Author Topic: задние аммортизаторы 4wd  (Read 8964 times)
« Reply #20 on: 05/04/10 »
Cебе заказал и поставил назад 4WD Kayaba 342023 которые вот так примерно выглядят:
снял стоковые убитые нах, с провалами в начале работы аморта.
Вот такие:
стоит сейас сзади вот такой набор: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,3631.new.html#new
плюс, учитывая слова -lektor- о наличии пробоев с новыми амортами поставил себе вторые межвитковые проставки дополнительно.
Пробег 150 км - пока все нравится. НО! ездил пока только один в машине или вдвоем. Как только нагрущжу заднюю часть будет виден результат...
Offline nismo
« Reply #21 on: 14/04/10 »
аригинал таёта. распаковываем и.....написано DAIHATSU ! )
« Reply #22 on: 14/04/10 »
забавно)))
« Reply #23 on: 14/04/10 »
Мои один в один... и номер вроде совпадает. Тока полоски оранжевой нет...
« Reply #24 on: 21/04/10 »
nismo Аморты себе эти дуэтовские поставил? Какое поведение у них?
Я свою каябу тестирую пока - одному жестковато по ощущениям. Сегодня народу назад посажу и проверю с нагрузкой.
Offline nismo
« Reply #25 on: 21/04/10 »
пока не поставил. в эти выхи буду снимать тяги продолльные - сайленты делать полиуритановые-жолтые-спортивные ). задно воткну пружинки TEIN и как раз поменяю аммортизаторы на новые.
должно быть ништяк!
« Reply #26 on: 21/04/10 »
Они же заниженые вроде :o ты решил к земле присесть?
Offline nismo
« Reply #27 on: 21/04/10 »
канеш
« Reply #28 on: 21/04/10 »
понятно...
Отчет по тестированию задних амортоф.
Поехал за водой в ближайшую "рамашку" назад посадил 2 чела по 80кг каждый да еще воды купили 70 литров - итог удручающий....... жестко пробивает на кузов.
Такое ощущение что 2 проставки межвитковые укоротили ход пружины и он у нее совсем маленький стал...
« Reply #29 on: 22/04/10 »
...назад посадил 2 чела по 80кг каждый да еще воды купили 70 литров - итог удручающий....... жестко пробивает на кузов...
а не должно? ??? у тебя итак она на отбойники сесть должна была - причем тут аммы? поставь пружины от ВАЗа - может и не будет пробивать...
Offline nismo
« Reply #30 on: 22/04/10 »
kasper-dp, согласен.
у меня на просевших пружинах при загрузке 4 человека + мешок картошки до отбойников оставалось 1 см )
на нормальных пружинах 2 см.
при такой загрузке подвеска почти не работает, так как мост лежит на отбойниках.
Если хочешь чтоб не пробивало - нужны жесткие пружины. амморты тут второстепенны.
вариант для картошки - жесткие пружины.
вариант для тюнинга - жесткие заниженные пружины и пилим на половину резиновый отбойник, или меняем на отбойник поменьше.
« Reply #31 on: 22/04/10 »
на ТАЗовских пружинах год ездил - да ну нах!!! Хочется комфотра!!!!!! уже....
Отбойник походу нана немного подрихтовать...
Бывает когда мне нана с полной загрузкой - 4 чела и груз 50 кг в багажнике ехать на 250 км и обратно....
Вывод - для такой поездки заранее нана ТАЗовские пружины ставить  >:(
Универсального выхода тут нет  :(
Offline nismo
« Reply #32 on: 02/05/10 »
вообщем поставил я назад 48531-97402. со Стории.
на сжатие они мягче в 2 раза!!!!
на управляемости в минус вроде не сказывается,
зато попка стала помягче. лучше переваривает мелкие неровности.
« Reply #33 on: 04/05/10 »
И фсе так же пробивает на кочках?
« Reply #34 on: 15/06/10 »
Убрал по одной из двух межвитковых из пружин и жить стало намнооого лучше.
Пока с нагрузкой не проверял.
smak
« Reply #35 on: 07/09/10 »
народ подскажите читал на форуме что на полный привод подходят аморты от классики ( жига) но надо периваривать нижную часть крепления. спросил про это у ремонтников одни говорят это реально другие что при сварке аморт может рвануть. какие будут соображения на этот счет.
« Reply #36 on: 07/09/10 »
правильно говорят и те и другие.
ЗЫ. С выбором тем будь внимательнее.
« Reply #37 on: 20/09/10 »
Что то я реально никого пока не видел чтобы удалось переварить ухи на аморты. Смысла не вижу в цену на каябу в 1000 р за штуку  ;)
Offline Magnat93
« Reply #38 on: 20/09/10 »
Переваривали. Есть такой в Новоросе.
www.stomagnat.com
« Reply #39 on: 20/09/10 »
А хде отчет? Все только хотели...
