Author Topic: Проблемы с суппортом  (Read 4265 times)
Bandit74
Здравствуйте форумчане!!! Подскажите пожалуйста.
У меня Daihatsu YRV 1.3 не турбо!!
Менял передние колодки, если брать два направляющих болта то один цельный идет без вставок, а второй идет с резиновой вставкой на конце так вот вставки эти порвались у меня!!я болты смазал и так собрал без резинок!!!так как думаете так ездить какое то время можно????
« Reply #1 on: 16/03/10 »
можно...до первого дождя... ;D
потом каналы засрутся...и тормоза будут клинить...
так что либо заказывай...стоят вроде всего 80 рублей...
набор направляйка, пыльник и болт примерно 500рублей...один комплект...но это если быстро...7-14дней
я себе с доставкой 30дней взял за 300 рублей...но все 4 комплекта
кстати...как это один без пыльника?...вроде на обоих они должны быть?
« Reply #2 on: 16/03/10 »
Автор,не сцы - у меня уже 2года этих резинок нету(это те,что на верхних направляющих) - ничего не случится,главное - пыльники чтобы были целы.
Bandit74
« Reply #3 on: 16/03/10 »
Сгнял, заказал!!!140 рублей штучка!!!Еще вопрос
Я вот не помню какой болт где стоял))))) ;D вроде с резинкой снизу?!
Bandit74
« Reply #4 on: 16/03/10 »
С пыльниками порядок полный!!!Рем комплект заказывал год назад и все резинки на суппорте менял, а вот на болт этот небыло в комплекте :'(
Offline nismo
« Reply #5 on: 16/03/10 »
на шляпке болтов выбиты буквы.
G - нижний болт
L - верхний
Bandit74
« Reply #6 on: 16/03/10 »
G - нижний болт
L - верхний
Ну спасибо за инфу!!!
не в курсе зачем эти резинки нужны????На калдине у отца не было,у Жены Colt там тоже нету !!! Да и у друзей на японцах нет ничего такого!!
« Last Edit: 16/03/10 by Bandit74 »
Bandit74
« Reply #7 on: 16/03/10 »
ПЫЛЬНИКИ на обоих!!!а вот резинки тока на одном с каждой стороны!!!!!!
« Reply #8 on: 17/03/10 »
Рассказую:
На турбе в суппортах  верхний и нижний одинаковые направляющие болты.
На атмо стоят суппорта Akebono,где верхний болт с резинкой на конце.Зачем этот "презик" нужен - вопрос к японцам,тем более качество резины не ахти - я смотрю у многих она разбухает и рвётся.
Цена одного такого колечка(47769-97201-000) - от 115руб - жаба душит..
Если уж очень хочется,то пожно такие колечки вырезать из старого тормозного шланга - там и резина бензомаслостойкая.
« Reply #9 on: 17/03/10 »
так...а по чем рем.комплект на сами суппорта...колечки, прокладка...резинки короче и кольцо стопорное(наверное) на сам цилиндр(поршень)...?!?
Bandit74
« Reply #10 on: 17/03/10 »
Вроде около тысячи, точно не помню, а перечислил ты все верно.
« Reply #11 on: 17/03/10 »
...качество резины не ахти - я смотрю у многих она разбухает и рвётся....
резина не маслостойкая, от смазки зависит, у родственника тоже порвалось, - он купил какую то синюю европейскую смазку для суппортов - резинка сильно разбухла и порвалась, именно через короткий промежуток времени, разбухло от этой смазки
Bandit74
« Reply #12 on: 17/03/10 »
Я пока литолом смазал!!!какую  смазку покупать теперь вопрос!!!!!
« Reply #13 on: 17/03/10 »
У меня сейчас заказан ремкомплект суппорта на атмосферку.Стоит он на экзисте 778руб и идёт на оба суппорта,НО вот этих вот колечек для верхних направляющих в нём(по микрокату)нет. Они заказываются отдельно.
Литол? ...не знаю. Надо ,чтобы смазка правильная была...высокотемпературная.
Данная смазка -бронзовая.
« Reply #14 on: 18/03/10 »
литол в суппортах в пластелин превратится, нужна высокотемпературная смазка для суппортов. Синяя какая то, кажется маннол, - портит резинки. Смазка с медной (бронзовой) пылью - лучше
Offline SEKAS
« Reply #15 on: 21/03/10 »
Код резинки суппорта никто не подскажет?
« Reply #16 on: 21/03/10 »
Их там много, какой именно?
47775-97401 - думаю этот?
Offline SEKAS
« Reply #17 on: 21/03/10 »
Вроде он, спасибо Антон.
« Reply #18 on: 21/03/10 »
Чё с тормозами сделал, сознавайся!))
Offline SEKAS
« Reply #19 on: 21/03/10 »
Эт ния, они сами.
Пыльник с дырой.
