Author Topic: Салонный фильтр Nitto F-601  (Read 8272 times)
ЕвгенийВолгоград
« Reply #20 on: 05/04/10 »
Снял салонник, хотел заказывать, но попробывал сперва продуть, а потом промыл, стал как новый. Потом еще и освежителем побрызгал. Получилось отлично.
« Reply #21 on: 05/04/10 »
ЕвгенийВолгоград, да что там отлично? получилось лучше чем новый :)
советую тоже самое проделать с воздушным фильтром двига, маслянным фильтром и фильтром акпп, машина вам только спасибо скажет  ;)
ЕвгенийВолгоград
« Reply #22 on: 06/04/10 »
Подкол понял...я понимаю, что любой фильтр лучше менять, но 300 р. за салонный фильтр - рука не поднимается!!! Кто-нибудь меняет фильтры в пылесосах после каждого вытресания мусора? я думаю что нет! Салонныы фильтр не такой уж и критичный, и не стоит ему уделять столько много внимания. А материал фильтра позволяет его просто продуть и промыть, т.к. частицы песка и пыли не проникают глубоко в ткань, а оседают на поверхность, что не мешает ее просто взять и удалить.
« Reply #23 on: 06/04/10 »
другие фильтры влияют на машину, этот же на тебя...ты же дышишь воздухом - не понимаю людей которые экономят на себе и своем здоровье.
ЕвгенийВолгоград
« Reply #24 on: 06/04/10 »
При открывании и закрывании дверей в салон больше пыли и грязи попадает. Максимум что можно сделать, это самодельный...если уж действительно хочется новый, хотя смысла нет, все равно структура материала при промывке в старом не нарушается, а чтобы "не экономить на своем здоровье" нужны специальные фильтры не только с маслоуловителями, но и способные удерживать микроорганизмы. А вообще этот фильтр нужен только при движении машины, для улавливания песка, жучков и другого мусора.
« Reply #25 on: 06/04/10 »
У меня за 650 поднялась, зато уольный, чистотой дышать хочется...
« Reply #26 on: 06/04/10 »
ЕвгенийВолгоград из вытяжки для печки замутить можно - тут на форуме есть....и дешево и сердито :)))
ЕвгенийВолгоград
« Reply #27 on: 06/04/10 »
Согласен, из вытяжки будет класс и масло улавливать будет, и пропускная способность не уменьшиться. Я тоже хотел так делать, но недостаток времени внес свои коррективы.
« Reply #28 on: 06/04/10 »
Какое масло вы собираетесь улавливать салонным фильтром? Или у вас там под капотом гриль частенько жарится?
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #29 on: 06/04/10 »
Активированый уголь перестает действовать через 15 минут. Вспомните на соклько расчитах противогаз, а там угля в сотни раз больше
« Reply #30 on: 06/04/10 »
Так ты сравни на что противогаз расчитан и салонный фильтр, я и не говорю что он от газовой атаки спасет.
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #31 on: 06/04/10 »
я это к тому,что присутсвие активированного угля в салонном фильтре не более чем маркетинговых ход, ведь эффекта от него никакого.
Offline menedzher
« Reply #32 on: 16/06/10 »
О, у меня сегодня оригинальный совсем накрылся, я так и замутил. 500руб отдал, хватит раз на 20-ть.
ЕвгенийВолгоград
« Reply #33 on: 18/06/10 »
Не стал я заморачиваться с с изготовлением нового, снял старый вытрихнул, продул, промыл и стал как новый. Побрызгал освежителем для запаха и в салоне пыли нет и очень свежо. Материал моего фильтра как я понял позволяет его очищать.
« Reply #34 on: 18/06/10 »
блин..а у меня какая то вонь ..спёртым запахом воняет... ???
« Reply #35 on: 18/06/10 »
Кондер..
ЕвгенийВолгоград
« Reply #36 on: 18/06/10 »
Радиатор кондея мыть надо...
Offline Keks
« Reply #37 on: 18/06/10 »
При чем здесь радиатор? Может испаритель?
ЕвгенийВолгоград
« Reply #38 on: 21/06/10 »
Сори не так выразился, точно испаритель!
