Author Topic: снятие АКПП с K3-VE на сирионе, интрукция  (Read 5554 times)
Offline BanzY
отремонтировал недавно коробку, симптомы были такие, что у машина заклинило колеса, дабы съэкономить на эвакуаторе снял привода с машины, что бы её можно было тащить на буксире
и так начнем..
снимаем бордачек отцепляем провода от мозга
вынимаем их от сюда
далее снимаем акум, радиатор, отцепляем провода, потрубки печки, шланг бензина, тросик газа.
бачек гура откручиваем и натягиваем на двиг, что бы не мешался кода будем двиг опускать
откручиваем глушак от колектора, вот только у меня эти болты закисли, что бы не сломать их, пришлось снимать с ним :'(
далее по идее процесс творческий, а точнее у кого что отрутится то и откручиваем, по идее нужно освободить подвеску от подрамника, что бы можно его опустить, у меня не вынимались датчики АВС, что бы они не сломались сделал так, снял полностью поперечный стабилизатор и отсоединил поперечные рычаги там, где они крепятся к подрамнику. Отсоединил рулевые наконечники от кулака.
 Таким образом на машине осталась висеть не снятая стойка, на ней кулак, суппорт, и поперечный рычаг
далее с салона откручиваем кардан руля
далее откручиваем опускаем подрамник на столик, откручиваем 4 болта подымаем машину и
вот оно
далее снимаем стартер, через это отверстие откручиваем болты с гидротрансфоматора
откручиваем все болты карабаса, теперь ВНИМАНИЕ откручиваем кронштейн задней подушки двигателя и там есть спрятанный болт крепления коробки, жаль не сфоткал, потратили кучу времени на его поиск..
далее ремонтируем коробку на форуме куче инфы по этому поводу (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7480.0.html), и собираем в таком же порядке
все это применимо и к ярву если хотите быстро снять коробас с помощью подъемника
« Last Edit: 27/05/10 by BanzY »
бла-бла-бла
Ильшат, не хватает слов - "поехала как надо, спасибо форуму."
Offline BanzY
вот виновник,
 сорвало один болт и заклинил солнечную шестерню с планитаркой, солнечную шестерню пробило на сквозь, честно говоря отделалась легко, под замену солнечная шестерня и болты планитарки..
собрали, машина поехала как надо Спасибо форуму  ;D ;D ;D
бла-бла-бла
Offline BanzY
еще одно наблюдение, на европейских дайху, много болтов закисших насмерть пару попросту сломали, на японках все откручиваются, а с виду такие же
бла-бла-бла
xRust
европейские дайхи оне наверное с румынскими болтами - подобные вещи были на логанах когда болты закисали.
У меня вопрос - а зачем надо отключать провода от ЭБУ, разве не достаточно разъединить на агрегате? или это от пробоя статики при работе с пихлом?
на фото двиг с каропкой выглядят так как будто истекли кровью... ::)
как ты думаешь, что проще? За несколько часов тягая машину на подъемнике вверх/вниз, снять разъемы с кучи датчиков и снять косу с множества хитрых защелок, оплетающую двиг со всех сторон двигатель в тесном подкапотном пространстве, или за 5 минут скинуть 4 разъема с мозга и вытолкнуть коротенький конец косы в подкапотку? Мог бы и сам догадаться ;)
xRust
ясна...
Благодарю... не подумал. То есть подумал что ЭБУ можно спалить статикой.. мали чо может быть иногда сварочные провода валяются (иногда под напряжением)
Offline VaDьka_678
Случайно нету фоток сборки коробки? или ты на память собирал?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
А эта инструкция чем не нравится? Коробка одна и та же. http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7480.0.html
