Author Topic: Воздушный фильтр  (Read 47881 times)
azlok
Воздушный фильтр
« on: 08/01/06 »
Для атмосферника K3-VE, каталожный номер ( Тойота, Дайхатсу оригинал ) 17801-97402
Не оригинальные: Nipparts  J1 326 020, Sakura   A-741 .
Применяемость: Daihatsu
                         Sirion (M1)
                         Terios (J1) 2WD, 4WD
                         YRV (M2) 2WD, 4WD
Внутренняя длина 284мм, внутренняя ширина 91мм, высота 44мм, наружная длина 319мм, наружная ширина 130мм.
Для YRV(M2) K3-VET, каталожный номер  17801-97401,
                                      Nipparts  J1 326 022.
« Last Edit: 08/01/06 by azlok »
ramzy
Воздушный фильтр
« Reply #1 on: 08/01/06 »
вот если бы мона было найти нулевик(взаимозаменяемый со стандартным) вот это было бы супер
ramzy
Воздушный фильтр
« Reply #2 on: 08/01/06 »
интересно, а какая тойота использует такой же фильтр.( атмосферник)
azlok
Воздушный фильтр
« Reply #3 on: 09/01/06 »
(post=612:date=9.01.2006 - 00:39:name=ramzy)ramzy @ 9.01.2006 - 00:39) 612
Вот, не понятно, с какой Тойоты используется... Хотя в каталогах, в отличии от турбового, есть какая-то Тойота.
Нулевик по идее можно поставить, освободить корпус воздушного фильтра от заводского филтьр. элемента, оставив уплотнительную рамку последнего. Патрубок-переходник одеть на заборную горловину корпуса воздушного фильтра.
ramzy
Воздушный фильтр
« Reply #4 on: 09/01/06 »
(post=613:date=9.01.2006 - 06:45:name=azlok)azlok @ 9.01.2006 - 06:45) 613
::  зачем же так сложно.
просто скидуеш весь корпус(каробка фильтра сидит как раз на горловине) надо просто силиконовый патрубок-соединение а дальше никилированой трубой и под бампер(есть полно места за противотуманками) в трубопровод врезаеш датчик который установлен в каробке. и усе. но и это долго.
проще всего найти фильтр(как же он там на аглицком)- фильтр рэплейсмент! во как!
azlok
Воздушный фильтр
« Reply #5 on: 09/01/06 »
(post=614:date=9.01.2006 - 16:37:name=ramzy)ramzy @ 9.01.2006 - 16:37) 614
А я подумал, тебе датчик лень переставлять....
У Вас там наверное, праворульные запрещены?
Можно просто турбовую попонскую взять, дешево и сердито.
« Last Edit: 09/01/06 by azlok »
ramzy
Воздушный фильтр
« Reply #6 on: 09/01/06 »
даже забыл как они и выглядят(праворульные тачки)
я бы купил мотор и коробку с турбо ЯРВи
денить с германии или европы.
даже подумывал с таеты яриса 1.5 турбо кинуть
такие у нас ввозят
Ivan123
Воздушный фильтр
« Reply #7 on: 10/01/06 »
A-741
Покупал на Дуэт 1.3 (М1 Сирион), точно он, вроде как стоит на Королле (со слов продовца).
Из под грибка HKS коробку выбросил, посмотрю завтра есть ли на нем маркировка, но подбирается по каталогам.
Можно подобрать дешевле Pro sport, но разница (в 20 у.е.) не существенная, а вот качество...
ramzy
Воздушный фильтр
« Reply #8 on: 11/01/06 »
непонял, кто куда ,выбросился
ramzy
Воздушный фильтр
« Reply #10 on: 13/01/06 »
О! вот это полезная ссылочка :D
только я искал на сайте K&F и не нашол :(
нету там для такой таеты и ЯРВ
ramzy
Воздушный фильтр
« Reply #11 on: 17/01/06 »
ура! нашел!
атмосферный мотор стоит на таете пассо.
сот ссылка на каталог фильтров
http://trdparts.jp/english/parts_airfilter.html
azlok
Воздушный фильтр
« Reply #12 on: 17/01/06 »
Во! Именно то, что ты искал!
Я когда филтр себе покупал в магазине, сказали, он мол с Витса.
На самом деле он был с Пассо. Это я потом догнал, глянув в каталоге Сакуры...
ramzy
Воздушный фильтр
« Reply #13 on: 18/01/06 »
(post=764:date=17.01.2006 - 21:25:name=azlok)azlok @ 17.01.2006 - 21:25) 764
какого  сакуры?
из германии?
azlok
Воздушный фильтр
« Reply #14 on: 18/01/06 »
Не, не из Германии. Японский сайт ( ссылка выше ).
Там как раз в таблице Пассо есть.
teferet
Воздушный фильтр
« Reply #15 on: 10/02/06 »
(post=774:date=18.01.2006 - 19:38:name=ramzy)ramzy @ 18.01.2006 - 19:38) 774
какого  сакуры?
из германии?
Ну и как, удалось такой фильтр найти в израиле, и какая цена. Я ставил в сервисе, взяли с меня 100 израильских рублей.
azlok
Воздушный фильтр
« Reply #16 on: 10/02/06 »
(post=1080:date=10.02.2006 - 22:05:name=teferet)teferet @ 10.02.2006 - 22:05) 1080
Люди, делайте снесхождение темноте.
Сто Израильских рублей -это скоко бачей?
Alexander
Воздушный фильтр
« Reply #17 on: 21/02/06 »
Люди, а как насчет K3-VET? Можно ставить на него нулевик или нет? А то мнения стали расходиться.
Offline To4e4ka
Номер запчасти
« Reply #18 on: 04/03/06 »
Братцы, подскажите вариант ли достать неоригинальный водухан на турбу? и если да то не могли бы номер выложить! просто седня ездил на кунцево и в "москву"(каширка), все в один голос твердят что есть только оригинал, мол неоригинал не делают, помогие разобраться, нужно менять ибо воздухан уже забит сильновато!!!
« Last Edit: 04/03/06 by To4e4ka »
А.Б.Зингер
azlok
Номер запчасти
« Reply #19 on: 04/03/06 »
Если никто из владельцев турбо раньше не отпишется, то в понедельник Пиранья прибудет в МСК и даст ответ.
 Обязательно продуй свой воздухан пока нового нет.
Кстати, когда будешь продувать, глянь, номер на фильтре должен быть написан.
зы. Надеюсь, Пиранья доберется нормально в родные края :)
« Last Edit: 04/03/06 by azlok »
