Author Topic: как там снять ПТФ снаружи?...  (Read 3211 times)
помню что как-то можно сковырнуть противотуманки не снимая бампер, а как именно не помню. Отвёрткой слегка поддевал, но дело не пошло, краску царапать не стал попусту... где её правильно подковыривать? сверху? снизу? сбоку?
Сзади :D
сзади любой дурак могёт :) помните тему про то что воруют ПТФ, так было написано что пара пустяков сковырнуть их...
Единственное чем могу помочь.
Видимо снизу ковырнуть надо.
да нельзя вроде. может только если выбить из кронштейна?
можно :)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Тот самый трудный захват (на защелках) я подцеплял отверткой) для этого снимал нулевик и бачек ОЖ.. так хоть как-то можно подлезть)
Желтый YRV Turbo R реинкарнировал в Outlander XL 3.0
skiper
Мне кажется без повреждений ковырнуть не выйдет
Юрз по-моему тоже снимал их так...
Кстати, надо ещё выяснить разборные ли они...
во :) нашёл как снять - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,3475.0.html
с разборностью наверное никто не в курсе...
Не вскрывал, но подозреваю, что не сложнее, чем с головными фарами.
поглядим :) главное чтобы не склеенные как задние
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Я тоже думал, что их легко снять как указанно в ссылке) Там одно крепление с заусенцами, его протсо так не вытащить) (по крайней мере у меня не вытаскивается..можно с силой, но тогда сломаются заусенцы) Может на ДТДшном бампере будет проще, т.к. все крепления пластиковые.. но на стандартном крепление туманки металлическое) см. картинки выше ;)
« Last Edit: 06/07/10 by Voldemar »
Правильно подмечено, я снимал их отстегивая пару клопов на локере (просовывал руку и на ощупь откручивал саморезы).
