Author Topic: Запах гари и не только...  (Read 4910 times)
Vlad1g
заехал на теплую стоянку, машину глушить не стал, хотел чтобы двигатель прогрелся как следует...
спустя небольшое время, пока приберался в машине, почуял запах странный, но не предал этому значения, ибо температура была в норме... потом залез под капот, поменял лампочки и решил газонуть из под капота... в итоге откуда-то за этой "газулькой" (прошу прощения, ибо названия не знаю:() повалил дым с жосским запахом гари... я канешна перепугался... поехал домой, остановился на заправке и услышал от двигателя какой-то звон типа "тц тц тц тц тц тц"...
вообщем проблему описал как мог... что это может быть? :'(
« Reply #1 on: 05/03/10 »
чёта сгорело...
как вариант гена/мост.
Vlad1g
« Reply #2 on: 05/03/10 »
а парусске?
машина то едет нормально... даже при ускорении...
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #3 on: 05/03/10 »
не ускоряйся и давай жару пока не разберешься в чём дело!
Стало: Evolution V - Гонка*2
Vlad1g
« Reply #4 on: 05/03/10 »
может завтра мне еще на песчанку сгонять?.. я попробовал то один разик, чтобы понять - то же самое на ходу или нет... оказалось, что то же самое :(
« Reply #5 on: 05/03/10 »
ты ничего не оставлял/проливал на выпускной коллектор? у меня бывало как то по молодости что тряпку или перчатки оставлял, дымило...
это из банальных причин...
а если у тебя стало попердывать синхронно с оборотами движка, и запашок выхлопных есть под капотом, то прокладка могла прогореть, после катализатора, или прокладка выпускного коллектора
Vlad1g
« Reply #7 on: 05/03/10 »
катализатор ведь ближе к радиатору, чем к салону... а дым повалил именно со стороны салона... да и запах не выхлопа, явно... на понедельник уже "записался" на "диагностику"...
нет, ничего не проливал и не оставлял...
« Reply #8 on: 05/03/10 »
Запах горелого и дыма в той части двигателя(не выхлопа) может исходить от генератора(обмотка).Вероятно якорь задевает обмотку,из-за развалившивося подшипника.От того "тц тц тц тц тц тц
Мне,самому такая мысль не нравится :-[
« Last Edit: 05/03/10 by Werbus »
Vlad1g
« Reply #9 on: 05/03/10 »
значит генератор под замену... ну в понедельник все точно узнаю...
« Reply #10 on: 05/03/10 »
запах паленой проводки или электроники ни с чем не спутаешь, он специфичный.
имеешь ввиду что дым повалил из места между движком и стенкой моторного отсека?
генератор проверь тестером, напряжение на АКБ д.б от 13,2 до 14,8 вольт. Или включи фары, и сдерни минусовую клемму с АКБ на 5-10 сек, если обороты не изменятся - с генератором все нормально
Vlad1g
« Reply #11 on: 05/03/10 »
да, да... дым был оттуда...
« Reply #12 on: 05/03/10 »
там толком кроме генератора и стартера или втягивающего реле стартера гореть нечему...раз заводится то не стартер
может быть еще провод какой упал на выхлопную...или на массу и замыкая нагрелся...Там никакой дополнительной проводки не шло?
  Еще толстый провод на генератор бывает в месте клеммы отгнивает/окисляется, но тогда бы у тебя акб разряжался...В общем тестер или скинь клемму на работающем движке - там ясно будет целы генератор или нет
« Reply #13 on: 05/03/10 »
С Серёгой в одной мысли!
 И  может ещё клемма генератора плюсовая от плохого контакта и искрения поддымить оплёткой.Если на днях загорится на приборке значок аккума,то точно туда лезть.
Vlad1g
« Reply #14 on: 05/03/10 »
по твоим словам получается что у меня что-то не то с генератором или стартером... совсем недавно, как поставил новый аккум машина заводилась в -34 спокойно... сейчас же при -20 не заводится, стартер трещит, а аккум садится в ноль за ночь...
« Reply #15 on: 05/03/10 »
Не забываем про "тц тц тц тц тц тц"
« Reply #16 on: 05/03/10 »
Лампочка при такой неисправности на щитке гореть не будет.
Смотрим напряжение на АКБ!!! Достаточно(мне) величины его на х.х.
« Reply #17 on: 06/03/10 »
ну все, это уже практически 100% генератор (хотя бывают часто признаки что во всему одна деталь виновата, а в реале случилось совсем другое), вероятно пробился диод в выпрямительном мостике и у тебя идет постоянная разрядка, тестером померь в режиме измерения тока на не заведенной машине, - наверняка ток утечки 2-3 ампера
Vlad1g
« Reply #18 on: 08/03/10 »
короче сейчас все в порядке... как сказал "мастер" - проблема была в полностью разрядившемся аккуме... генератор стал херачить в полную силу, чтобы его зарядить и перегрелся... а "тц тц тц" - это ремню пришел пипец... там под капотом его ошметки везде...
« Reply #19 on: 08/03/10 »
о пля...обычно после такого тыц тыц тыц у парней "бошку ведет" от перегрева...
посмотри ролик на люфт...и покупай ремень(смотрю уже тему мониторишь)...
