Author Topic: Обогрев зеркал  (Read 6058 times)
Обогрев зеркал
« on: 24/02/10 »
Планировал сделать обогрев еще в декабре, но внезапные морозы помешали. А потом было лень, но сломавшийся недавно привод складывания правого зеркала  дал нужный толчок.  В разделе "Электроника и автозвук" есть похожая тема, но поскольку крепеж зеркал различается с ЯРВ, то пишу тут.
Итак, установка.
Снял обшивку двери, отключил разъем зеркала. После открутил и снял сами уши. Дальше самое сложно - снять полотно и не разломать его. Разогрел духовку до 50 градусов, положил туда ухо на 10 минут. За это время нагревается и размягчается герметик и пластиковый крепеж/подложка полотна. Достал пациента и тонкой плоской отверткой аккуратно поддел полотно по окружности и вытащил. Если полотно не идет, то лучше еще немного погреть в духовке. Сила на этом этапе только во вред.
При снятом зеркальном элементе видно, что иначе зеркало не разбирается. Пластиковый крепеж прикручен винтом. Поскольку я этого не знал, то одно зеркало разломал. Благо в запасе было ухо, с которого брал полотно и привод складывания.
Дальше проще. Очистил обратную сторону полотна от герметика. Делать это аккуратно (!!!), иначе можно повредить покрытие.
Наклеил на двухсторонний скотч (толщина не более 2 мм) нагревательный элемент.
Дальше, сделал в пластике/подложке отверстие под провода.
Потом снова нагрел ухо в духовке, чтоб пластик стал податливый, и установил полотно на место. Это второй и последний сложный этап.
Ну а потом совсем просто. Удлиняем проводку, протягиваем через ухо, дверь и подключаем. Про подключение писать не буду, тут уже все рассказано.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,897.40.html
P.S. Нагревательные элементы покупал за 450 р.
« Last Edit: 18/05/12 by abs600l »
> Обогрев зеркал
« Reply #1 on: 24/02/10 »
мужик! :)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Обогрев зеркал
« Reply #2 on: 24/02/10 »
Когда-то хотел себе сделать так же, а потом нашёл метод проще, открываешь немного окна, сворачиваешь зеркала и направляешь на них тёплый воздух от печки, 2-3 минуты и стёкла отмерзают, после этого уже не замерзают, т.к. просыхают.
Ну всё-равно клёво, abs600l - молодец ;)
> Обогрев зеркал
« Reply #3 on: 24/02/10 »
Так, офф. уже второй год езжу, еще ни разу зеркала не замерзали, хотя сибирь...
> Обогрев зеркал
« Reply #4 on: 24/02/10 »
Тоже давно хотел сделать, даже такие же ТНЭ присмотрел, но все как-то руки не дойдут. А к пластмассовой подложке герметиком обратно не приклеивал?
P.S. Слушай, abs600l, а у тебя остался механизм складывания от сломанного уха? Мне очень нужен, а то у меня ЛЕВОЕ зеркало перестало раскладываться (надеюсь механизмы не отличаются правый от левого).
« Last Edit: 24/02/10 by japan patriot »
Offline Phantom
> Обогрев зеркал
« Reply #5 on: 24/02/10 »
В дождь полезная штука! а зимой делаю также как Let :)
> Обогрев зеркал
« Reply #6 on: 25/02/10 »
Зимой обогрев как раз и не нужен вовсе. Он нужен, когда тепло, туман, машину с утра берешь, а зеркала мокрые и не видно ни фига. Или в дождь на ходу забрызгиваются.
> Обогрев зеркал
« Reply #7 on: 25/02/10 »
Я ж говорю, что с донора я взял и полотно, и механизм. У меня правое заедало. То есть складывается, а потом не раскладывается. Рукой подталкивал, и оно отъезжало. А в очередной раз не отъехало, а хрустнуло. Попробовал разобрать, посмотреть в чем дело, но плюнул и выбросил.
Полотна приклеивал на пластиковую подложку на старый герметик. Его там много осталось.
> Обогрев зеркал
« Reply #8 on: 25/02/10 »
Я ж говорю, что с донора я взял и полотно, и механизм. ............плюнул и выбросил.
Ясненько. :( "Так значит нету с перламутровыми пуговицами? Жаааль. Будем искать."  :)
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Обогрев зеркал
« Reply #9 on: 26/02/10 »
Юран эту операцию проделывал. я по его инструкции тоже делал
на форуме всё есть
но за отчет и старания спасибо, другим понадобиться.
С обогревом оч. крута
Стало: Evolution V - Гонка*2
> Обогрев зеркал
« Reply #10 on: 27/02/10 »
Нашел причину того, что зеркало не складывалось/не раскладывалось до конца. Перетерлась изоляция и один проводок в том месте, где провод выходит из уголка наружу и дальше в зеркало.
апельсин
> Обогрев зеркал
« Reply #11 on: 27/02/10 »
Да подогрев отличная штука ,особенно в дождь.Я покупал ярва уже с установленым подогревом,но он не работает.Проверял осенью, напруга на нагревательный элемент идет,но он не греет.Наверно дорожка у сгорела ,весной посмотрим.Мож у кого уже была такая проблема? :)
> Обогрев зеркал
« Reply #12 on: 27/02/10 »
раньше думал: нафиг он нужен этот обогрев зеркал, ведь можно тряпочкой протереть и т.д.
а сейчас вот езжу и кайфую. очень удобно :)  а ещё подогрев лобового стекла в районе дворников тоже полезная штука :)
BASSS
> Обогрев зеркал
« Reply #13 on: 27/02/10 »
не трави душу)))
> Обогрев зеркал
« Reply #14 on: 28/02/10 »
Видел в продаже и такую штуку. Подумал и решил не заморачиваться - скребок и зимние дворники рулят.
Offline Малой75
  • Виктор
> Обогрев зеркал
« Reply #15 on: 16/05/12 »
japan patriot привет! можеш подробней описать где имено порвался проводок? Поставил я косы в двери, но левое зеркало не складывается, так же как утебя. Тоесть складывается но не раскладывается пока не поможеш, как будто моторчику тяжело его вернуть в прежнее положение. Может просто шестерни подклинивают, или моторчик уставший? Разбирать боюсь, незнаю как само зеркало крепится к механизму вращения, на клей что ли? Подскажи что нибуть!
> Обогрев зеркал
« Reply #16 on: 17/05/12 »
Проводок перетерся там где кабель, выходящий из зеркала, входит в уголок, который крепится непосредственно к самой двери. А зеркальное полотно крепится к механизму шаровым шарниром. Он находится посередине корпуса. Нажми руками на левый (правый) верхний угол зеркального полотна, что другой край поднялся максимально, посвети внутрь фонариком и увидишь. Но чтобы снять полотно зеркала, надо как следует  поддеть этот шарнир отверткой. Если честно, то я тоже хотел сделать себе подогрев зеркал, но заочковал снимать полотно. Мне показалось, что если как следует приложить усилие, то оно просто треснет. Так что все мои советы - это чисто мои умозаключения.
Offline Малой75
  • Виктор
> Обогрев зеркал
« Reply #17 on: 18/05/12 »
Спасиб! Завтра попробую снять и добраться до внутриностей.
