Author Topic: Скрип в багажнике  (Read 10050 times)
> Скрип в багажнике
« Reply #20 on: 14/05/10 »
Забыл написать, я нижние резинки лезвием подрезал, примерно 0,5мм срезал.
> Скрип в багажнике
« Reply #21 on: 14/05/10 »
сейчас и замок им полил =)
не делай этого. на силикон(если лишнее тряпочкой не стерто) очень пыль липнет. я сдуру брызнул механизм замка в боковой двери - стало клинить(открывалось так что можно ручку оторвать), пролил WDшкой - отпустило.
Vlad1g
> Скрип в багажнике
« Reply #22 on: 14/05/10 »
в понедельник машину мыть буду - посмотрим как и что) пока что скрип полностью исчез =)
LS
> Скрип в багажнике
« Reply #23 on: 21/05/10 »
дверь в месте соприкосновения с резинкой тоже пробрызгал силиконом) сейчас и замок им полил =) короче скрип стал меньше, но полностью не ушел пока что... может время надо..
  А замок смазывал маслом?
Offline rop4ak
> Скрип в багажнике
« Reply #24 on: 24/05/10 »
победил вчера этот злополучный скрип... петлю замка передвинул в другое положение... и вуа ля - тишина...
Дверь багажника теперь закрывается с минимальным усилием...
LS
> Скрип в багажнике
« Reply #25 on: 24/05/10 »
Ну ВОТ! :) Я ж говорил в замке дЕло.
    Профессианализм  8) ;)
> Скрип в багажнике
« Reply #26 on: 15/06/10 »
Выяснить замок скрипит, или нет очень просто. Вырезаем кусочек тряпочки или плотной салфетки примерно 10х10см, кладем её на петлю замка, можно и как бы обмотать петлю и закрываем багажник, только аккуратно, чтоб не слетела салфетка/тряпочка. Если причина в замке, скрип исчезнет, ибо его создает крючок ползая по петле при крене или скачке кузова.
LS
> > Скрип в багажнике
« Reply #27 on: 26/06/10 »
Еще вариант как устранить еНтот скрип.
  Полоской тонкой тряпочки,обматываешь петлю пару витков,а поверх тряпочки как бы закрепляя,пару витков изолентой или скотчем.
  На какое то время хватит. А потом эту процедуру можно повторить.
cherv
> Скрип в багажнике
« Reply #28 on: 18/07/10 »
Да было та же хрень обматал замок изолентой и все норм сто пудовый
сеня ЯРВА
> Скрип в багажнике
« Reply #29 on: 24/09/10 »
А уменя поиск закончился на заднем сидении. Я его подергол и понял, вот оно. Поставил в другое положение и всё!!
Offline Алёнкa
  • Елена
> Скрип в багажнике
« Reply #30 on: 29/05/12 »
В движении скрипит невыносимо - возможно, из-за люфта в замке,
но источник скрипа - в верхних креплениях амортизаторов двери багажника (такой же скрип, если дверь багажника при почти полном открытии покачать вверх-вниз буквально на 1 см, т.е. практически в самом верхнем положении).
ВДэшкой брызгать есть смысл?
А что там вообще может скрипеть? Там все такое маленькое, что непонятно, есть ли там что-то типа сайлентблоков  :-*
« Last Edit: 29/05/12 by Алёнкa »
> Скрип в багажнике
« Reply #31 on: 29/05/12 »
Брызни посмотри на эффект, хуже всё-равно не сделаешь.
> Скрип в багажнике
« Reply #32 on: 29/05/12 »
зачем вэдэшкой когда можно сразу маслицем со шприца ;)
Offline Алёнкa
  • Елена
> Скрип в багажнике
« Reply #33 on: 29/05/12 »
Я не понимаю, что там может скрипеть в верхнем креплении... Скрипит с обеих сторон...
Там что-нить резиновое есть?
> Скрип в багажнике
« Reply #34 on: 29/05/12 »
Там шаровое соединение.
> Скрип в багажнике
« Reply #35 on: 29/05/12 »
петли багажника тоесть! у меня ещё уплотнитель скрипел резиновый, в целях эксперимента помазал салидолом скрип ушёл))))
Offline Алёнкa
  • Елена
> Скрип в багажнике
« Reply #36 on: 29/05/12 »
я не про петли багажника, а про крепление амортизатора, на котором открытая дверь багажника держится...
Хотя петли тоже, наверное, чем-нить надо побрызгать на всякий случай... Снег там зимой постоянно подтаивал, может чего заржавело?
А шаровое крепление разве не в нижнем креплении? в верхнем больше на болтик похоже..
> Скрип в багажнике
« Reply #37 on: 29/05/12 »
всё верно!
Offline Алёнкa
  • Елена
> Скрип в багажнике
« Reply #38 on: 30/05/12 »
Победила я этот мозговыносящий скрип... Надолго ли вот только...
Побрызгала вэдэшкой петли и крепления, силиконом - все резинки, плюс салфетку на петлю замка... Тишина ))))
> Скрип в багажнике
« Reply #39 on: 30/05/12 »
Салфетка не долго проживет.
