: Плохо дует, или дует холодным ?
> салонный фильтр
« Reply #67 on: 07/04/11 »
а как ты меряешь температуру, если не высоконаучным методом подношения ладошки к воздуходуву? и вентилятор больше вхолостую молотит, и на выхлопе поток воздуха слабее
ZёMa
> салонный фильтр
« Reply #68 on: 07/04/11 »
когда фильтр забивается стёкла начинают замерзать сина!
да и вообще без проклейки это та ещё консервная банка((( но и минусы у проклейки есть
> салонный фильтр
« Reply #69 on: 07/04/11 »
У нас нет регулятора, по печке постоянно гуляет антифриз в равных объемах.
> салонный фильтр
« Reply #70 on: 07/04/11 »
ну я в ярве антифриз неменял - не угублялся)))
> салонный фильтр
« Reply #71 on: 08/04/11 »
> салонный фильтр
« Reply #72 on: 08/04/11 »
мне его при покупке сменили, а потом когда менять захотел авто продал...
virtuoz
> салонный фильтр
« Reply #73 on: 29/04/11 »
как поменять салонный фильтр
Offline rop4ak
> салонный фильтр
« Reply #74 on: 29/04/11 »
езжай на СТО, эт очень муторно самому менять...
Offline saburov_stav
> салонный фильтр
« Reply #75 on: 29/04/11 »
;D
Еще и не на каждой возьмутся....
Турбированная  R 4WD 2002
> салонный фильтр
« Reply #76 on: 29/04/11 »
руками...
> салонный фильтр
« Reply #77 on: 29/04/11 »
он есть только у тех, кто форум читает.
> салонный фильтр
« Reply #78 on: 04/05/11 »
правильно спрашивать не
а
как поменять ГДЕ салонный фильтр ?
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
> салонный фильтр
« Reply #79 on: 08/05/11 »
Добрался я всё-таки до салонного фильтра. Предыдущий хозяин ставил туда ткань для кухонных вытяжек. Она обросла толстым слоем пыли, через который явно воздуху проходить было тяжковато. Поехал я в автомагазин, решил подобрать что то подобное оригинальному фильтру. Вроде как подошёл от форда. Стоит 300 рублей. Он длинее ровно в два раза. Думаю отрежу и вторая половинка будет на второй раз. Но после тщательных примерок и подрезаний нового фильтра я понял, что он выше миллиметра на 3 и он не влезет. Плюнул на всё. Срезал боковые стенки фильтра, распрямил гармошку, вымерял по длине, отрезал, вставил, прижал по краям рамкой из пластика и воткнул на место. Дуть стало гораздо лучше. И теперь даже при выключенном вентиляторе печки и при положении задвижки "забор воздуха с улицы" при движении по городу чувствуется лёгкий поток воздуха с воздуховодов (раньше такого небыло). Теперь мне этой гармошки хватит раз на 5 точно.
Не умею пользоваться поиском
