Author Topic: Установка струйного омывателя фар Sho-me  (Read 15837 times)
У меня первым делом будет примерка того самого бачка омывателя, что я тебе когда-то вербовал (от Легендарного моего автомобиля).
эээ... не помню)))
я пока только не нашёл правильную кнопку для омывателя фар. в идеале нужна такая, чтобы:
1) чётко вставала в разъём под рулём (тщетно ищу у Тойоты)
2) имела два режима: включение режима AUTO с индикацией его включения и режим принудительного включения омывателя нажатием пальцаф
Я уже говорил в соседней теме - кнопка от ярва (еще одна, либо взамен кнопки вкл. туманок), - омывателя заднего стекла - идеально подойдет под любые запросы и любые цели.
пожалуй... одна проблема - не запутаться бы)))
ну это не выключатель массы на ходу "перепутать"  ;D
всё-таки удобнее когда кнопки разные... ладно если бы даром досталась, а когда покупать то можно и другую
вы не задумывались почему у японских (тех что в Японии ездят) нет омывателей, а у шведских - почти у всех в стоке не только омыватель фар, но и стеклоочичиститель (дворники)???
Сударь, не изволите ли вы ответить на этот вопрос!?
ты тут видишь знак вопроса?
да :), не изволю.
Offline SEKAS
Фары отлично моются ладонью руки, поливая сверху водой из бутылки. Расход 1,5 литра на фары, туманки и фонари.
ну и что с того? теперь каждый раз останавливатся на обочене и мыть их? а гаишнику говорить что мол, ну и что что в правилах нужно при установленном ксеноне иметь омыватель фар, я же могу их просто тряпочкой протереть из бутылочки вот тут она у меня припрятана как раз... :D
вит на маленькой
+10!!!
мне на стории двухлитровки из-под Колы хватает на стекла передних дверей, зеркала, лобовуху, фары, стопари,  заднее стекло и номера.
но комфортного мытья из салона иногда очень хочется, особенно в дождь, без зонта....
вит на маленькой
а для гаеров достаточно и бутофорских сопел омывателей на бампер приклеить, работоспостобность же проверять не станут...
А вот кстати еще весело, не знаю уж как реагировать, пока жаба душит покупать, я думал это к осени тока будет... :
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Изменение № 1 ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.08.2005 № 215-ст
Дата введения 2006-03-01
4.3.2.2 Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны.
как они интересно проверят работоспособность на дороге! ???
что вы так распереживались? никто же не писал "кто не поставит омыватель фар, тот лох" :D
Offline DukNukem
будут какие-нить совместные рейды со спец-ом сертифицированным...
Нарушая не мешай..
Основное...
и всякий крепеж, шланги, провода.
Кстати, подумал, поскольку в комплекте есть клапан (в тройнике), то можно использовать для этих же целей бензонасос (только вопрос - сколько он проработает). Например, бензонасос BOSCH от инж.Таза стоит около тыщи. Форсунки-можно вейерные 10-шные (по 10р), провода и шланги - еще в 200р. Получится дешевле :) - это для тех, кто по ценовым параметрам "считает", что это лишнее.
Единственное, что сложно повторить - это форсунки - тут они поворачиваются на угол около 90гр в горизонтали и 30гр в вертикальной плоскости.
« Last Edit: 25/03/10 by Yurz »
вит на маленькой
уже написал!
даже без реле... дораха. погоди, говорю :) что-то экзист динамит, должен был ещё вчера доставить форсунки...
Как там кот Матроскин говорил: "да у моего дяди этих релюшек - завались" :D
да есть реле в комплекте. Все есть :). Нашел бачок, примерил, даже подумал, что будет система перекачки водички между бачками :D. И больше я не буду мучиться, заливая жижу под распорку на блок предохранителей :)
