Author Topic: Стук в переднем колесе  (Read 2317 times)
Offline scharfikus
Появился стук (похожий на хруст) в правом переднем колесе, появляется только когда едешь накатом, без педали газа, стук периодичный кручению колеса, при нажатии на тормоз становиться меньше, вплоть до исчезновения. самый сильный звук в первые секунды после отпускания педали газа. отдает немного в руль и педаль тормоза. Поднимал перед машины, крутил вручную колеса, стука нет. даже двигателем крутил на весу, тоже не стучит.. Подскажите, откуда смотреть начинать..
« Reply #1 on: 05/05/10 »
возможно граната, включи заднюю скорость, выверни колеса и попробуй прокатится
Offline scharfikus
« Reply #2 on: 06/05/10 »
Ездил задом, по кругу, аж голова закружилась, никаких посторонних шумов..
« Reply #3 on: 07/05/10 »
гайки на колесе могут быть не закручены
потом еще надо вывесить полностью перед автомобиля (если передний привод, что бы слева тоже колеса висели в воздухе), снять правое колесо, завести машину и включить D и посмотреть что там с биениями тормозных дисков, суппортов
« Reply #4 on: 07/05/10 »
:o а его(тормозной диск) не клинанет от перекоса ? он же болтаться будет, когда колесом не придавлен! хотя.... болгаркой кто протачивал - вроде не перекашивало сильно...
всеравно смысла не вижу крутить болтающийся тормозной диск...
« Reply #5 on: 07/05/10 »
Пару гаек на шпильки и вперед, хотя от времени диски прилипают к ступице так, что хрен оторвешь.
« Reply #6 on: 07/05/10 »
если гайки с дырками :)
слышал про такое, но у меня ничего не прилипшее...
« Reply #7 on: 07/05/10 »
А я итак про дырявые, а не колесные. Тебе с дисками повезло, я при помощи болтов отдирал :)
Diaevi
« Reply #8 on: 19/08/10 »
Проблема-то чем разрешилась? У меня тот же симптом.. :( Только еще стучит периодически когда на тормоз нажимаешь. На СТО съездила, посмотрели, сказали стойка с чашкой стучат,  все остальное живое. Некомфортно ездить ппц :(
