Author Topic: Воздушный фильтр  (Read 47902 times)
> Воздушный фильтр
« Reply #180 on: 12/05/12 »
Если тока выводить напрямую к тому месту, где туманка должна быть. Не знаю, влезет али нет...
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
> Воздушный фильтр
« Reply #181 on: 14/05/12 »
Вообще я бы не выводил забор воздуха ниже, все же в дождь он может наглотаться воды или прорваться из-за намокания.
> Воздушный фильтр
« Reply #182 on: 14/05/12 »
самое оптимальное это стандартный короб с фильтром! правда секасного звука не получишь
> Воздушный фильтр
« Reply #183 on: 14/05/12 »
в ярве, да, я и не собираюсь чтор то делать с фильтром, к тому же екзист наконец то везет мне парочку
а вот в оке - нет
штатный короб в оке совершенно непригоден, и требует срочной замены на что то более разумное и доброе
> Воздушный фильтр
« Reply #184 on: 14/05/12 »
от литрушки не встанет?
> Воздушный фильтр
« Reply #185 on: 14/05/12 »
ты имеешь в виду от ej?
я не знаю, как там у ежа с фильтром сделано, а у меня вот так
при адаптации дайходвигла в оку, инженеры решили использовать 10 фильтрующий элемент, за что им спасибо, а вот кормус от 10 не входил, поэтому на коленке стали делать какой то хлипкий голимый самопал, похожий на 10 корпус
кроме внешней схожести он больше ничем на 10 не похож, ни материалом, ни крепкостью и надежностью. Поэтому надо что то делать
> Воздушный фильтр
« Reply #186 on: 14/05/12 »
да сюда и от турбоярва походу можно впихнуть! у литрушек и атмо 1.3 он плоский над клапанной крышкой стоит
> Воздушный фильтр
« Reply #187 on: 14/05/12 »
от ярва это мысель, надо будет попробовать померить
а сверху не вариант ни разу - от двигла до капота места вообще нету
шланги и прочие тентакли в капот снутри и так упираются
> Воздушный фильтр
« Reply #188 on: 15/05/12 »
да зачем же сверху то? он и сбоку думаю прекрасно уместится, хотя всё примерять надо! и атмофильтры дешманческие)))
> Воздушный фильтр
« Reply #189 on: 15/05/12 »
да, только атмофильты для померки еще где то брать надо, не покупать же, а вдруг не подойдет
а от турбы у меня есть уже, бери да мерий
фильтры кстати 2 шт по 350 уже совсем вот вот приедут екзист кажный день обновления шлет
> Воздушный фильтр
« Reply #190 on: 15/05/12 »
колхозники блин
> Воздушный фильтр
« Reply #191 on: 15/05/12 »
предлагаешь ставить тока оригинал ?
> Воздушный фильтр
« Reply #192 on: 15/05/12 »
Ну, если такие фильтры имеют поры бОльшие, чем у оригинала - то да.
Всё таки 400р за неоригинал недорого, зато спокойней, чем от Москвича.
Да и эстетика должна быть какая-то.
> Воздушный фильтр
« Reply #193 on: 15/05/12 »
тут вся вата в том что стандартный короб гамно! в оке дайховский движок уже этетика)))
Offline Hudrolax
> Воздушный фильтр
« Reply #194 on: 16/05/12 »
А что москвичевский фильтр хуже фильтрует чем дайхатсу оригинал?
> Воздушный фильтр
« Reply #195 on: 16/05/12 »
а как это достоверно возможно выяснить, без лабораторных испытаний? )) поскольку такой фильтр подразумевает "колхозный" патрубок и кронштейн, пыль может и там попадать, хотя прямого отношения к качеству фильтрации не имеет
Offline Hudrolax
> Воздушный фильтр
« Reply #196 on: 16/05/12 »
Штатный фильтр на защелках, а москолевский притягивается резьбой к заглушкам, а патрубок штатный на турбину. Хотя думаю ни там ни там подсоса воздуха в обход фильтрующего элемента быть не может.
Offline freeman86
> Воздушный фильтр
« Reply #197 on: 11/08/12 »
Смотрю фильтры на Экзисте. На турбу реально от 200р начинаются? :-[
Offline mefes
> Воздушный фильтр
« Reply #198 on: 11/08/12 »
у меня самый дешевый на турбу 409р
Белый TurboR 4WD 2003
Offline VaDьka_678
> Воздушный фильтр
« Reply #199 on: 12/08/12 »
Скиньте пжл сюда фотгее корпуса филтра от атмо!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
