Author Topic: колечки форсунок  (Read 4896 times)
колечки форсунок
« on: 24/06/10 »
Вопрос, колечки между рампой и форсункой заказал в экзисте, по 24р. сняли, а теперь по 100 с лишним, заказывать не буду, т.к. считаю цену, завышенной. Я вот думаю, форсунки в большинстве случаев, на японцах схожи по диаметру, от чего точно подойдет? Бегать по магазам подбирать нет возможности, т.к. для этого надо снять одно из колечек, что означает остаться без машины, что не позволительно)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> колечки форсунок
« Reply #1 on: 24/06/10 »
от 16-ти клапанного ваза должны подойти.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> колечки форсунок
« Reply #2 on: 24/06/10 »
верхние я от волги в последний раз поставил))) исходя из идеи об одинаковости размеров форсунок пошёл в тазомаг искать срочную замену родной порвавшейся. в магазине сказали что вазовские продаются комплектом с форсунками, предложили волговские... волговские по внутреннему диаметру такие же, а сама резина толще, но тем не менее оделись нормально. это было временным решением, так как ждал заказанные долго, но... работает :) колечки сверху и снизу форсунки одинаковые, стало быть взаимозаменяемые... форсунки размера одинакового, по идее, должны на многих тошнотах ставиться, по-крайней мере с рядными 4-х цилиндровыми мотрами
> колечки форсунок
« Reply #3 on: 24/06/10 »
Поковырялся в экзисте, нашел откуда можно взять колечки :)
Минимум 45р. Ну уже не 150 ;D
90301-07033
4RUNNER  ALPHARD  ALPHARD/VELLFIRE  AVALON  AYGO  BELTA  BLADE  CAMRY  CAMRY/AURION (ARL)  CAMRY/HYBRID (ASIA)  CROWN  ESTIMA  FJ CRUISER  FORTUNER  HARRIER  HIGHLANDER  HILUX  HILUX SURF  IQ  LAND CRUISER  LAND CRUISER PRADO  LEXUS ES240/350  LEXUS ES350  LEXUS GS30/35/43/460  LEXUS IS300  LEXUS IS300C  LEXUS RX300/330/350  LEXUS RX330/350(JPP)  LEXUS RX330/350(NAP)  LEXUS RX350  LEXUS RX350/450H  MARK X  PASSO  PREVIA/TARAGO  RAV4  REIZ  SIENNA  TACOMA  TUNDRA  VENZA  VITZ  YARIS
> колечки форсунок
« Reply #4 on: 24/06/10 »
другое дело! :)
ZёMa
> колечки форсунок
« Reply #5 on: 04/02/11 »
а от волки с каким двиглом колечки??? ЗМЗ или Крайслер?
> колечки форсунок
« Reply #6 on: 04/02/11 »
ЗМЗ
> колечки форсунок
« Reply #7 on: 04/02/11 »
это 100% верная инфа ?
> колечки форсунок
« Reply #8 on: 04/02/11 »
вы чего? они разные по форме и размерам! сверху тонюсенькое колечко, а снизу по размерам и форме ближе к сальнику селектора.
ZёMa
> колечки форсунок
« Reply #9 on: 04/02/11 »
вот и где теперь правду искать?
> колечки форсунок
« Reply #10 on: 04/02/11 »
ZёMa
> колечки форсунок
« Reply #11 on: 04/02/11 »
Сапасибо Yurz!
> колечки форсунок
« Reply #12 on: 04/02/11 »
Рвуцца же я так понимаю обычно, те что в рампу одеваются?
> колечки форсунок
« Reply #13 on: 04/02/11 »
да, верхние, и подходят от 16кл жиги и многих ипономарок
> колечки форсунок
« Reply #14 on: 04/02/11 »
Один в один подходят? Или временно? Хочется, так сказать на века поставить.
> колечки форсунок
« Reply #15 on: 04/02/11 »
резина бензостойкая, не знаю, не покупал (ставил старые), но знаю, что подходят
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> колечки форсунок
« Reply #16 on: 03/07/11 »
Поставил какие? \ Я после чистки форсунок немного повредил колечки, ну и вот через пару месяцев явления христа народу, одна форсунка "засикала" запах бенза под капотом.. криминальная фуйня.. Друзья подскажите искать аналоги от япов указанные выше или искать волготазовские? Как-то единого мнения в теме ненашел, так и отчета кто что ставил.. На отдых завтра ехать нужен экпресс рековери :(
> колечки форсунок
« Reply #17 on: 03/07/11 »
Я взял оригинал.
ZёMa
> колечки форсунок
« Reply #18 on: 03/07/11 »
а у меня 4 месяца ходили 5 штук насаженых от таза незнаю какого и вот вчера тока руки дошли оригиналы поставить!
Offline Vovan_
> колечки форсунок
« Reply #19 on: 03/07/11 »
Как пять штук то? На одну форсу натянул?
