Author Topic: Помогите в настройке буста Blitz SBC i-D  (Read 8365 times)
stingsss
Всем привет!
Вот вчера установил Blitz SBC i-D, но незнаю как его настроить, может кто знает? Подскажите какие значения надо выставлять на нем??
Повер мент пока не устанавливал нет мануала что куда подсоединять!)))
Offline autoselect
набери в поиске Blitz i-D, будет тебе и мануал по установке и настройка значений
stingsss
Я хотел узнать какие значения на YRVишку надо выставлять,По бусту у меня мануал есть!
Offline autoselect
для начала выстави сет-30 гейн 10 варнинг 1,0 лим 10    и покатайся, посмотри графики и цифры. там я думаю уже разберешься
stingsss
Спасибо, пойду попробую :)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
У меня для овощ езды сет 25 гейн 25 варнинг 1.05.. Лим ваще не ставлю.. (знаю что его ставят от 3-10)
для жарки у меня настроен мап на 3 канала.. :
1 канал сет 42 геин 100% (от 0-80км.ч.)
2 Канал сет 40 геин 97% (от 80-120км.ч.)
3 канал сет 38 геин 95% (от 120 и выше км.ч.)
при таком раскладе ускорение постоянно на 1.00-1.03 кг, в пиках до 1.08.. и все без отсечек (передувов)..
ЗЫ
Значения СЕТ надо регулировать в зависимоти от температуры воздуха.. а то будет отсекать
ЗЫЫ
!!!!!!!!!!!!!!!!МАП работает ток при подключенном порев метре!!!!!!!!!!! там всего 3 провода, земля, подсветка и к датчику скорости
вот тебе мануалы:
http://www.tuningevo.ru/tech/Blitz/sbci.doc  БУСТ
http://www.tuningevo.ru/tech/Blitz/PowerMeterManual.doc МЕТЕР
ДУУУЙ на здоровье ;)
« Last Edit: 16/07/10 by Voldemar »
stingsss
Настроил таким образом
сет-30
гейн 10
варнинг 1,0
лим 10
Итого: Буст работает в режиме овощ 0,6
Настройка №2
сет-55
гейн 10
варнинг 1.0
лим 10
Итого: Буст работает в режиме 0,99( то что я увидел когда ехал)
0,99 дует на 1,2,3 скорости, на 4 скорости от 60км до 120 так же 0.99. Каталик еще не выбит, нулевик не стоит.
Кстати если все делать не в ручном режиме а в режиме авто подстройки пик проскакивает 1.05
У меня вот еще два вопроса можно ли увеличивать Гейн больше 10? Если да то насколько?
И где у нас датчик скорости или провод к чему поверментр мона подключить!?
У нас можно к косе можно подключится, смотри распиновку EFI - D 31
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
поставь геин больше) будет интересней!! Эксперементируй)
stingsss
ЗЫ
ЗЫЫ
вот тебе мануалы:
Спасибо за мануал)))
stingsss
Это у нас получаеться верхняя фишка в мозг 3 ряд с верху второй провод!
У тебя есть еще поверметр? Гейн у меня на первой канале стоит 30. и давка 0,6. Чем больше гейн тем быстрее отклик актюатора. Короче будет резче надувать. А вообще надо все настраивать под конкретную машину. Надо так настроить чтоб меньше букса и больше ускорени. Надо найти грань сцепления колес с асфальтом. ЕСли даш большое давление и большой гейн, то давление будет резко подниматься и колеса будут в буксе. А это потери в разгоне. Все еще зависит от покрытия. Я на бетонке и с 1,2 с двух педелей стартовал. И буксов нет. А на асфальте две передачи в буксе.
stingsss
У меня есть один поверметр, больше нет! Но вроде как должны сейчас появиться такие комплекты!
ДА мне то он не нужен. Я уже 2,5 года с ним катаюсь. На еманже.
Классный девайс :D
мне два заверните.
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
у меня 1 ая чуть-чуть буксует при давке 1кг, но у меня диск 7'' и 195 стоит домиком) Вс верно, настройки идндивидуальны для каждой машины :)
avel
У меня машина на палке!!! поэтому настройки совсем другие!!! Сет 47 Гейн 10 лимит 1,05! на большом гейне ездить тяжело не дует до 4 тысяч совсем! потом тупо букс на 1-2 передачах! по скорости правдв еще не настроил! в режими овошь езжу авто режим на 0,8 и гейн 5 так эластично едит!!! турбина с 2200 дует
