Author Topic: Течь из левого внутреннего Шруса  (Read 8185 times)
Offline sasha164
Добрый вечер!Обнаружил.что левый вн.шрус в смазке-вроде резинка без трещин.Что же это может быть?-масло течет через сальник и выходит вместе со смазкой из шруса???Пробег 70000км.Подскажите номера сальника и резинки неоригинал.Вытаскивать шрус-нужно масло сливать с коробки и движка?стопорное кольцо пойдет старое или сразу взять новое?
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
Из коробки течет или из под пыльника, не пойму и напиши че за машина!
наверное месячные... похоже баба тебе досталась...
Offline sasha164
машина-DAIHATSU YRV турбо 2001г.пыльник в смазке.но сам вроде без трещин.друг говорит.что возможно сальник в коробке-маслом из коробки-выдавливает смазку через пыльник.Вот думаю может еще уровень масла в кпп влияет.менял масло.но заливал столько же сколько и слил
брат...про уровень масла акпп...как проверить это наверное даже в википедии есть и на http://kremlin.ru/
далее...ну заедь ты на любое СТО...они тебе сразу и главное просто так(максимум 100руб) скажут что и от куда у тебя...
офф...везет народу...они лучше преположат что это что то из за коробки...но не ШРУС...ведь он такой дорогой и редкий... :D
автор, я когда тачку брал - мне мой механик грил типо беги покупай сальник левый на коробке....уже 10 тыщ езжу, нигде не течет и масло с акпп не уходит....так что чОрный прав 100% с сылкой то
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4582.0.html
У нас нету связи пространства под пыльником и сальнико коробки!
значит пролил масло, када в коробас лил!
факт на лицо - с левого шруса не течет, с сальника - аналогично.
предложу автору более внимательно осмотреть узел, и понаблюдать за его состояние.
Смазку выдавливает из под маленького хомута внутреннего левого ШРУСа.
(распространённая болезнь на ярвах)
Если ещё не поздно,то надо добавить грамм 50 смазки в пыльник и заменить хомут.Если откладывать,то скоро загудит граната(то есть придётся менять)
Offline sasha164
народ.да знаю я как масло менять и проверять.и заехать можно на СТО.но блин такая машина всего одна в городе.да и есть сайт вот этот где есть люди готовые помочь!!!
Offline sasha164
и сальник не кпп .а приводов.есть же там такой?и масло не проливал.так как менял осенью и все было нормуль
Ты бы фото выложил поглядеть.
Offline sasha164
весь пыльник чист.без трещин-только в начале (на сужении)смазка вышла.Народ говорит здесь.что просто хомут поменяй и смазки добавь.так ли это?
Именно так, у меня та же проблема после зимы появилась.
Offline sasha164
если немного добавлять то нужно обязательно шрус снимать?и хомут нужен только такой?нельзя какой нибудь другой?
Offline sasha164
НЕ СНИМАЯ ШРУСА МОЖНО ДОБАВИТЬ СМАЗКИ?
Можно.
LS
В любом случае нужно снимать пыльник,промывать его и части привода,я с этим сталкивался.Если менять хомут не снимая то смазка попадет под пыльник где он зажимается особенно к чашке.В процессе эксплуатации хомут ослабнет и грязь,вода,песок будет попадать внутрь.А примерно через 10000км внутренней гранате капут. ???
LS
Когда я менял то снял привод,пыльник и промыл всё бензином,высушил.С начало надел малую часть пыльника,аккуратно набил смазку(есть смазка чисто для внутреннего привода),протер внутренний край пыльника, надел на чашку и затянул хомут.
