Author Topic: Сине-Subarый Nissan))  (Read 14440 times)
« Reply #120 on: 06/11/11 »
Усилитель на сабе это негуманно. Разсыпится он от басса. :)
Offline LukeSky
« Reply #121 on: 06/11/11 »
Стандартная установка) половина усилителей так стоит)
Offline LukeSky
« Reply #122 on: 11/11/11 »
Зима… Зубары торжествуют… Хотя… какие нафиг зубары и какое нафиг торжествуют) Холодно уже блин… и летняя резина ночью пластиком становиться… вообщем пора… теперь уже окончательно) Ну раз пора так и переобулся) Вручную) потому что пневмопистолет новым гайкам строго противопоказан) Итак…
Advan TC R17 7JJ +51…
Вот и я о том же что +51… а надо-то +35… Выход? не очень выход) Проставки на +25… А т.к. китайцы не делают проставок на ниссан… то у меня теперь такая икебана… к ступице обычными открытыми гайками прикручена тоетовская проставка… а к проставке тойотовскими гайками прикручено литье) Далее…
Kumho I'Zen KW22 225/50/17…
Ну про него я уже все написал) разве что 225я резина на 7J получилась таким конкретно "анти-домиковым" бубликом)
« Reply #123 on: 11/11/11 »
по мне так нормально резя сидит..
Offline LukeSky
Еду я значит как-то ни в чем не бывало… Подьезжаю к светофору, торможу… и глохну… стоп… какой нафиг глохну на сфетофоре, я же на автомате… а нифига… конкретно так глохну… ну и завожусь тут же вполне нормально…
Это был первый звоночек…
Дальше больше… глохнуть стал чаще… заводится все реже… дошло до того что стоило отпустить газ и нажать на тормоз как глох моментально и заводился только с хорошей подгазовкой… Причем все это исключительно на горячую…
Поехал к знакомому гонщику, который SR20 знает если не как свои пять то уж точно лучше многих)
Его приговор после небольшой покатушки был однозначный — бензонасос под замену…
Ну и сразу встал вопрос что делать… Ставить обычный? легче всего конечно вот только где его достать кроме как китайское гуано? А оригинал привезти стоит ну уж сильно больших денег… Значит будем тюнить)
А чем как протюнить бензонасос? Выбора-то в принципе не много… Bosch или Walbro… Первый или не найти или найти но за конскую цену… А надо-то прямо сейчас, машина-то стоит… Значит Walbro (кстати производительность 255л/час)…
Но тут тоже дилемма… Есть китайская по 2600… и американская по в два раза дороже… Почитал отзывы о насосах Walbro… их всего два типа либо "езжу 3 года в любых режимах и пофиг" либо "говно эта вальбра сдохла через три месяца"… Ну и здраво рассудив что первые отзывы скорее всего от тех кто не поскупился и купил америку, а вторые от экономных покупателей кЕтая поехал я в проверенный магазин за американской Вальброй…
Кстати ездил я в выходной день на рабочем АДе (Nissan AD) нашего водителя)
Ну и так как ехать на постоянно глохнувшей и рискующей в следующий раз уже не завестись машине на другой конец города в бокс знакомого гонщика я не рискнул, операцию по смене насоса провели (вернее знакомый провел, я выполнял роли подай/принеси/подержи) прямо на моей стоянке за полчаса с перекурами…
После замены насоса машина завелась с пол оборота и ездит уже второй месяц как ни в чем не бывало… Но все таки до лампы я стараюсь теперь не доводить)
P.S. Фоток не будет, было ветренно и совсем не жарко так что фотать было некогда) но в замене нет ничего сложного)
« Reply #125 on: 15/12/11 »
вальбро ещё и шумят больше. я бош выбрал
Offline LukeSky
« Reply #126 on: 15/12/11 »
Хз)) у меня машина длиннее, я его не слышу)) у меня кулер на усилке в багажнике шумит громче))
« Reply #127 on: 15/12/11 »
за 1200 бош надо было от Таза поставить, - его до 300сил хватает... если через месяц не сдохнет.
Offline LukeSky
« Reply #128 on: 15/12/11 »
1. Ты найди сначала во владивостоке "бош от таза")))
2. "если через месяц не сдохнет" тогда уж можно было и китайскую вальбру купить... вот только нафиг такая экономия...
