Author Topic: ремонт двигателя  (Read 9850 times)
> ремонт двигателя
« Reply #40 on: 02/06/10 »
Результат труда по замене вкладыша и очистке ДВС:
1. Проехал 1500 км вскрыл посмотрел в каком состоянии находится вкладыш "В отличном" мелкие риски оставшиеся на колен вале на износ не оказывают ни какого влияния.
2. При использовании "Hi-Gard мягкий очиститель ДВС" сделал свое дело вычистил те каналы куда мои руку залесть не могли.
3. После замены масло "залил Zig 10w-40" при пробеге 1200 км чистенькое как слеза младенца.
4. Расход топлива кажись снизился "был около 7 л\100 км сейчас около 6 л/100 км. по городу"  Сам удивлен! Придется сделать контрольный замер расхода топлива!
после всего выделенного, - НЕ ВЕРЮ
> ремонт двигателя
« Reply #41 on: 03/06/10 »
Ну вопрос может в тему .может и нет, вообщем провернуло вкладыш у друга, достали, вроде все целое, на колене задиров нет, есть новые вкладыши  с безпробежного мотора, как проверить коленвал в условиях гаража, и можно ли его ставить обратно с новыми вкладышами?
Offline Iskander63
> ремонт двигателя
« Reply #42 on: 03/06/10 »
miravod   Надо промерять и проверять "колено" на соответствие масляных зазоров - не факт, что от без пробежного подойдут вкладыши, только как совпадение в отдельных позициях. В стандартных вкладышах есть "вариации" в размерах,как в коренных, так и в шатунных.
Для примера - Мотор К3 коренные вкладыши.
1,988-1,992 - маркировочная метка 2
1,991-1,995 - м/метка 3
1,994-1,998 - м/метка 4
1,997-2,001 - м/метка 5
А подобрать можно, относительно маркировок на блоке и колене.
