Author Topic: Он подкрался незаметно. АКПП.  (Read 52668 times)
ну как бы сыкотно ???..ибо 6 тон снять поставить
Андрей
О только увидел!!!
Парни монстры!!!!
Ром надеюсь все будет хорошо!!!
дай бог
Здоровый он, однако...
суровый блин))
Роман поменяй болты в планетарке, то что ты принял за фиксенные болты - это заводское кернение.
Внутри один болт уже может быть на грани отламывания (всегда отламывает сперва 1 болт, потом остальные). Вплоть до последнего печального момента болты будут выглядеть как новые.
... Оно тебе нужно рисковать съэкономив 275 руб + фиксатор резьбы? Ведь болты у тебя уже есть...не экономь на спичках
« Last Edit: 03/03/10 by NaiL »
а как их раскернить
Хорошей отверткой так выкрутятся!
да мудилися..не вышло...придумаем чё нить.......где там в сборке накасячить можно,вроде всё просто,но сыкотно чёт
пружинку непроипите и подшипнечки кверхногами не поставте нечайно!
или ударной отверткой или на трищщетку насадку под плюс и все выкрутится!
gружинка ставится посередине сбоку,на против поршня....подшипники...надо фоты глянуть
че за зверь?
а есть фото изнутри,той дырочки куда пружина ставится
это вопрос или утверждение?
взять мощную отвертку и отворачивать, один жмет на отвертку и поворачивает, второй мощными плоскогубцами зажав за отвертку помогает поворачивать. Но лучше сразу ударную отвертку приобрести/попросить, все равно закручивать она понадобится (у неё есть положение "на откручивание"). Положение крышки и планетарки между собой пометь если будешь снимать. Сперва смажь новые болты маслом и закрути для примерки по месту. Потом выкрути и тщательно обезжирь и высуши место куда вкручивать, и сами болты, нанеси неразъемный фиксатор резьбы и быстро закручивай все болты отверткой на место слегка завернув, как все закрутишь, закрути отверткой по сильнее, и потом уже ударной отверткой доверни.
это вопрос...она?
Нет!
со стороны гидроблока, есть болтик с железной пластинкой (шайбой), под ним дырка, в нее пружинку!
а без снятия гидроблока анриал..................мы просто сюда запихали))))))))))))))))))))))))
короче...полюбому разбирать...ибо не туда засунули пружину :D
ОНА?  ???