Offline LukeSky
Антитюнинг((
« Reply #129 on: 16/12/11 »
Пришла зима… А с ней и пора одевать зимнюю резину… Были у меня уже заготовленый диски Advan TC R17 7JJ +51… и к ним купил я на свою голову китайские 25мм проставки со шпильками… И новую резину Kumho KW22 размером 225/50/17… Одел на радостях это все дело и радости как небывало… Выяснилось несколько проблем:
1. 225я резина на диск шириной 7 дюймов оделась конкретным бубликом, что и смотрелось не очень и устойчивости на дороге не прибавляло…
2. С проставками вылет получился +26 и на каждой плавной неровности на дороге задние колеса конкретно так шаркали об арки, да и спереди тоже терли об пластик при максимальном вывороте…
Ну чтож делать, красивые белые диски явно надо менять… А на что? Путем нехитрых размышлений пришел к тому что диски мне нужны шириной 7.5 дюймов (7ки уже стояли и были узкие, а 8ки торчали уже из арок) и вылетом в районе +35…
Полез на барахолки дрома и джапанкара искать себе колеса… А вот тут-то и ждало меня самое большое разочарование… А не было во всем Владивостоке дисков с нужными мне параметрами… 7ок как грязи всяких разных… а вот 7.5 всего несколько штук, но или вылет не совсем подходящий либо ценник далеко вне бюджета…
Нашлись таки одни колеса, немного дороже планировавшегося и с вылетом +38… Казалось бы должны подойти как родные потому что летние 18шки у меня как раз +38 и 7.5JJ… Ан нет… Буквально чууть-чуть трутся о мои "модные" 4х поршневые тормоза…
Кстати о тормозах… Мне давно не нравилось поведение установленных предыдущим владельцем суппортов от турбо-ская… производительности родного ГТЦ на них явно не хватало и педаль хорошо схватывала только в самом конце…
Тут-то и застала меня шальная идея снять до поры до времени "крутые" суппорта и поставить стандартные 2х-поршневые тормозилки… Тогда мне не пришлось бы искать колеса "с выносом", ведь родной вынос у Авенира всего +45, что значительно расширяет выбор дисков…
Ну сказано — сделано… суппорта найти оказалось не сложно, поменять, даже в субботу, делом быстрым и не дорогим… Так что теперь я как все, со стандартными тормозами…
Но скаевские суппорта лежат и ждут весны) Думаю я все же верну их на место но уже со всем "обеспечением"… ГТЦ, тормозные диски подходящего размера, армированные шланги и прочие прелести)
P.S. Фоток опять не будет)
« Reply #130 on: 16/12/11 »
весело тебе вам там, на том краю земли живется...
Offline LukeSky
« Reply #131 on: 16/12/11 »
)) Ага, весь город - стройка, мост горит, елки падают, ЕР в пролете))
Offline LukeSky
« Reply #132 on: 18/12/11 »
WR+, брысь от сюда)
« Last Edit: 18/12/11 by LukeSky »
Offline LukeSky
Колеса на зиму. Часть 2)
« Reply #133 on: 18/12/11 »
Как следствие "антитюнинга" стал расширившийся выбор колес… Итак теперь я искал диски R17 шириной 7.5 и вылетом от +45 до +35… Выбор конечно расширился но не намного) Ну и не долго думая я поехал и купил те самые диски которые чуть-чуть не налезли на скаевские суппорта… Потому что их +38й вылет это как раз отличный компромисс между "не цеплянием арок" и хорошим внешним видом… Итак…
A-Tech Schneider R17 7.5JJ +38… Цвет Бронза…
Машина стала заметно устойчивие, хотя конечно не так как на летней резине) но это уже издержки более высокого профиля и мягкости зимней резины…
А главное… теперь ничего НЕ ТРЕТ об арки)
Offline LukeSky
« Reply #134 on: 02/05/12 »
Хех) Давненько меня не было тут)) Просто добавлю пару фото))
Из нового - кулер) и литье обновил, покрасил в белый порошком...
« Reply #135 on: 02/05/12 »
цветмет не украдут на парковке? ))
« Reply #136 on: 02/05/12 »
да у них там каждый третий так ездит походу :)
« Reply #137 on: 02/05/12 »
ты и там пересчитал?))
« Reply #138 on: 02/05/12 »
Отлично смотрится) Хотя с бампером прикольнее было бы, ничем не примечательный, а так пуляет)
Offline LukeSky
« Reply #139 on: 02/05/12 »
Бампер скоро будет) Dolphin... и еще много чего будет)
