Author Topic: Запчасти Daihatsu в Краснодаре, Автосервис+магазин запчастей  (Read 138165 times)
Offline Magnat93
Номерки не подскажешь? Они нормально встают?
Ответил в Шепталке.
Ожидаются следующие позиции по Daihatsu:
- Крышки бачка омывателя
- коврики в салон резиновые (!).
« Last Edit: 12/05/11 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Юр, почем крышечки? Одну бронь за мной! Когда придут? )))))
крышки по 100 р. Я заказал 10 штук. Думаю на первое время для всех хватит :-)
Крышки ожидаю примерно 20-25 числа.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Привет а сушествуют ли задние подкрылки на юрв?Если да то почем?Зарание спасибо!
Таких нет
коврики по чем?
На данный момент фиксированной цены нет - производитель только заканчивает производство пробной партии.
     на ярв без тахометра литровый колодки перед и зад подойдут?если че мне в башкирию нужны у нас не кто не берется запчастями на ярв шарахаются  :'(
В Шепталку написал артикулы передних и задних колодок для YRV атмосферного. С этими артикулами смело в любой магазин.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Привет! По выходным работаете? На след. неделе хочу заехать! Предстоит ремонт движка и не только, на литровом Ярве, двигатель EJ!
По выходным работаем. Звони заранее, т.к. диагностика и ремонт - по предварительной записи. Проблемм с моторами EJ вообще никаких...
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Ремкомплект АКПП: комплект фрикционов + прокладки? Daihatsu YRV K3-VET 2WD 2003
Привет. Ремкомплектов фрикционов, как таковых не существует для данной АКПП. (Проще купить донорскую АКПП и переставить оттуда фрикционы, чем заказывать по отдельности диски). И ремкомплекта прокладок для данной акпп  тоже не существует. Есть по отдельности все сальники (приводов, селектора, маслонасоса и др.) - цена около 2 000 р. за оригиналы.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Ага, спасибо. Я уж тоже к такому выводу почти пришла. Бум думать...
по отдельности все сальники в наличии?
Почти всё есть. Чего нет - доставка 3-5 дней .
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
НУЖНА ЗАДНЯЯ БАЛКА В СБОРЕ
Б/У сейчас нет.
Новая задняя балка с сайлентблоками  (соответственно оригинал Daihatsu) - от 9.000 до 15.000 рублей.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Привет! Нужно сцепление в сборе для литрового Ярва, двиг EJ, VIN JDAM200G000501837.
Есть ли в наличии? Если заказывать, то какие сроки доставки ?
дал подробный ответ в Шепталки.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Пришли крышечки бачка омывателя YRV/storia.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Юра, добрый день. нужен блок управления стеклоподъемниками на Сторрию 1998г.
Дал ответ в Шепталки.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Юра привет,нужна передняя подушка на К3-VE,1,3 двиг.что почем ?
500 рублей жестковатый картридж - в наличии.
2500 оригинальная подушка в сборе (ожидаю в наличии примерно 3.06)
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
а вообще легко там картридж меняется?или большого смысла нет ,что лучше подушку или картридж
Если бюджет позволяет - то конечно же оригинальную подушку в сборе. С картриджем будет небольшая вибрация, хотя на некоторых ярвах она практически не ощущается...
Я, в данном случае, за оригинал.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Передние амортизаторы KAYABA - по 2900 за штуку - 3-4 дня.
При замене советую заменить:
1. пыльник+отбойник - 2x500 - в наличии.
2. Подшипник опоры - 2x300 - в наличии.
Работа - 2x600 р.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Скок стоит удовольствие по заправке кондера в ярве?
Полная заправка с вакуумированием - 1800 р.
Позже (27/07/12) добавлено:
Вкладыши или стойки?
Газ или масло?
Газомасло. Вкладышей на этих подвесках нет - там стойка целиком с креплением для цапфы и чашкой под пружину.
Позже ([time]27 июля, 2012, 11:48[/time]) добавлено:
Диски по 1600 за штуку. Найдёте дешевле - разницу верну. Т.к. их привезти по адекватной цене отказываются ВСЕ поставщики. Я пытался выкупить и Febi и Swag и NK и многие другие - везде БОЛТ. По феби ловил отказы раз 5-6 (в том числе и от экзиста и автодока и эмекса и 1001z и от многих других поставщиков). С Febi реально повезло DimasYRV (Дима, краснодар, на красном ярве и ещё двум Краснодарцам). С NK повезло мне и Ёхану Палычу (но он брал у меня). Всё. Походу "экспериментальные" диски для YRV Turbo закончились.
« Last Edit: 27/07/12 by URAN »
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Юра, есть возможность в Красноярск отправить?
1. сальники для АКПП
2. коренной сальник коленвала (между двиглом и АКПП)
3. палец диффа для автомата (пилить от мехи негде) + шпильку к нему
4. пыльники+отбойники на стойки
5. опоры стоек (подшипники есть у меня)
Отправлю без проблем. Сейчас отпишу в Шепталки все подробности.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Я сейчас на ярвов ставлю  диски Delphi с вылетом на 2,5 мм больше заводского (диаметр и толщина совпадают), используя ступичные проставки между диском и ступицей толщиной 2,5 мм. Пока ничего другого нет. Где автор поста с номером дисков?
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Юра Привет! С дисками тормозными на Турбо Х  поможешь? То в "нашемгородишке" отказы одни.
Помогу. Ответил в Шепталке.
Кстати в Самару (в Тольятти) уже отправлял запчасти для капремонта пользователю "Малой" на Дуэте.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
нужны щетки графитовые,присылай,возьму обязательно
На данный момент все щётки разобрали. Заказал ещё 5 комплектов графитовых и 5 комплектов Настоящих бескаркасных. Ожидаю у себя их примерно 5.07.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
